Skytrol
N2O
Re: Skytrol
Post autor: N2O » sob gru 29, 2012 10:39 pm
Tatuś pisze:
N2O pisze:Może lepiej by było zrobić hybrydę, tzn uturbić RB30?
http://www.youtube.com/watch?v=1fWnEW9WCFE
Masz rację tylko skąd wziąć RB30? to po pierwsze,a po drugie to trzeba kasę na dwa silniki bo żeby uturbić RB30 trzeba głowicę z RB25.
W UK było trochę Patroli(K260 i Y60) z RB30.
GG: 3215824
michu0910
Re: Skytrol
Post autor: michu0910 » sob gru 29, 2012 10:46 pm
http://www.youtube.com/watch?v=060PmweSAJU
Patrol z koszalin.filmik nie oddaje efektu. na mt widziałem w akcji i fajnie to jechało :)
srajtek ,4.16,fedima sirocco 31' i takie tam ;)
vandall_jr
Re: Skytrol
Post autor: vandall_jr » sob gru 29, 2012 11:17 pm
Dobry pomysł na silnik :)2 , jak skończysz powiadom grono :)
www blaszczyk4x4.PL
Re: Skytrol
Post autor: Wowos » sob gru 29, 2012 11:35 pm
Tatuś
Re: Skytrol
Post autor: Tatuś » sob gru 29, 2012 11:59 pm
piotr e38 pisze:kolego nie przeceniasz trochę RB-ka, potencjał na 800KM szczerze wątpię, te silniki bez zakucia mają problemy przy 400+ w lekkich nadwoziach, a co dopiero w ponad 2 tonowym klocu. Według mnie dół będzie słaby, może przez krótkie przełożenie i ciężkie koło zamachowe się trochę poprawi, ale za to pogorszy się góra.
Ja bym z tymi modyfikacjami RB-ka w serii to mocno nie przesadzał, to nie jest niestety 2-JZ GTE :)21 :)21
Mimo wszystko trzymam kciuki i jestem ciekawy jak to będzie jeździło. :D
Pozdr.
Niedokładnie czytasz RB25 faktycznie bez zakucia nie ma szans na bezawaryjne ponad 400KM i nie ma co porównywać tego silnika z 2-JZ GTE,ale już RB26DETT można porównać.
RB25DET można porównywać z 1JZ GTE,ale to porównanie również wychodzi na korzyść produktu Toyoty.
Na razie poza customowym wydechem,zmianą downpipa nie mam zamiaru nic modyfikować bo jest kryzys.
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
piotr e38
Re: Skytrol
Post autor: piotr e38 » ndz gru 30, 2012 12:14 am
Długo się zastanawiałem co włożyć do mojej "weekendowej zabawki BMW E36", rozmyślania nad RB-kiem również były, ale w aucie finalnie zagościł 2JZ-GTE. Bardzo długo zbierałem informacje z różnych źródeł, najwięcej ze świata driftingu. Według mnie RB-k, to fajny silnik, ale niestety nawet 26DETT wiele brakuje do tego, co można wyczyniać z seryjnym 2JZ-tem nie zaglądając nawet pod jego czapkę. :)21
Tak czy siak, życzę udanego projektu i bezawaryjnej eksploatacji, choć nadal uważam, że skoro nic nie chcesz modyfikować, to niutona na dole będzie mało i ruszanie z niskich obrotów, zanim napędzi się sprężarka będzie upierdliwe. Fakt, na pewno będzie pomocne te krótkie przełożenie jakie planujesz założyć + ciężki zamach, ale przez owy zamach silnik pewnie zrobi się bardziej leniwy przy wkręcaniu.
