Post autor: Misiek Cypr » pn sty 16, 2017 9:39 am
A na pewno lancuch?
Lancuch objawia sie brakiem napedu na przod. Ale to samo moze byc od umielonego przegubu, lub przedniego mostu. Wszystkie tryby reduktora Ci daja stzrzaly? Na samym tyle nie powinien strzelac.
Post autor: jradek » pn sty 16, 2017 9:46 am
Nie strzela na:
2H
słabo, słabiutko na:
4H
wyraźnie na:
4H loc i 4L loc
Oczywiście, przy spokojnej jeździe nie strzela, ale przy gwałtowniejszym ruszeniu owszem i przy najeżdżaniu na przeszkody. Dodatkowo w rytmie strzałów bardzo wyraźnie podskakuje dźwignia skrzyni biegów.
Post autor: Misiek Cypr » pn sty 16, 2017 9:54 am
No to raczej lancuch
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pn sty 16, 2017 11:58 am
100% łańcuch , będzie coraz gorzej
wymień łańcuch z zębatkami - tanio nie jest ale raz i dobrze
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Post autor: jradek » pn sty 16, 2017 5:25 pm
Chciałbym się upewnić.
Do 2,5 TD nie podejdzie reduktor z 2,8 bo wały są inne, nie podjedzie od automatu bo dźwignie są odwrócone. Czy podejdzie od Anglika automatu? Sa 2-krotnie odwrócone????
Post autor: Kabal » pn sty 16, 2017 7:14 pm
Nie podejdzie. Miałem taki i poszedł na kila razem z automatem :-?
Post autor: jradek » pn sty 16, 2017 7:52 pm
Kabal pisze:Nie podejdzie. Miałem taki i poszedł na kila razem z automatem :-?
Racja
Dobra, a z 3,0 12V manual podejdzie?
Do 2,5 nie ma ani sztuki.
Post autor: Kabal » pn sty 16, 2017 9:16 pm
Łapek pod topór nie położę, ale powinien pasować. W sumie to mogłem zostawić z tego złomowanego reduktora łańcuch i koła zębate. Pewnie by pasowały... może to jest droga - pozyskać reduktor z anglika bo tanio i go wyfiletować?
Post autor: jradek » wt sty 17, 2017 10:18 am
Kupiłem od 3,0, bo od 2,5 nie było. Zobaczymy.
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » wt sty 17, 2017 9:59 pm
Poszukuję tematu o wsporniku HD,chyba Kzh to pisał.W szukajce nic nima.Chodzi o wspornik drążka kierowniczego.Kupiłem już nowy i chcę go zmodyfikować,wzmocnić.
gebels
Post autor: gebels » śr sty 18, 2017 8:43 am
_Bart pisze:Pytanie, ma kto lub zna kogo kto by miał zacisk lewy przód do L200 z 98r? Albo wie z jakich innych pajero pasują. Udało mi się z grubsza ustalić, że w L200 od 01r bodajże jest inny zacisk, ma mniejsze uszy. Może kto zna kogoś kto ma L200 98 lub 99 na części?
Ewentualnie, da rade zregenerować zacisk w którym nie cofa się jeden z tłoczków? Trudność polega na tym, że rozpadł się klocek, zahamowało tłoczkiem o tarczę i tak nawet kilka razy, bo myślałem, że się klocek kończy, bo większych zgrzytów ani pisków nie było, nawet pedała nie podbijało.
Wpusz sobie w google firma samli oni sa gdzies kolo gdanska, a druga taka firma jest chyba w koszalinie, wyslesz i jak maja taki sam po regeneracji wysla ci od razu tamten a jak nie maja to zrobia twoj i odesla
Czwarte serce :cry:
madtrabi
Post autor: madtrabi » śr sty 18, 2017 10:21 am
Blues_M07 pisze:Poszukuję tematu o wsporniku HD,chyba Kzh to pisał.W szukajce nic nima.Chodzi o wspornik drążka kierowniczego.Kupiłem już nowy i chcę go zmodyfikować,wzmocnić.
proszę...
