remont dolniaka
- baranarti
remont dolniaka
Po długich namysłach i nawet chwilowym zwątpieniu (w 2011 zawitała mi myśl sprzedania sprzętu ale z uwagi na brak zainteresowania szanownych forumowiczów mam go do dzisiaj) postanowiłem wyremontować swojego dolniaka 2430cm3
Podjęcie męskiej decyzji zajęło mi dłuższą chwilę ale z uwagi na to, że starej daty mechanicy coraz niechętniej "podejmują rękawicę" mój silniczek właśnie wczoraj pojechał na remont.
jak się zakończy to zdam relację z tego co było zrobione i jakie są koszty - na tą chwilę mam uzgodnione, że 1000pln robocizna usługi zlecone na zewnątrz szlify/tulejowanie/wyważanie i części po mojej stronie (Znalazłem mechanika niedaleko stacjonowania mojego sprzętu także logistyka jest ułatwiona) - mam nadzieję, że zamknie się to w około 3 tys (nie licząc nowych części które mam: głowica, aparat zapłonowy, rozrusznik, uszczelki, pompa wody, oleju i parę innych dupereli)
wg. mojego rozeznania inni mechanicy z polecenia podają następujące ceny:
- Pan Zbyszek z Sulejówka około 3 lata temu chciał 3000pln - niestety teraz przeprowadził się i warsztat ma w pudełkach - może na jesień będzie gotowy do przyjęcia sprzętu do remontu
- Pan koło Łodzi dosyć ogólnie rzucona cena 1000pln za robociznę (min 2000pln za całość ale akurat na większą pojemność nie ma tłoków)
- Pan z Juchnowca pod Białymstokiem - 2000PLN za robociznę (w tym drobne części, wyważanie wału, rozwiercanie/tulejowanie cylindrów itp. ale tłoki po mojej stronie)
GAZ 69M, 1971r
Re: remont dolniaka
Gratuluję decyzji
Ja już po remoncie, co mogę Ci polecić to sprawdź luzy na popychaczach zaworowych (na prowadzeniu w bloku). U mnie to jedyna rzecz, której nie przyszło mi do głowy obadać no i teraz tłuką się trochę...A tak z ciekawości, chcesz tulejować blok? Czy powodem takiej decyzji jest trudność z dostaniem nadwymiarowych tłoków?
- baranarti
Re: remont dolniaka
Czy bede tulejowal czy wstawial nadwymiar okaze sie jak mechanik rozbierze silnik
Jak trzeba bedzie tloki na 89 to chyba znajde w przyzwoitej cenie
A jak inny rozmiar to prawdopodobnie tulejowanie (okolo 180pln za cylinder) i wiem gdzie kupic w miare tanie nominalne tloki (105pln za tlok ze sworzniem)
Wszystkie inne rozmiary to wg. Mojego rozeznania okolo 1000pln (tloki z pierscieniami)
Chyba, ze masz dostep do tanszych? ( wyedy szlif mam za okolo 80pln za cylinder)
Zapewne w przyszlym tygodniu bede prosil na forum o namiary do kupienia tlokow - ale najpierw musze poznac wymiar od mechaniora - i wtedy podejme decyzje rozmiarowo/finansowa
GAZ 69M, 1971r
Re: remont dolniaka
To cały czas ten sam GAZ z B-stoku?
- baranarti
Re: remont dolniaka
dokładnie
przebieg caly czas niecale 30tys i oryginalan farba
brakowalo tylko oryginalnego dolniaka - no i wlasnie sie robi
GAZ 69M, 1971r
- baranarti
Re: remont dolniaka
Wczoraj rozmawiałem z mechanikiem
Silnik rozebrany i zweryfikowany.
Okazało się, że blok jest nominalny i nie potrzebuje szlifu
(faktycznie jak kupowałem używany silnik klient mówił, że jest po remoncie ale nie spodziewałem się, że wstawili nowy blok)
wał w super stanie, do wymiany idą pierścienie, tłoki, zawory, panewki (chociaż same tłoki podobno mogłyby zostać ale jak już robić dobrze to wymienię co trzeba).
i pytanie do was - gdzie mogę kupić najtaniej tłoki z pierścieniami w nominale 88, do tego pozostałe części (tj. zawory i panewki)? - może macie jakieś swoje "tajne miejsca" - jeżeli można to proszę o info na PW
P.S. w czwartek jadę do mechanika osobiście także pstryknę parę fotek
GAZ 69M, 1971r
- baranarti
Re: remont dolniaka
aaa i jeszcze jedno - chcę przy okazji powrócić do oryginalnego wydechu - czy wiecie gdzie można zanabyć takowy? (oprócz ofert na allegro, które już widziałem - rura z tlumikiem i mocowaniem cos kolo 400pln)
GAZ 69M, 1971r
- baranarti
Re: remont dolniaka
GAZ 69M, 1971r
Re: remont dolniaka
Tak z ciekawości, zrób przy okazji fotkę powierzchni cylindra po szlifie...
