k160 3.3TD odpala i gasnie.....Pomocy
zlymichal
Post autor: zlymichal » pn maja 26, 2014 3:44 pm
jak w temacie odpala po kilku obrotach silnika pochodzi 3 moze 5 sekund wzorowo po czym gaśnie dotąd bylo ok wlane 15l ropy.....W szukajce nic nie znalazlem
pojara90
Re: k160 3.3TD odpala i gasnie.....Pomocy
Post autor: pojara90 » pn maja 26, 2014 3:55 pm
Może czujnik ciśnienia oleju się wysypał :roll: Ma za zadanie zgasić silnik gdy ciśnienie będzie zbyt niskie. Sprawdź połączenia. Druga rzecz to silniczek do gaszenia przy pompie. Spróbuj go odpiąć.
Trzecia rzecz: brak ciśnienia oleju ( zmierz na początek).
W160
PajeroLong SS
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn maja 26, 2014 4:02 pm
to samo mnie spotkało,zapowietrzał sie i ciagnał powietrze z ropa
sprawdz przewody,i reszte jak wyzej :)21
zlymichal
Post autor: zlymichal » pn maja 26, 2014 8:19 pm
pojara90 pisze:Może czujnik ciśnienia oleju się wysypał :roll: Ma za zadanie zgasić silnik gdy ciśnienie będzie zbyt niskie. Sprawdź połączenia. Druga rzecz to silniczek do gaszenia przy pompie. Spróbuj go odpiąć.
wydaje mi się iż nie jest to cisnienie oleju ponieważ wskaznik działa prawidłowo po odpaleniu stoi w połowie
pojara90
Post autor: pojara90 » pn maja 26, 2014 8:59 pm
No to weź kogoś do pomocy i niech obserwuje zachowanie się dżwigni przy pompie po odpaleniu silnika.
Powinna być wychylona maksymalnie do przodu, pociągając ją do tyłu odcinasz paliwo.
Zobacz czy nie spadł przewód z czujnika ciśnienia i gdzieś nie dotyka do masy.
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » pn maja 26, 2014 9:03 pm
Zatkane sitko na dębowo?
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn maja 26, 2014 9:06 pm
gaszak
zlymichal
Post autor: zlymichal » pn maja 26, 2014 9:20 pm
N2O pisze:Zatkane sitko na dębowo?
Właśnie gdzie jest to sitko ..... jakies foto jak można
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn maja 26, 2014 9:41 pm
z sitkiem jest tak jak z YETI
wszyscy o nim słyszeli ale mało kto widział .
zlymichal
Post autor: zlymichal » pn maja 26, 2014 9:56 pm
Patryk 160 pisze:z sitkiem jest tak jak z YETI
fajnie
pojara90
Post autor: pojara90 » wt maja 27, 2014 7:32 am
Sławetne sitko :)2 :)21
Szukaj na zasilaniu pompy paliwa w śrubie przelewowej.
W160
PajeroLong SS
zlymichal
Post autor: zlymichal » wt maja 27, 2014 7:55 am
pojara90 pisze:Sławetne sitko :)2 :)21
dziekuje
zlymichal
Post autor: zlymichal » wt maja 27, 2014 7:24 pm
okazało sie że takie małe ramie rusza linką na górze pompy(chyba tak powinno być) ale rusza przy odpalaniu a po odpaleniu przestawia spowrotem tak jak by w pozycje OFF.Nie ogarniam tego kompletnie.Po odpieciu tej linki pojazd współpracuje z takim wyjątkiem że nie gasnie po kluczyku ale to zrozumiałe.Teraz pytanie co robić dalej zeby to działało...
pojara90
Post autor: pojara90 » wt maja 27, 2014 7:29 pm
Rozebrać silniczek, wyczyścić, nasmarować i złożyć do kupy bądź przerobić na linkę i gasić ręcznie w kabinie.
W160
PajeroLong SS
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt maja 27, 2014 8:20 pm
w trzecim poście napisałem ,że to gaszak .
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt maja 27, 2014 8:22 pm
ty zawsze piszesz gaszak :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt maja 27, 2014 8:23 pm
tomek 79 pisze:ty zawsze piszesz gaszak :)21
:)20
nie , nie oszukuj
Post autor: klucz13 » wt maja 27, 2014 8:25 pm
zlymichal pisze:jak w temacie odpala po kilku obrotach silnika pochodzi 3 moze 5 sekund wzorowo po czym gaśnie dotąd bylo ok wlane 15l ropy.....W szukajce nic nie znalazlem
immobilizer
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt maja 27, 2014 8:27 pm
klucz13 pisze:
immobilizer
N2O
Post autor: N2O » wt maja 27, 2014 8:54 pm
Jak gasi, to znaczy, że czujnik ciśnienia oleju(ten mały) odcina paliwo.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt maja 27, 2014 9:12 pm
N2O pisze:Jak gasi, to znaczy, że czujnik ciśnienia oleju(ten mały) odcina paliwo.
guzik prawda , gaszaki często zasyfiałe są , i często też z przyczyn nieznanych fisiują
czego osobiście doświadczyłem .
BENGI
Post autor: BENGI » wt maja 27, 2014 9:49 pm
ONLY sznurek do kabiny i po problemie :)2 :)2 :)2 :)2 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
pzdr Mati ;)
Whitie
Post autor: Whitie » śr maja 28, 2014 7:26 pm
Ja mam, ja mam sznurek i jest zajebiście!
Wyciągam se kluczyk, zamykam auto a ono se zamknięte chodzi.
Przydaje się zimą jak idziesz do sklepu na szybko
K160 SD33
zlymichal
Post autor: zlymichal » śr maja 28, 2014 9:18 pm
wszystko fajnie co piszecie.Problem nie jest w samym gaszaku.Tkwi on w sterowaniu gaszakiem otwiera go a po odpaleniu zamyka i auto gasnie czujnik cisnienia oleju ok inne sprawy też
lysy76
Post autor: lysy76 » śr maja 28, 2014 9:25 pm
Napisali Ci, żeby zrobić gaszony z ręki. Zrób i zapomnij.
Wujek Dobra Rada 8)
