Jeep Cherokee 4.0 L koła 35"
michu26
Post autor: michu26 » pt lip 04, 2014 9:07 am
Witam wszystkich zwracam się z zapytaniem do posiadaczy Jeep Cherokee pytanie brzmi jakie przełożenie zastosować w mostach przy kołach 35"
dana 30 / 35
Michał
Jeep Cherokee XJ 4.0L 6.5"/4:88
KL71 Road Venture MT 35X12,50 R15
Partol GR y60 4.2 Benzyna
Wojt@s
Re: Jeep Cherokee 4.0 L koła 35"
Post autor: Wojt@s » pt lip 04, 2014 9:51 am
4.11 może być od biedy.
Jaka opona?? AT/MT??
na tylnej dance masz już tarcze??
michu26
Post autor: michu26 » pt lip 04, 2014 10:37 am
Oponka MT SILVERSTONE MT117 XTREME 35X11,5X15
tak mam tarcze i 5" lift
myślałem o przełożeniu 4:88
michu26
Post autor: michu26 » pt lip 04, 2014 11:13 am
Placek^
Post autor: Placek^ » wt lip 22, 2014 8:35 pm
Przy tym rozmiarze i bieżniku to przełożenie z patrola, razem z resztą mostów :D
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Sygma
Post autor: Sygma » wt lip 22, 2014 9:04 pm
4.56 ogarnia to bez problemu
tigerr
Post autor: tigerr » wt lip 22, 2014 10:14 pm
Jak mosty Jeepowe zostaja to 4,56 lub4,88
Jak parchowe to 4,625 od 2,8TD lub wolniejsze jak masz mozliwosci.
Mitsubishi 4,625 lub5,29 wychodzi taniej :wink:
tel. 500 590 696
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » wt lip 22, 2014 11:10 pm
pierwsze jaka skrzynia :roll: obstawiam że automat ??
5,29 Lecz to tych mostów najwiecej 4.88 sie da :oops:
NO I JEST RZOPA
michu26
Post autor: michu26 » pn sie 25, 2014 1:34 pm
Tak automat
uaktualnienie teraz mam 6,5" lift i 4:88
zobaczymy jak będzie się jeździło ;-)
michu26
Post autor: michu26 » pn sie 25, 2014 1:35 pm
przełożenia kupiłem w USA eBay cena 2x niższa niż u nas razem z cłem :D
michu26
Post autor: michu26 » pt paź 24, 2014 9:39 am
Tak dla informacji zainteresowanych mosty Dana 30 /35 nawet z zmienionymi przełożeniami na 4:88 są za słabe przy 35" nawet bieżnik mniej agresywny niż simex
po 2 miesiącach a w zasadzie po przejechaniu 650KM z czego 500 po czarnym mosty padły półosie tył i przód i zębatki (wieniec)
teraz zamówiłem nowe z przełożeniem 4:11 zobaczymy są tam mocniejsze ząbki:-) (znaczy się mniej i większe ) no i wzmacniane półosie
Ps. w terenie działało to pięknie Patrole wymiękały a XJ jechał aż miło ale trzeba się obchodzić jak z jajkiem gdzieś to słyszałem wcześniej potwierdzam
asfalt bardzo zgrabnie zbierał się
aha zapomniał bym dodać o spalaniu z 22L spadło na 14-15 po mieście :-)
Michał
misman
Post autor: misman » pt paź 24, 2014 9:47 pm
michu26 pisze:Tak dla informacji zainteresowanych mosty Dana 30 /35 nawet z zmienionymi przełożeniami na 4:88 są za słabe przy 35"
15 l na 35" ? :)9 :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » pt paź 24, 2014 9:50 pm
Chyba na komputerze :]
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
michu26
Post autor: michu26 » sob paź 25, 2014 8:13 am
Tak tyle wychodzi na zbiorniku, jest ogromna różnica na tych przełożeniach a w zasadzie była bo zmieliłem :-)
teraz będzie 4:11 zobaczymy
Ps. dodam że na gazie
Sygma
Post autor: Sygma » sob paź 25, 2014 8:59 am
michu26 pisze:teraz będzie 4:11 zobaczymy
do 35" ?