Podsumowując
Jestem zajebiście ciekawy, jak to będzie robić w Parchu :)2
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
Igor V8
Re: Skytrol
Post autor: Igor V8 » ndz gru 30, 2012 12:33 am
Fajny pomysł Tatuś :)2
Sam myślę nad tymi silnikami jako alternatywa dla LS-ów :wink:
Jeżeli chodzi o dostępność silników to ... są na wagę :)21 :)2
Każda ilość w każdej dostępnej konfiguracji 8)
piotr e38
Re: Skytrol
Post autor: piotr e38 » ndz gru 30, 2012 12:41 am
Igor 2JZ-ty GTE, też możesz załatwić na wagę, wezmę każdą ilość :)21 w zależności oczywiście od ceny kilograma :)21 :D
Igor V8
Re: Skytrol
Post autor: Igor V8 » ndz gru 30, 2012 12:46 am
piotr e38 pisze:Igor 2JZ-ty GTE, też możesz załatwić na wagę, wezmę każdą ilość :)21 w zależności oczywiście od ceny kilograma :)21 :D
Brzydzę się Toyotą :roll:
... ale mogę się rozejrzeć :wink:
piotr e38
Re: Skytrol
Post autor: piotr e38 » ndz gru 30, 2012 12:48 am
Jak coś PW :wink:
Igor V8
Re: Skytrol
Post autor: Igor V8 » ndz gru 30, 2012 12:49 am
piotr e38 pisze:2JZ-ty GTE
Świerze 2000-3000 $
piotr e38
Re: Skytrol
Post autor: piotr e38 » ndz gru 30, 2012 1:09 am
Muszą być bez zmiennej fazy rozrządu, czyli te starsze bez VVTI. Ceny na gotowo w kraju ??
Igor V8
Re: Skytrol
Post autor: Igor V8 » ndz gru 30, 2012 1:14 am
piotr e38 pisze: Ceny na gotowo w kraju ??
W tych granicach ... musiałbym się dopytać
Koło 10-15.01 dopłynie kontener z różnymi silnikami ale ... only Nissan i GM :)21
Problem polega na tym żeby dostać dobrą cenę muszę zamówić minimum kontener
Ostatnio ściągałem 5.7 do Tundry ... ale z obrzydzeniem :)21
piotr e38
Re: Skytrol
Post autor: piotr e38 » ndz gru 30, 2012 1:22 am
Zajrzyj na PW, nie kasztańmy koledze ciekawego tematu.
Tatuś
Re: Skytrol
Post autor: Tatuś » ndz gru 30, 2012 10:33 am
Igor V8 pisze:Fajny pomysł Tatuś :)2
Te silniki można rzec że są bezkonkurencyjne cenowo w odniesieniu do jakiegokolwiek silnika jeśli mamy na celu swap silnika w Patrolu Y60,61 wyposażonego w RD28,28T,TI.
Dostępność bdb w przypadku RB25 jest "na wagę",RB25NEO już nie jest tak kolorowo,a zupełnie blado jest z RB26 i w tym wypadku nie jest już tak tanio.
DLA MNIE NIE JEST TANIO KREZUSIE !! :)21
Tatuś
Re: Skytrol
Post autor: Tatuś » ndz gru 30, 2012 10:45 am
piotr e38 pisze:Długo się zastanawiałem co włożyć do mojej "weekendowej zabawki BMW E36", rozmyślania nad RB-kiem również były, ale w aucie finalnie zagościł 2JZ-GTE. Bardzo długo zbierałem informacje z różnych źródeł, najwięcej ze świata driftingu. Według mnie RB-k, to fajny silnik, ale niestety nawet 26DETT wiele brakuje do tego, co można wyczyniać z seryjnym 2JZ-tem nie zaglądając nawet pod jego czapkę. :)21
Podsumowując
Zadam ci 3 pytania i sam udzielę odpowiedzi :)21
Kto jest mistrzem Polski w drifcie?
Bochenek (Budmat RB team)
Jakim wozem powozi?
Nissan S-13
Z jakim silnikiem ten wóz?
