jak zamontować wyciągarkę w nivie
wszystko o niwce
niva1000
Post autor: niva1000 » śr kwie 23, 2014 5:22 pm
chce kupić wyciągarke około 5,5 t tylko jak to zamontować żeby przy dobrym zakopaniu wyciągarka nie została na błocie.
suzi4WD
Re: jak zamontować wyciągarkę w nivie
Post autor: suzi4WD » śr kwie 23, 2014 6:57 pm
Klatkę wspawać?
:wink:
pojara90
Post autor: pojara90 » śr kwie 23, 2014 7:06 pm
:)18
W160
PajeroLong SS
2Kółka
Post autor: 2Kółka » śr kwie 23, 2014 10:42 pm
Po pierwsze za ciężka.
Po drugie lepiej, żeby zderzak wyjechał z wyciągarką, niż pół nivy :)21
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » czw maja 01, 2014 11:10 am
Wyciągarka 12000 LBS czyli około 5,5 tony, wcale nie jest wiele cięższa, od tych wyciągarek które Quada mogą z błota wyciągnąć, a niekoniecznie - NIVĘ.
Moja wyciągarka była 12000 LBS, do tego zrobiony extra zderzak i wszystko robiło robotę. Ani zawiecha nie padła, dynamiki fura nie straciła i NIVA się nie rozciągnęła :)21 :)21 .
12000 LBS-ów, to bardzo rozsądna inwestycja - przyszłościowa :)2 .
Ja kupiłem wyciągarkę do NIVY o parametrach jw. i teraz jest na wyposażeniu LAND-ROVERA 8) :)2
górni$
Post autor: górni$ » śr maja 07, 2014 8:45 pm
A jak konkretnie wzmocniłeś mocowania przedniego zderzaka?
niva1000
Post autor: niva1000 » śr maja 07, 2014 9:41 pm
a jak by założył taką 1,5 t jak mają quady z małych zawieszek dała by radę czy raczej mizernie. bo nik tnie chce szarpać z błota po klamki bo nawet nie było by gdzie przymocować konkretnie tego. Mi potrzebna jest do uszenia auta jak się zawiesi a często mi się to zdarza i myślę czy nie założyć takiej 1,5 t. tylko czy to da radę coś ruszyć.
górni$
Post autor: górni$ » czw maja 08, 2014 9:16 am
Zaraz się gromy piekielne posypią za taki pomysł :D
Sam nie raz myslałem o takim quado-winchu to Nivy. Ale zawsze kończyło się na planowaniu.....
Jeśli okazało by się, że taki winch ma faktycznie 1,5t udźwigu, to w połączeniu ze zbloczem wszystko powinno grać.... :roll:
cerber67
Post autor: cerber67 » czw maja 08, 2014 10:57 am
Te 1.5 T to sobie raczej podaruj. 1.5T europejskie z reguły nijak się mają to 1.5T chińskiej, a takie najczęściej są te wyciągarki produkcji. Zblocze jest jakimś wyjściem, ale potrzebuje znacznie więcej liny. Poprzez zastosowania zblocza zwiększasz co prawda "udźwig" maszyny ale nie wytrzymałość liny. Siła przyssawania błota jest niesamowita, nie mówiąc już o ciągnięciu dyframi.
Quadowe wyciągarki są dobre jako asekuracyjne np z tyłu.
Tutaj masz sporo patentów: http://www.ladaniva.co.uk/baxter/Galler ... index.html
Niva `88 1.6 zagazowana
górni$
Post autor: górni$ » czw maja 08, 2014 4:18 pm
Na tym foto to nawet ręczna-przenośna wyciągarka z Norauto chyba jest...
Od chińczyka wstrzymała mnie jeszcze zależność warstwy a uciągu...
damian8907
Post autor: damian8907 » czw maja 08, 2014 6:07 pm
Dziś widziałem pod lidlem w suwałkach nivę z wciągarką ale kobieta pociągnęła mnie do sklepu i nie dała się przyjrzeć jaki to model ale montowane to było zdaje mi sie przy oryginalnym zderzaku.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob maja 10, 2014 7:29 pm
górni$ pisze:
fajnie....
ale rysunek jest z dupy...bo lina ma nawijac sie od dolu
cerber67
Post autor: cerber67 » sob maja 10, 2014 8:39 pm
Chińska lina nawija się od góry. Ale za drobną opłatą może też od dołu "naś klijent, naś pannn"
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob maja 10, 2014 9:03 pm
niva1000 pisze:chce kupić wyciągarke około 5,5 t tylko jak to zamontować żeby przy dobrym zakopaniu wyciągarka nie została na błocie.
aha. od jakiego czasu masz nive?
górni$
Post autor: górni$ » sob maja 10, 2014 10:33 pm
cerber67 pisze:Chińska lina nawija się od góry. Ale za drobną opłatą może też od dołu "naś klijent, naś pannn"
W gruncie rzeczy pod względem technicznym, dlaczego? Na czym polega różnica czy od góry czy od dołu?
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale na Dragon Winchu mam nalepkę sugerującym nawinięcie liny jak na rysunku... :roll:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob maja 10, 2014 11:01 pm
górni$ pisze:
pomysl logicznie jak przylozona jest sila....
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz maja 11, 2014 12:18 am
Jak lina z dołu to mniejsze obciażenie śrub mocujacych.Nadto przód fury ma być wyciagany do góry w czym dolne wyprowadzenie pomaga.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Łada Niva”
