łada niva 1.6 4 biegowa skrzynia wywala biegi
wszystko o niwce
konradoss
Post autor: konradoss » sob mar 22, 2014 3:41 pm
Witam jestem tu nowy mam łade nive w której jak wrzucę i będę ręką trzymał wajchę to trzyma bieg w przeciwnym razie go wywala. W poniedziałek ją demontuje z tąd moje pytanie czy da się ją reanimować czy po prostu mam szukać innej ?
To mój pierwszy post na tym forum pozdrawiam :D
tanulko
Re: łada niva 1.6 4 biegowa skrzynia wywala biegi
Post autor: tanulko » ndz mar 23, 2014 1:18 pm
ceny częsci są niskie więc lepiej naprawić wiesz co będziesz miał
na których biegach wylatuje ?
konradoss
Post autor: konradoss » ndz mar 23, 2014 6:59 pm
problem w tym że na wszystkich 4
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr mar 26, 2014 1:13 pm
poszukaj serwisówki. po prawej stronie skrzyni masz niewielką zaślepkę mała podłużna płytka na dwóch śrubkach, pod którą siedzą śruty i sprężynki blokujące wodziki. - rozbierz i wyczyść. Jak nie pomoże to dopiero wyciągaj skrzynię :wink:
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
xanderagb
Post autor: xanderagb » śr mar 26, 2014 1:56 pm
zanim zabierzesz się do demontażu, zobacz czy biegi wchodzą z lekkim oporem (to kulki na sprężynach blokujące lewarek zmiany biegów), raczej dziwne jest, że wszystkie biegi wywala,bo blokady wrzuconego biegu grupowane są po dwa, tj. 1 z 2, 3 z 4 i wsteczny z 5, ale zastosuj się do sugestii Marka, to może pomoże. dobrym punktem odniesienia i źródłem wiedzy jest instrukcja naprawy.
Marek D.
Post autor: Marek D. » śr mar 26, 2014 3:25 pm
choć .... po zastanowieniu .... zacząłbym od spuszczenia oleju. obecność choć jednego wióra skutkuje rozbiorem skrzynki i minimum wymianą wszystkich łożysk i uszczelniaczy :)21
przerażony?
1,5 stówy na części i trochę cierpliwości :)21 .... a to i tak 10 razy mniej niż wymiana oleju w 20letnim automacie :)17
.... i do tego da się ogarnąć 4 kluczami i płaskim śrubokrętem.... i to nawet bez kanału :wink: :)17
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Przemasl
Post autor: Przemasl » czw lis 27, 2014 9:34 pm
podepne się do tematu. Wywala mi czwarty bieg, często jest tak że z trzy razy pod rząd raz za razem, później znów mogę jechać z 20km i nic. Wszystkie biegi wchodzą lekko bez zgrzytu. Skrzynia piątka. Czy ktoś wie co może być?
Niva 1,7 MPi 2010 LPG
Janusz73
Post autor: Janusz73 » pt lis 28, 2014 2:09 pm
Konradoss da się reanimować i chłopaki dobrze Ci podpowiadają.Natomiast ja na Twoim miejscu szukałbym skrzyni pięciobiegowej.Powiem szczerze,że w każdym samochodzie mam pięć (w jednym sześć) biegów do przodu i dziś chyba nie umiałbym jezdzić ze skrzynią czterobiegową.Wydaje mi się że czterobiegowa skrzynia to w trakcie dłuższej trasy marnowanie benzyny,a na tej piątce jakoś szybciej droga przemija.
tanulko
Post autor: tanulko » pt lis 28, 2014 5:11 pm
panowie zazwyczaj przyczyną jejt pierścień oporowy między skrzynią biegów a obudową sprzęgła.
on dociska wałek sprzęgłowy do wałka głównego gdy pęknie lub się wytrze to wałki odsuwają się od siebie i wywala bieg.
99% wymiana leczy
Wróć do „Łada Niva”
