transporter rozstaw śrub
- inne samochody terenowe
bandzior
Post autor: bandzior » pt lis 21, 2014 10:43 pm
jaki rozstaw śrub mają felgi transportera t2-t3? fele 16 wejdą na niskich oponach bez ingerencji w nadkola? kupiłem zwłoki t3 z długą skrzynią w celu zrobienia zeń odjechanego autka warsztatowego.
taki efekt chciałbym osiągnąć http://www.bilgalleri.dk/galleri/storbi ... _t3_pickup tylko kutwa silnik mnie martwi całe 1,6d. jak myslicie da się tym jezdzić czy lepiej od razu wsadzić coś większego....
http://www.bandzior4x4.pl
wojtekza
Re: transporter rozstaw śrub
Post autor: wojtekza » sob lis 22, 2014 9:53 am
rozstaw śrub taki jak w mercedesach 5x112 , co do swapa to zajrzyj tutaj http://forum.busikt3.radom.pl/ , wśród pierdyliona bzdurnych postów znajdziesz coś, wg mnie wstaw benzynę z golfa 2,0 i zagazuj , jedzie to nieźle
sebeks
Post autor: sebeks » sob lis 22, 2014 2:41 pm
1,9 tdi VP wsadzić a nie benzyny... Pasuje. U kumpla był ten silnik w T3, potem swap na 1,9D, teraz wersja TDI. W planach 1,9 PD ze 6 stopniową skrzynią coby za Tarpanem nadążał w trasie :)21
wojtekza
Post autor: wojtekza » sob lis 22, 2014 3:20 pm
tedeik jest dobry na trasę , na krótkie dystanse lepsza benzyna, przy tedeiku konieczna zmiana skrzyni na szybszą , przy benzynie niekoniecznie, przy mocnym tedeiku wskazana dobra skrzynia biegów (moment obrot) , najmniej roboty i dalszych modernizacji przy benzynie,
PS
jeżdżę benzynką na zmianę z ropniakiem(w T3)
bandzior
Post autor: bandzior » sob lis 22, 2014 4:54 pm
koniecznie musi byc "ropniok" bo mam dostęp do czerwonej po taniości :)21 a taki zwykły 1,9td z pasata pasuje na skrzynie?
wojtekza
Post autor: wojtekza » sob lis 22, 2014 5:34 pm
pasuje, ino skrzynię trza szybszą , luknij tak gdzie zapodałem w dział technika diesla i tam w gąszczu znajdziesz co trzeba, kolektory itedeitepe co i od czego
sebeks
Post autor: sebeks » ndz lis 23, 2014 2:31 am
Jeśli chodzi o skrzynie, to z jakiegoś starego Renault szło wyhaczyć 5 jak mnie pamięć nie myli. Musiałbyś na necie pogrzebać. Problemem jest to, że tam są odwrotnie obroty na półosie względem skrzyń np. takiego Passata czy Audi. Chyba, że założysz taką skrzynię do góry nogami. Ktoś to już trenował na forum VW T3.
wojtekza
Post autor: wojtekza » ndz lis 23, 2014 7:09 am
w skrzyni od Renault (UN1) można przełożyć talerz na drugą stronę zamiast obracać całej skrzyni
sebeks
Post autor: sebeks » ndz lis 23, 2014 8:24 am
Mnie chodziło o odwrócenie skrzynki z np. Passata albo Audi. Wtedy można mieć nawet 6 biegów co staje się sensownym rozwiązaniem :)2
wojtekza
Post autor: wojtekza » ndz lis 23, 2014 8:36 am
i wtedy to neverending story, trzeba pogrzebać w zawieszeniu i koniecznie ulepszyć hamulce, jak ktoś nie jest miłośnikiem te trójki to szkoda prądu, lepiej najprostszą modernizację i cieszyć się jazdą zamiast spędzać czas w garażu
sebeks
Post autor: sebeks » ndz lis 23, 2014 11:51 am
Wiesz, kumpel właśnie reanimuje T3. Wydarł je całe ze zrypanej przez poprzednika farby, wymienia niektóre elementy blacharskie w całości, bo skoro można je dostać w sensownej kasie to czemu nie i... pewnie jeszcze ze 2 lata postoi na kobyłkach :)21
bandzior
Post autor: bandzior » ndz lis 23, 2014 5:04 pm
pojezdzilem dzisiaj trochę tym urządzeniem.... przełożenia ma takie że na mokrym asfalcie można driftować na dwójce :wink: motor chodzi jak laleczka tylko cały wymaga uszczelnienia....myślę że na razie go zostawię a skupie się na blacharce.....materiał do odbudowy jest dobry bo nigdy jeszcze nie naprawiany w oryginalnym lakierze od 4 lat w Polsce.
Post autor: Misiek Cypr » ndz lis 23, 2014 5:20 pm
To wdzieczna fura I do jazdy po miescie jest OK. Na trasy do prdkosci 100-105 jest tez OK.
