Terrano, brak mocy
sebeks
Terrano, brak mocy
Post autor: sebeks » pn kwie 28, 2014 7:17 pm
Znacie jakiś warsztat zajmujący się chiptuningiem i ogólnie tuningiem tego gównianego 2,5 tdi ? Po przeróbce zawieszenia i zmianie kół auto ma problem ruszyć się z miejsca na tym dychawicznym gównie :)21
wojtek_kom
Re: Terrano, brak mocy
Post autor: wojtek_kom » pn kwie 28, 2014 7:32 pm
2.5??? Ukradli 2.7 ;)
Nissan-y
grzes
Post autor: grzes » wt kwie 29, 2014 10:58 am
1.Przeplywka
2.EGR
to sprawdz, generalnie troche wieksze kola tyranom nie szkodzily.
seburaj
Post autor: seburaj » wt kwie 29, 2014 1:30 pm
3. wtrysk sterujący
i na to bym obstawiał, przerabiałem w t2 :)21
robok rzępoli w harapuciu
Dżem
Post autor: Dżem » wt kwie 29, 2014 2:03 pm
Sitko na zasilaniu pompy, Ciśnienie do ładowania turbiny no jest kilka miejsc do sprawdzenia.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Łosiu
Post autor: Łosiu » wt kwie 29, 2014 7:06 pm
sebeks pisze:Znacie jakiś warsztat zajmujący się chiptuningiem i ogólnie tuningiem tego gównianego 2,5 tdi ? Po przeróbce zawieszenia i zmianie kół auto ma problem ruszyć się z miejsca na tym dychawicznym gównie :)21
Nie było nigdy Terrana 2.5TDI 8) To nie misubiczi, czy nie daj zorze rantlover :)21
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
sebeks
Post autor: sebeks » śr kwie 30, 2014 6:30 pm
No może i 2,7 to to ma, nie pamiętam co tam na klapie z tyłu :) Dzięki za sugestie, podeślę kumplowi żeby obadał temat bo to jego auto, a mnie nie ma w PL i będzie ogarniał sam :)2
Ogólnie są tam wsadzone bodaj Simexy jak mnie pamięć nie myli chyba 31 cali :)21
redzik
Post autor: redzik » ndz maja 11, 2014 10:42 am
śrubka na pompie, 1 obrot wykrecic i zakontrowac. 8)
sebeks
Post autor: sebeks » wt maja 13, 2014 7:34 pm
OK, też dam znać. Może się kumpel nieco ucieszy jak zacznie to jakkolwiek ruszać z miejsca :)21
redzik
Post autor: redzik » śr maja 14, 2014 7:47 pm
sebeks pisze:OK, też dam znać. Może się kumpel nieco ucieszy jak zacznie to jakkolwiek ruszać z miejsca :)21
Oczywiscie wczesniej to co kolega @Dżem napisal.
https://www.youtube.com/watch?v=xZeC5ffEEGI
Poprawka na kola 35", przy 100 na liczniku jest jakies 116 na GPS. No i nie bylo pedalu w podlodze caly czas. Moim zdaniem cos tam jedzie jak na 2 tonowe 4x4.
Satelita
Post autor: Satelita » śr maja 14, 2014 7:51 pm
redzik pisze:śrubka na pompie, 1 obrot wykrecic i zakontrowac. 8)
ktora to ?:P
redzik
Post autor: redzik » śr maja 14, 2014 7:54 pm
Satelita pisze:
ktora to ?:P
taka oryginalnie zaslonieta metalowym kapturkiem.
Sławomir Cichacz
Post autor: Sławomir Cichacz » ndz cze 08, 2014 10:49 pm
bywa też tak że kręcenie dawką paliwa nic nie da ponieważ zapchane będą sitka w pompie trzeba wtedy je wyczyścić a to dość często się zdarza
bieszczadzki nielot:)
Satelita
Post autor: Satelita » pn cze 09, 2014 7:32 pm
sitko to chyba tylko jedno jest
jeszcze nie każdy je ma
tyran77
Post autor: tyran77 » pn cze 09, 2014 9:34 pm
Kiedyś miałem zapchane sitko w pompie , auto dymiło i przerywało, był też spadek mocy. Pojechałem do pompiarza, a on mi na to tak "te japońce to pojeby" sitko jest tam nie potrzebne. Sitko zostało wydłubane i od tamtej pory jest pięknie.
No Mud No Fun
Sławomir Cichacz
Post autor: Sławomir Cichacz » wt cze 10, 2014 11:13 am
Satelita pisze:sitko to chyba tylko jedno jest
nie bądź kolego taki szczegółowy do niedawna nie wiedziałeś gdzie się reguluje dawkę paliwa ;)
Satelita
Post autor: Satelita » wt cze 10, 2014 5:52 pm
to się zgadza :P ale tematy sitek przerabiałem więc tutaj w miarę obiektywny jestem ... choć jak wiemy wielu sitek nie znalazło.
Śrubka zlokalizowana , ciężko z niej ten kapelutek ściągnąć , z racji iż inne zadania na placu to odpuściłem dziś temat. Choć ciekawi mnie jaki będzie efekt po przekręceniu chociaż o 1/4 obrotu.
Sławomir Cichacz
Post autor: Sławomir Cichacz » wt cze 10, 2014 7:00 pm
no to oby efekt przyniosło :) ewentualnie jeszcze z ciśnieniem turbiny można się zabawić.
redzik
Post autor: redzik » pt cze 13, 2014 9:47 pm
Samo cisnienie bez paliwa nie d a nic.
Sławomir Cichacz
Post autor: Sławomir Cichacz » ndz cze 15, 2014 4:15 pm
redzik pisze:Samo cisnienie bez paliwa nie d a nic.
oj Red o tym przecież chyba każdy wie tak mi się wydaje;)
redzik
Post autor: redzik » ndz cze 15, 2014 9:37 pm
Sławomir Cichacz pisze:
chyba :)21
