Y60 2.8t 97r cisnienie oleju
Witam wszystkich:) mam male pytanko dotyczace cisnienia oleju w moim parchu a mianowicie cisnienie skacze raz jest wysokie a raz prawie wcale, czy to wina czujnika czy mam zaczac sie martwic ze silnik do d..... Prosze o pomoc:) Dziekuje:))
Patrol Y60 2.8T
Re: Y60 2.8t 97r cisnienie oleju
a sprawdzałes czy masz olej ?
zawsze po odpaleniu idzie do góry ale zwykle normuje sie miedzy 1/4 a połową ....
jak spada do zera tzn ze byc może koncowka silnika pomału .. nie przymula auta
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
wszystko dzialczy, olej miesiac temu wymienialem, a cisnienie raz jest w normie a raz nisko, a czasami po ponownym uruchomieniu znow w normie...
Patrol Y60 2.8T
- Wowos
Co to znaczy skacze ? Jak jedziesz z jednostajną prędkością po równym to skacze wskazówka ? Patrolowe czujniki ciśnienia nie słyną z niezawodności
Edit - honki szybszy.
nie nie skacze dajmy na to ze jadac na zakupy dziala dobrze po ponownym starcie jest nisko a po kolejnym znow ok:)
Patrol Y60 2.8T
może ma za mało kilogramów tego oleum, a może za dużo wisi na tej strzałce ,bo tam wyraźnie kgWowos pisze:![]()
Mieści się w zakresie ?
panewki mu się obróciły
albo zamiast nadwymiarowych podłożyli papier pod jakieś znajdy
- Wowos
Ale dziwię się że jeszcze nie padło:
Jedź do warsztatu.
Jedź do warsztatu.
przecież my tego nie widzieliśmy , więc nie wiemy , to dlaczego nas o to pytasz ?marcin2011 pisze:ale czasami jest w normie?
wymienie ten czujnik i wtedy zobacze, jak bedzie tak samo to co wtedy radzicie. A i u mnie miernik jest w psi:))
Patrol Y60 2.8T
Zwykły manometr mu wepnij.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
chcialem zamowic dzis ten czujnik ale okazalo sie ze to kawal puszki i strasznie drogi:(( na weekend sprawdze mu cisnienie i w tedy zobaczymy czy to czujnik czy pompa olejowa,
Patrol Y60 2.8T
sprawdź manometrem wtedy masz pogląd co i jak. Pompy w tych silniorach lubią powiedzieć koniec
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
duzo pracy przy wymianie takiej pompy i gdzie ona jest?
Patrol Y60 2.8T
- jarekstryszawa
marcin2011 pisze:duzo pracy przy wymianie takiej pompy i gdzie ona jest?
Cudownie infantylne zapytanie...
w tylnym prawym nadkolu , za tym plastikiem .marcin2011 pisze:duzo pracy przy wymianie takiej pompy i gdzie ona jest?
jak umyjesz auto w okolicy pompy to 20 minut i z bani
widze ze sami intelektualisci odwiedzaja takie fora! DZIEKI!!!!
Patrol Y60 2.8T
Patryczek, posrało Ci się. W tylnym nadkolu jest, ale nie w prawym, a w lewym, nie pompa, jeno kompresor, nie do oleju, a do blokady, i nie w nissanie, tylko w mitsubiszi.
Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele...