W tej budzie, silnik 2.1 K-Jetronic, watercooled boxer wymiatal. Mial chyba 115PS, momentu w pyte I latal 180km/h bez zajakniecia. Nawet sie niezle prowadzil, znaczy dalo sie tym wygodnie jechac po 1500km/dzien. Cichy byl.
wojtekza
Post autor: wojtekza » ndz lis 23, 2014 9:02 pm
bandzior pisze:pojezdzilem dzisiaj trochę tym urządzeniem.... przełożenia ma takie że na mokrym asfalcie można driftować na dwójce :wink: motor chodzi jak laleczka tylko cały wymaga uszczelnienia....myślę że na razie go zostawię a skupie się na blacharce.....materiał do odbudowy jest dobry bo nigdy jeszcze nie naprawiany w oryginalnym lakierze od 4 lat w Polsce.
słuszna decyzja, 1,6D trochę polatałem, nikt nie był w stanie wkurwić mię na drodze, a ekonomia na 5+
wojtekza
Post autor: wojtekza » ndz lis 23, 2014 9:04 pm
Misiek Cypr pisze:To wdzieczna fura I do jazdy po miescie jest OK. Na trasy do prdkosci 100-105 jest tez OK.
WBX DJ wymiata, stoi taki u mnie, czeka
ub40
Post autor: ub40 » pn lis 24, 2014 12:10 am
..bandzior..nie motaj motoru, zostaw ten co masz, to są bardzo udane silniki :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
sebeks
Post autor: sebeks » pn lis 24, 2014 1:10 pm
Udane owszem, ale mocą i momentem to one nie grzeszą :)21 Można jechać na drugi koniec świata 60 na godzinę, ale po co, jak można lajtowo śmignąć 160 ? :wink: Kumpel chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu pojechał z ekipą ( w 5 czy w 6 osób pojechali, auto ze zrobioną przez nich na szybko zabudową w środku i z nadbudówką + bagaże na 2 tygodnie od wszystkich) i przy 1,9D pod górki było... kiepsko :)
Post autor: Misiek Cypr » pn lis 24, 2014 9:29 pm
Problemem w tym aucie jest skrzynia, nawet 1.9tdi ma v-max cos kolo 130. Silniki 1.6d oraz td krecily sie do 5.5 krpm. Trudno znalezc silnik co sie wyzej kreci.
Benzyna 2.1 lub 1.9 boxer ale wodny jest jedynym rozwiazaniem zeby to smigalo.
W przeciwnym razie 1.6 td w zupelnosci wystarcza, nie muli, stowka jedzie bez marudzenia
bandzior
Post autor: bandzior » wt lis 25, 2014 12:00 am
no powoli ruszamy.... autko trafiło już na blacharnie.wszystkie dostępne reperaturki blach zamówione....
przeszukałem nawet swój magazyn i wydobyłem dość ciekawe felgi tył 9,5" a przód 8,5" myśle że po odnowieniu i założeniu nowych trochę wyższych opon będą fajnie wyglądać.....
na razie wygląda to tak http://bandzior4x4.pl/2,na-warsztacie.html?more=73
Bogdan 4x4
Post autor: Bogdan 4x4 » wt lis 25, 2014 7:27 am
Kiedyś (z 15 lat temu) koleś przyjechał na giełdę moturową w Łodzi, te 2 z napędem od porsze. Jechało ponoć dobrze, na półośki coś narzekał,że ukręca.
Wsio można szto nie można, tolko z wolna i astarożna
syncron
Post autor: syncron » sob lis 29, 2014 10:49 pm
Zacznijmy od początku, jest jeszcze bardziej rzeczowe forum busomaniaków .I mniej damskie ;)
http://busomania.pl/
Bogdan 4x4 pisze:Kiedyś (z 15 lat temu) koleś przyjechał na giełdę moturową w Łodzi, te 2 z napędem od porsze. Jechało ponoć dobrze, na półośki coś narzekał,że ukręca.
Bo miał stare,wielokliny wycięte przez lata ciurania w firmie budowlanej
Co do reperaturek blacharskich to produkuje je tylko, klokkerholm,tylko dilują pod różnymi markami.Czasami na jebaju można wyrwać ori blachy w przyzwoitej cenie :)2
VW T3 Syncro (Salamandra)
bandzior
Post autor: bandzior » pt mar 06, 2015 3:19 pm
prace przy t3 postępują...http://bandzior4x4.pl/2,na-warsztacie.html?more=73 roboty jak zwykle więcej niz się spodziewałem :wink: sporo dorabiania elementów bo dostęp do części ograniczony do kilku zaledwie reperaturek... ale chłopaki stara szkoła dają radę. czas zastanowić się nad malowaniem. macie jakieś pomysły albo ciekawe zdjęcia? myślałem o połączeniu grafitowego metalika z bordowym metalikiem....ale sam nie wiem :wink: a może takiego "old school-a" zrobić http://www.faxxl.de/retro-now-here/volk ... von-jessy/
Wróć do „Inne samochodziki”