RB26DET :)21 (650KM)
To są fakty :)2
(przekomarzam się) :)23
piotr e38
Re: Skytrol
Post autor: piotr e38 » ndz gru 30, 2012 11:30 am
To ja też się po przekomarzam, weźmy dwa silniki w dobrej kondycji np. 2Jz GTE i RB26DETT nic nie róbmy, tylko dmuchnijmy po powiedzmy 1,5 bara i popatrzmy, który szybciej wybuchnie :)21 :)21
A tak na poważnie, napiszę za co uwielbiam 2JZ, wsadziliśmy fabryczny motor (wersja japan 280KM), dołożyliśmy kolektor pod singel turbo (Garrett GT3582R), wtryski Siemens 630cc, wydech 3'' na dwóch przelotowych tłumikach, dołożyliśmy świnię ECU Majster 3, dmuchneliśmy se tak od niechcenia 1,2 bara i na hamowni wypluło wynik, którego żeśmy się nie spodziewali, a mianowicie 534KM i 730Nm. (Biorąc pod uwagę fabryczne 280KM wynik nas powalił). Na ten sezon jest plan dmuchnąć 1.5bara, zobaczymy co wyjdzie. :)21 :o
Tatuś
Re: Skytrol
Post autor: Tatuś » ndz gru 30, 2012 1:08 pm
Drifty,srifty,konie i chabety - tj. teoria która interesowała mnie kiedyś.
Na on czas niestety trzeba pracować :(
Następnym etapem naszych prac jest ogołocenie z oryginalnego osprzętu który w autach z kierą po prawej jest ze złej strony i w ogóle jest go za dużo.
Alternator jest słaby bo 70Ah-out,aha i po złej stronie!
Kompresor klimy-out,niepotrzebny i koliduje z przekładnią kierowniczą
Pompa wspomagania-out,niezbyt wydajna z kółkiem na pasek wielorowkowy który nie jest szczęśliwym rozwiązaniem w połączeniu z wodą.
Uploaded with ImageShack.us
Dorabiamy mocowania z drugiej str. silnika zmieniamy kółka z wielorowkowych na klinowe,alternator z Y61 ma 100Ah więc odpowiedni,pompa wspomagania z Y61 też wyda,a finał wygląda tak:
Tatuś
Re: Skytrol
Post autor: Tatuś » ndz gru 30, 2012 1:16 pm
Tak udało się zrobić mocowania alternatora,pompy że wszystkie te kółeczka poruszają się za pomocą trzech pasków klinowych w jednakowym rozmiarze tj:
915x13
Poduszki mocowania silnika przekręcamy plug&play z patrolowskiego silnika,zakładamy customowy flywheel(udało się uzyskac koło o wadze 14,2kg),następnie nanosprzęgło i mamy motor gotowy do włożenia. :lol:
Ostatnio zmieniony ndz gru 30, 2012 1:20 pm przez Tatuś, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi
Re: Skytrol
Post autor: Zibi » ndz gru 30, 2012 1:18 pm
sądząc po filmikach w tym aucie niestety jest tylko silnik. Kierowcy jednak trochę brakuje.
Tatuś
Re: Skytrol
Post autor: Tatuś » ndz gru 30, 2012 1:24 pm
Zibi pisze:
Na polskiej arenie mud'owej też się zdarza że jest auto i wydaje się że kierowca tylko przeszkadza :roll:
Peepuck!
Re: Skytrol
Post autor: Peepuck! » ndz gru 30, 2012 1:25 pm
Tatuś pisze:.....
:)2 :)2
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Tatuś
Re: Skytrol
Post autor: Tatuś » ndz gru 30, 2012 2:19 pm
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku !!
CDN
Zibi
Re: Skytrol
Post autor: Zibi » ndz gru 30, 2012 2:24 pm
smaka nam tu narobiłeś więc czekamy.
Re: Skytrol
Post autor: czesław&jarząbek » sob sty 05, 2013 8:26 pm
i co, skisło po trzech stronach bez żadnej jatki?
lipa
trza igorka zawołać abo coś... :)21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