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=19&t=90324
ale tylko dlatego, że ostatnio tego szukałem, żeby przerobić temat w Hujdaju Karakanie i link został mi gdzieś w historii ;-)
W pajero 2 są 2 rodzaje wsporników - odlewany (http://allegro.pl/wspornik-ukladu-kiero ... 99968.html) i z wytłoczki blaszanej (np. taki http://allegro.pl/wspornik-ukladu-kiero ... 29127.html)
Do terracana sa tylko takie z wytłoczki, teraz kupiłem wspornik odlewany od pajero (pasuje idealnie bolt on) i zobaczymy jak długo wytrzyma.
Jacek
Hultaj 'Terracan 2.9 crdi, lift 2"
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » śr sty 18, 2017 11:22 am
Dzięki.Ja mam Pajero I.Wspornik już przerabiam
suka blać
Post autor: suka blać » sob sty 21, 2017 5:54 pm
foty moge pokazac raz jeszcze. nawet walek z poliamidu mi zostal jakby ktos chcial.
suka blać
Post autor: suka blać » sob sty 21, 2017 5:58 pm
znalazlen nawet wąs przetoczony pod ptzekladnie :)21
do pajero jedynki
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » sob sty 21, 2017 8:03 pm
A Kzh :)21 Mnie chodziło o ten pierwszy wspornik hd,oryginał wzmocniony blachą.Ale już zrobiłem,pospawałem,wytrawiłem i czeka na pomalowanie.Wspornik kupiłem Oyodo.Jeszcze zrobię kalamitkę,dokupię końcówki drążków i składam.
suka blać
Post autor: suka blać » ndz sty 22, 2017 1:18 pm
no to sie tylko narobiles a cala robota psu w dupe :)3
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » ndz sty 22, 2017 1:59 pm
No może i psu w dupę,ale powinien wytrzymać dłużej.Jak skończę to wrzucę foty.Na samym oryginale pojeździłem bez luzu dwa lata.Większość po czornym.
boczek140
Post autor: boczek140 » wt sty 31, 2017 8:48 am
Czy orientuje się ktoś gdzie kupić i ewentualnie o czego pasuje rezystor cewki zapłonowej ? Jaką ma oporność ? Mój się połamał i niestety nie mogę nigdzie znaleźć.
Pajero I 2,6
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Do jazdy SKODA SUPERB
Do zabawy Mitsubishi PAJERO I 2,6 1988 r.
http://www.autoszyby.org.pl
Post autor: jradek » pn lut 06, 2017 4:40 pm
Który przekaźnik jest od świec zarowych? Lub jak go znalezc?
boczek140
Post autor: boczek140 » śr lut 08, 2017 8:59 pm
Czy posiada ktoś schemat, albo manual z budową korektora siły hamowania ?
stefan1989
Post autor: stefan1989 » śr lut 08, 2017 10:43 pm
jradek pisze:Który przekaźnik jest od świec zarowych? Lub jak go znalezc?
A w czym jest problem?? Bo kiedys mialem problem z grzaniem i okazało sie ze sklila sie cewka w tym sterowniku co jest po prawo na dole obok drzwi.
Post autor: jradek » śr lut 08, 2017 11:17 pm
Czasem grzeje czasem nie.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » sob lut 11, 2017 8:08 pm
Mam maly problem.... pojawil mi sie wyciek na łaczeniu tej rury w ktorej chodzi oska od napedu w przednim moscie w PII SS z prawej strony z mostem.
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... blk_id=110
Czesc numer 32081. Rysunek 2. Tam powinna byc uszczelka czy silikon?? Na rysunku brak uszczelki..
Duzo roboty zeby to uszczelnic?? bo nie wiem czy siie bawic czy komus zaprowadzic...
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lut 11, 2017 8:18 pm
Z rys nic nie wynika-wg mnie silikon/lekko/,albo jest tam cienki oring :roll: Ale nie mam tego w garści.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
