Marci
Post
autor: Marci » pn lis 08, 2021 7:14 pm
RudolfWT pisze: ↑ndz lis 07, 2021 9:45 pm
Marci pisze: ↑ndz lis 07, 2021 7:41 pm
z przoda dałeś tuleje mimośrodowe , może być wał napędowy różne kąty pracy krzyżaków na wale , przód też ma być regulowany panhard
patrząc od strony przodu to ten za mostem, czy ten drążek co trzyma amortyzator skrętu?
Jak dam mimośrody, to kąty się wyrównają na wale?
W tekście odnośnie poprawnego liftu, jest o regulacji kierownicy na wieloklinie -
O co chodzi? Czy jak zrobię, mimośrody i drążek, to już nie trzeba?
masz tak po kolei patrząc od przoda , drążek kierowniczy i do niego jest przykręcony amor skrętu , potem drążek panharda taki przy gruszce mostu wygiety w banan i do niego też jest przykręcony amor i on ma być regulowany jak tylni , za mostem nic nie ruszasz bo on jest od zbieżności , tuleje mimośrodowe do wachaczy tu gdzie jest przykręcony most , proponuje obejżeć ten odcinek jak liftowali parcha
https://www.youtube.com/watch?v=qr5195hkC5E jest pokazana co jak
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
RudolfWT
Post
autor: RudolfWT » pn lis 08, 2021 9:23 pm
Podziękował
GR Y60 ->
Y60Long ->
4Runner 3.0v6 - >
Y60 Long
Lecho
Post
autor: Lecho » czw lis 11, 2021 5:48 pm
Rano samochód zapala bez problemu, jednak po chwili zaczyna przerywać, jakby mu wypadał zapłon na którymś cylindrze. Przy tym z rury idzie kopeć na całą okolicę. Po około 30-40 sek to przerywanie ustępuje i przestaje kopcić Dalej wszystko odbywa się normalnie. Co to jest to wypadanie zapłonu? Jakie macie pomysły na ten temat? Czy to świeca nie dogrzewa, czy zawiesza się zawór, czy wtryskiwacz nie podaje... Może coś innego?
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
ben88
Post
autor: ben88 » pt cze 24, 2022 1:58 pm
Panowie założyłem u siebie zawias Old Man Emu plus150 kg,samochód jeździ jak ping pong,doradźcie co zrobić . Wymienić amortyzatory na bardziej miękkie,czy sprężyny? Nie będę go bardziej dociążał. Jeśli wystarczy miękkie amory to co polecacie ? Chodzi mi żeby charakter zawiasu był jak najbardziej płynny,wybierający. Pacjent Y60 4.2. Dzięki z góry za pomoc
Marci
Post
autor: Marci » pt cze 24, 2022 3:45 pm
a masz tyle stali na aucie że dałeś +150kg
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
ben88
Post
autor: ben88 » sob cze 25, 2022 1:06 am
No właśnie nie,koncepcja się zmieniła i nie dociążę go mocniej niż teraz jest,ale nawet jak experymentanlnie go dociążyłem to i tak zawias nie pracował jak trzeba. Wcześniej była hybryda Dobinssona z Lovelsem i pracowało dobrze. Chciałem jeszcze coś lepszego i wyszło jak wyszło . Teraz kombinuję co wymienić żeby był miękki ,amory czy sprężyny ….
Marci
Post
autor: Marci » sob cze 25, 2022 10:16 am
wypni amory i zobacz , jak będzie się bujał jak okręt to masz odpowiedź
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
Anulka
Post
autor: Anulka » czw gru 01, 2022 6:00 am
Trochę zimno na dworze i od tygodnia nie jeździłam NP300. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce świece się nagrzewaja ale jak próbuję odpalić wszystko przygasa. Jako, że auto ma wabasco pytanie który akumulator służy do odpalenia auta- ten po stronie kierownicy czy po przeciwnej? Czy mogę podłączyć prostownik do akumulatora zewnętrznego/ecoflow i z prostownika spróbować go odpalić? Auto stoi na ulicy i nie mam możliwości podłączyć teraz prostownika żeby się podładował.
czarny bielsko
Post
autor: czarny bielsko » czw gru 01, 2022 10:09 am
o ile pamiętam to ten wewnątrz komory silnika po prawej stronie to ten do silnika.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Anulka
Post
autor: Anulka » pt gru 02, 2022 9:03 am
czarny bielsko pisze: ↑czw gru 01, 2022 10:09 am
Dzieki. Czy mogę odpalić go z prostownika czy jest on tylko do ładowania? A odpalić, jak się uda podjechać, od drugiego samochodu?