- baranarti
Re: remont dolniaka
cylindry nie bedą szlifowane - są nominalne i w idealnym stanie (tak jak pisałem wyżej - gośc od którego kupiłem silnik mówił, że jest po remoncie i okazało się finalnie, że wstawiono nowy blok) - wymieniam tylko ruchome rzeczy na nowe, tj. głowica, tłoki, pierścienie, zawory, panewki, itd. (chociaż można było je zostawić) + dodaje nowe oprzyrządowanie, tj. pompy, filtry, aparat zapłonowy, rozrusznik, gaźnik, itd. - wszystko kompletowałem 8 lat
GAZ 69M, 1971r
Re: remont dolniaka
podepnę się do tematu
zrobiłem remont całkowity silnika,wszystko nowe idealne itd.silnik pali i chodzi ideolo ale kopci dosyć mocno tak jakby brał olej.odpalany był kilka razy,do kupy może ze 40 minut już chodził i kopcenie nie ustaje.na wolnych obrotach jest git ale jak dodam lekko gazu to świeca dymna się zrobi.czy to jest normalne i w końcu ustanie? czy coś jest nie tak.
Re: remont dolniaka
A jaki kolor dymu produkujesz z wydechu: biały, niebieski, czarny?
Re: remont dolniaka
jak by tak można powiedzieć to niebiesko-czarny
Re: remont dolniaka
Tu masz resume - krótko, zwięźle, na temat:)
http://www.motofakty.pl/artykul/dym-z-r ... kolor.html
Re: remont dolniaka
Witam wszystkich,
Odświeżę temat...w ramach przywracania Gaza na szerokie polskie drogi, po zrzuceniu 'pokrywki' zwanej także głowicą okazało się że blok silnika (M21G) jest raczej w kiepskim stanie i w zasadzie pozostają mi dwie opcje:
1) "nowe" serducho 2430 (nie chcę innego
2) tulejowanie
ad.1 - znalezienie nowego bloku raczej awykonalne...chyba że ktoś z szanownych forumowiczów ma na sprzedaż lub zna kogoś kto ma w miarę nominalny blok M21G?
ad.2 - czy ktoś mógłby polecić mi dobre tuleje i gdzie je zanabyć, najlepiej już sprawdzone w temacie restauracji dolniaka?
Czy jesteście w stanie polecić ślusarza w Wawie lub okolicach, który podjąłby się tematu? Temat może nie być łatwy, bo np. na trzecim cylindrze, nierówność na bloku jest wyczuwalna palcem...
Z góry dzięki!
2) tulejowanie
Z góry dzięki!
- jarekstryszawa
Re: remont dolniaka
Co masz na myśli mówiąc o nierównościach na bloku?
- cornmencita
Re: remont dolniaka
@baranarti
Jak 2,4? Zyje?
Jak 2,4? Zyje?
Re: remont dolniaka
Chodziło mi o nierówność na cylindrze...wyczuwalna palcem...organoleptycznie...strach mierzyćjarekstryszawa pisze:Co masz na myśli mówiąc o nierównościach na bloku?
Nie wiem jeszcze w jakim stanie są pierścienie bo dół nie jest jeszcze rozebrany. No ale cylindry raczej nie nadają sie do niczego innego jak tulejowania...stąd pytanie o dobrego ślusarza i tuleje.
Re: remont dolniaka
Co wyście się uparli na te tuleje w bloku
Re: remont dolniaka
Czemu uparli od razu...ja chcę przywrócić moje serducho do życia, za bardzo innej opcji nie widzę...masz inny pomysł?marzenka pisze:Co wyście się uparli na te tuleje w bloku
Re: remont dolniaka
Są tłoki nadwymiarowe , popytaj handlarzy z aledrogo. Dajesz blok do szlifu i gotowe . I ile pamiętam Samter ma tłoki i pierścienie na 1 szlif .
Re: remont dolniaka
Tu facet na tłoki - co prawda na zdjęciu nominalne, ale może warto zapytać:
http://olx.pl/oferta/nowa-obudowa-filtr ... a67c6fa6e7
A tu tłoki nadwymiarowe:
http://www.russianspares.com/product.php?page_id=829
http://www.russianspares.com/product.php?page_id=69
http://www.russianspares.com/product.php?page_id=66
Pierścienie bez pośrednictwa Samtera dostaniesz w Łodzi (firma Prima), albo tu:
http://www.russianspares.com/product.php?page_id=65
http://www.russianspares.com/product.php?page_id=89
Dal chcącego (i majętnego) nic trudnego.
Gaz 69M (E) 1972r.
Re: remont dolniaka
Hmm...może nadwymiarowe tłoki faktycznie się zanadadzą...dzięki za linki i pomysł!
Pochwalę się jak już będzie czym...
