JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » czw gru 09, 2004 8:29 am
Witam,
wczoraj podczas sprzątania tyłów warsztatu wpadła mi w ręce bardzo fajna przekładnia ślimakowa... w bardzo ładnym stanie... podstawa prostego mechanika już jest, teraz tylko pytanie czy ktoś z was dysponuje może jakimiś w miarę dokładnymi zdjęciami wyciągarki starowskiej???? zależy mi również na fotce samej przekładni (bebechy) bo nie wiem czy ten znaleziony komplecik wytrzyma obciążenia powstałe podczas wyciągania Gaza. Moja przekładnia ma przeożenie 1:45 czy to wystarczy
?? wygląda solidnie.... ale nie mam za bardzo pojęcia jak ocenić wytrzymałość takiego "cusia"... i czy warto motać z czegoś takiego... dzięki za ewentualną pomoc...
Drako
Post
autor: Drako » czw gru 09, 2004 8:30 am
a ile wazy ?
bpuchowski
Post
autor: bpuchowski » czw gru 09, 2004 10:25 am
moja ma 1:36
Wszystko zależy wilekości zębów, bębna i korpusu. Moja jest delikatna w porównaniu z innymi reduktorami i spokojnie daje rade.
wildcat F50 w wersji rurka z IS
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » czw gru 09, 2004 8:04 pm
Drako pisze:a ile wazy ?
Hmmm... ciężko wyczuć.... na razie mam tylko samą przekładnię tj: ślimaka i koło zębate... myślę że ma ten kpl. ze 3 do 4 kg... koło zębate ma średnice 130mm osadzone będzie na osi 45mm a szerokość tego ustrojstwa (koła zębatego) to 35mm.... jak ktoś powie gdzie wrzucić to podeślę fotę...
całość wygląda dość solidnie....
Robiąc projekt w AutoCAD-ie zastanawiałem się czy taka wyciągarka koniecznie musi mieć swój własny hebelek ? czy jest on zbędny.... zakładam że wyciągarka będzie miała tylko jeden bęben więc sprzęgło odpada....
bpuchowski
Post
autor: bpuchowski » czw gru 09, 2004 9:54 pm
można na 2 proste sposoby policzyć wytrzymałość tego ustrojstwa
1. Oblicz wytrzymałość wałka ( wejście) na skręcanie
2. lub wytrzymałość klina na ścinanie. - łatwiejsze i pewniejsze według mnie.
A sprzęgło kłowe przydaje się przy rozwijaniu i zwijaniu
---Ryba---
Post
autor: ---Ryba--- » czw gru 09, 2004 10:48 pm
Była firma co robiła takie przekładnie. Mam taką leżeć nową nieużywaną, z 1975 roku. Przełożenie 1:30
Tołdi
Post
autor: Tołdi » pt gru 10, 2004 7:11 pm
Ryba ile waży to przekładnia?
tiger
Post
autor: tiger » ndz gru 12, 2004 9:53 pm
Ja w weekend rozbieralem starowskiego mechanika mojego i mam fotki na aparacie. podaj namar to ci wysle jutro jak bede mial czas.
bpuchowski
Post
autor: bpuchowski » ndz gru 12, 2004 10:34 pm
Rama do mechanika z rolkami 20 kg
reduktor i będen ( na 40 ) metrów liny 15 kg
Tak wygląda to u mnie.