będzie porażka
4.11 ma do 31" i w tym wypadku wszystko funkcjonuje właściwie
skrzynia działa właściwie a i samochód dobrze reaguje na pedał gazu
michu26
Post autor: michu26 » sob paź 25, 2014 9:05 am
4:11 to dolny limit do 35"
niestety zamówiłem 4:88 ale okazało się że na Dana 30 dostępne będą dopiero w połowie Grudnia więc będzie 4:11
michu26
Post autor: michu26 » sob paź 25, 2014 9:11 am
na początku miałem 3:55 i opony 32" dawało radę pięknie
zobaczymy ja będzie teraz szczerze mówiąc liczę po cichu że 4:11 będzie bardziej wytrzymałe od 4:88 bo co dwa miesiące wymieniać przełożenia to przesada ;-)
Post autor: Mroczny » sob paź 25, 2014 3:48 pm
braknie tych przełożeń.. Automat zakatujesz
Sygma
Post autor: Sygma » sob paź 25, 2014 5:04 pm
michu26 pisze:na początku miałem 3:55 i opony 32" dawało radę pięknie
bez jaj :wink:
skrzynia już na kołach 31" nie najlepiej pracuje.. a na 32" ma dawać pięknie radę ? :roll:
Zauważ jedną rzecz...
jak dasz koła 32" to o ile są one większe od seryjnych ? Jak dobrze liczę.. to o jakieś 4-5"... więc nie ma szans by skrzynia dobrze zmieniała
choć by użytkownik twierdził co innego.
suchorz
Post autor: suchorz » sob paź 25, 2014 8:16 pm
Przy kołach 35" to potrzeba przełożeń 4,56
Musisz się nauczyc jeździć technicznie, bo mosty będą leciały co chwile.
Skrzynia to wytrzyma bez problemu, jedynie mosty są delikatne.
Przełożenia 4,88 to najsłabsze przełożenia, jeśli chodzi o wytrzymałość, bo są bardzo małe zęby na wałku ataku.
Jeep Wrangler Rubicon
Jeep Comanche 4x4 88r
Jeep Serwis i sklep http://www.suchorz4x4.com
JanekYJ
Post autor: JanekYJ » ndz paź 26, 2014 2:30 pm
Do 35" najlepsze przełożenia to 4,56 tak jak napisał Suchorz.
Sam na takich jeżdżę i auto sprawuje się super(YJ -D30 i D35).
Spalanie w trasie to 14-15l/100km pb95.
Ta tabelka może Ci pomoże:
http://www.quadratec.com/jeep_knowledge ... cle-26.htm
Gdybyś się na 4,56 decydował to zostały mi nowe takie przełożenia firmy G2 Axle & Gear do przedniego mostu - przysłali wersję do TJ/XJ, a ja mam YJ(odwrotny wałek). Chętnie je sprzedam w dobrej cenie.
Długo jeździłem na oryginalnych przełożeniach 3,55 przy tych kołach i bez reduktora auto w terenie nie szło w ogóle. Teraz jeździ się nim super zarówno w trasie jak i poza asfaltem.
Wrangler YJ, 4.0l, +2,5" RE, +2" body, Warn m8000, STT 35x12,5, snorkel ARB, 4,56 G2 Axle
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » ndz paź 26, 2014 9:38 pm
Kiepsko wam to czytanie tabel idzie hahahaha
Ale na pewno przy 35 przesiadka z 3.55 na 4.56 urywa chu.a :)21
NO I JEST RZOPA
michu26
Post autor: michu26 » pn paź 27, 2014 7:33 am
zobaczymy jak będzie przełożenia już jadą więc będą 4:11 :-)
michu26
Post autor: michu26 » pn paź 27, 2014 7:40 am
JanekYJ
za ile byś to pogonił ??
JanekYJ
Post autor: JanekYJ » pn paź 27, 2014 9:41 am
Poszło PW
Wróć do „Jeep”