Czy ładując akumulator z prostownika trzeba zawsze zciagac klemy?
czarny bielsko
Post
autor: czarny bielsko » pt gru 02, 2022 9:14 am
najlepiej wyciągnąć aku i podłączyć w domu do prostownika na kilka godzin. Druga opcja to kable z drugiego samochodu - podjeżdżasz drugim autem, podpinasz klemy i czekasz chwilę - tak z minutę, dwie aż się trochę podładuje aku w aucie. Potem próbujesz kręcić. Jak odpali to trzeba trochę pojeździć żeby akumulator się zaczął ładować. Jak zgasisz potem i znowu będzie problem to wyciągasz aku i ładujesz w domu na prostowniku. Jeśli problem będzie się powtarzał to musisz kupić nowy bo stary się wtedy ewidentnie zużył.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
trocin
Post
autor: trocin » pt gru 02, 2022 9:17 am
nie prościej zgłosić temat mężowi i odebrać sprawne auto
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
Anulka
Post
autor: Anulka » pt gru 02, 2022 10:43 am
trocin pisze: ↑pt gru 02, 2022 9:17 am
Jest to niewykonalne. Mąż zmarł 2 miesiące temu a to było jego auto ...
trocin
Post
autor: trocin » pt gru 02, 2022 10:51 am
a to przepraszam nie wiedziałem
współczuję
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
Marci
Post
autor: Marci » pt gru 02, 2022 7:29 pm
jeżeli jesteś z Gdyni to to Misiek Cypr jest po rękom , Misiek pomoc potrzebna na miejscu
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
Anulka
Post
autor: Anulka » pt gru 02, 2022 9:26 pm
Dzieki, ogarnęłam temat. Ciężko było go wytachać spod maski ale juz sie ładuje. Przed podłączeniem miał ok 7V.
Z Miśkiem znamy się osobiście już od prawie 10lat i to właśnie dzięki forum
czarny bielsko
Post
autor: czarny bielsko » pt gru 02, 2022 9:50 pm
No i super
Co do męża to współczuje...
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Marci
Post
autor: Marci » sob gru 03, 2022 6:48 pm
ja Miska poznałem osobiście kilka lat temu on w pracy , ja na urlopie z rodziną , latał po porcie jak wściekły
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
Anulka
Post
autor: Anulka » sob gru 03, 2022 11:03 pm
W pracy w porcie nie ma czasu, każda minuta przestoju to strata kasy więc trzeba latać
jestem żywym przykładem, że dzięki forum można znaleźć fajną pracę i poznać super ekipę.
P.S. pacjent po nocy ładowania niestety nawet nie zakręcił więc został wymieniony na inny model
podobno jedna cela padła kompletnie
raftti
Post
autor: raftti » śr sty 10, 2024 4:07 pm
Siemanko.
Macie pomysl czy zastąpić wąż wodny między pompą wody a termostatem w SD33T. Ten krótki w kształcie litery U.
Może już ktoś podpasowal z jakiegoś innego auta.
Dziękuję z góry
PATROL long K-160 3.3TD 34MT
Marci
Post
autor: Marci » śr sty 10, 2024 9:30 pm
Agroma lub inny market rolniczy , zaopatrywałem się tam jak miałem parcha ale to było z 15lat temu
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
raftti
Post
autor: raftti » śr sty 17, 2024 3:14 pm
Niestety odwiedziłem dwa składy rolnicze i lipa. Znalazłem za to takie kolanka silikonowe na allegro trochę za mały wymiar bo średnica 25 a do patrola potrzeba 26-27 ale na ciepło może wejdzie. Na razie poradziłem sobie skracając trochę to kolanko bo pęknięcie mialem przy opasce. Działa
raftti
Post
autor: raftti » śr sty 17, 2024 3:16 pm
Jeszcze Panowie i Panie jedna prośba.
Urwałem w lesie przewód hamulcowy na tylnim moście (sztywny miedziany). Wiecie jakiego wymiaru są te końcówki co się wkręca w bęben i w elastyczny przewód który zachodzi z ramy na most. Bo kilka jest rozmiarów a nie wiem jak to zmierzyć.
Dziękuję z góry i pozdrawiam
Marci
Post
autor: Marci » śr sty 17, 2024 7:53 pm
jak mnie pamięć nie myli m10 typowe , zakuwałem praską na miedzi , kupowałem w polmozbycie żuk nysa fiat i takie tam , ale jak pisałem to było z 15lat temu
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
raftti
Post
autor: raftti » śr sty 17, 2024 8:04 pm
Dziękuję bardzo