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz gru 12, 2004 11:01 pm
JaFuzz musisz sie liczyc z tym ze wyciagarka ze stara to strasznie duze bydle
Zebys sie nie przerazil jak ja zobaczysz bo ja jak ja zobaczylem pierwszy raz to troche mnie szoknelo ze to taki kawal zelaza
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » pn gru 13, 2004 8:15 am
Bart03 pisze:JaFuzz musisz sie liczyc z tym ze wyciagarka ze stara to strasznie duze bydle
No właśnie ostatnio to sobie uświadomiłem.... popatrzałem na moje "trybiki" i pomyślałem jeżus.... tam w starowskiej w środku to są takie ze dwa raza większe
ale później przyszło opamiętanie... Starek waży przeca więcej niż dwa razy więcej niżli Gazik.... więc muszą być dwa raza większe
coby go z błotka wyciągnąć ... moja wyciągarka będzie więc trochę mniejsza niż starowska....
tiger pisze:Ja w weekend rozbieralem starowskiego mechanika mojego i mam fotki na aparacie. podaj namar to ci wysle jutro jak bede mial czas.
jarek_halikowski78@wp.pl
i wielkie dzieki...
tiger
Post
autor: tiger » pn gru 13, 2004 3:30 pm
Wysłałem ale nie wiem czy dojdzie wiec napisz czy doszlo.
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » pn gru 13, 2004 7:46 pm
tiger pisze:Wysłałem ale nie wiem czy dojdzie wiec napisz czy doszlo.
Niestety....
nic nie dotarło :
Drako
Post
autor: Drako » pn gru 13, 2004 9:09 pm
ja tez prosze .
drako2@go2.pl
tiger
Post
autor: tiger » pn gru 13, 2004 9:44 pm
Wrzuce to jutro na FTP i dam linka do fotek.
Daniel Stachurski
Post
autor: Daniel Stachurski » wt gru 14, 2004 6:22 pm
tiger pisze:Wrzuce to jutro na FTP i dam linka do fotek.
A moze Kolega poza zdjeciami ma poszczegolone elementy zwazone, bo nie bardzo mi sie chce rozbierac moj egzemplarz i wazyc po kawalku?
tiger
Post
autor: tiger » wt gru 14, 2004 6:37 pm
Niestety nie przyszlo mi do glowy zeby wazyc a juz mam zlozona spowrotem ale calosc wazy niecale 100kg
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » wt gru 14, 2004 7:01 pm
I jak tam z fotkami na FTP
tiger
Post
autor: tiger » wt gru 14, 2004 9:54 pm
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » wt gru 14, 2004 10:02 pm
To juz ostattnie pytanko
czy jestes mi jeszcze w stanie podać jaką średnice ma ten trybik
tiger
Post
autor: tiger » śr gru 15, 2004 1:50 pm
Dokładnie to ci nie powiem bo nie mierzylem ale tak na oko to z 25cm. Bo plytka na ktorej lezy ma wymiary 30x30cm wiez gdzies tak.
misiek.s
Post
autor: misiek.s » sob gru 18, 2004 2:19 pm
Witam mam pytnie z czego chcecie to ustrojstwo napędzić ze skrzyni rozdzielczej czy z czegoś innego?????????????
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » sob gru 18, 2004 4:57 pm
misiek.s pisze:Witam mam pytnie z czego chcecie to ustrojstwo napędzić ze skrzyni rozdzielczej czy z czegoś innego?????????????
Po prostu, dorobić przystawkę odbioru mocy montowaną na wierzchu reduktorka
jak już wyciągarkę będę motał to za jednym zamachem
misiek.s
Post
autor: misiek.s » sob gru 18, 2004 8:05 pm
No wszystko ładnie ale od podstaw robisz przystawkę czy przerabiasz z starowskiej.
JaFuzz
Post
autor: JaFuzz » sob gru 18, 2004 11:31 pm
misiek.s pisze:No wszystko ładnie ale od podstaw robisz przystawkę czy przerabiasz z starowskiej.
Plan jest taki coby ją od podstaw zrobić całą... się jeszcze okaże.... muszę poszukać jak będzie z dostępnością kół zębatych ... coby pasowały i od czego to zamotać.... aby na całośc obudowy działały mniejsze siły, wolałbym dobrać taką zębatkę aby była większa od tej atakującej z reduktora.... ale nie wiem czy dam radę coś takiego podpasować... obaczymy.
