problem z opaleniem frontery A FL 2,0 8V
Frontera, Monterey
maciek111
Post autor: maciek111 » czw mar 13, 2014 11:43 pm
Otóż frytka po 3 miesięcznym postoju bez paliwka itd po zalaniu nie chce odpalić..Błąd wyskakuje 55-uszkodzony komputer chyba i check mryga mi po przekręceniu zapłonu(w oplach objaw problemu z immo)Z tego co zaobserwowałem blokowane są wtryski..Co proponujecie? Da się wyciąć immo?
Ironcruz
Re: problem z opaleniem frontery A FL 2,0 8V
Post autor: Ironcruz » czw mar 20, 2014 10:13 am
totalnie bez paliwa stała? to mogła pompa paliwa zdechnąć.
Immo zostaw - jakby ono zdechło to by Ci się nic na desce rozdzielczej nie pojawiało.
Tytus
maciek111
Post autor: maciek111 » czw mar 20, 2014 1:03 pm
Ironcruz pisze:totalnie bez paliwa stała? to mogła pompa paliwa zdechnąć.
pompa paliwa nie zdechła sprawdzaliśmy inną też i to samo. raczej immo bo na gazie odpala ale z benzyny nie chce.
próbowaliśmy na innych komputerach też nie chce, tak samo na gazie czasami tylko pyrknie i dalej nic.
Ironcruz
Post autor: Ironcruz » pt mar 21, 2014 9:18 am
a wtryskiwacze do benzyny na listwie - nie zastały się nieużywane? nie znam się na gazie, ale do gazu są dodatkowe wtryski, prawda?
Tytus
maciek111
Post autor: maciek111 » pt mar 21, 2014 11:02 am
Ironcruz pisze:a wtryskiwacze do benzyny na listwie - nie zastały się nieużywane? nie znam się na gazie, ale do gazu są dodatkowe wtryski, prawda?
tam jest zamontowana 2 generacja więc nie ma wtryskiwaczy gazu. gaz jest rozdmuchiwany przez dysze. dzisiaj zrobimy pomiar kompresji może pierścionki szlak trafił lub głowice....
Wróć do „Opel”
