Rozrusznik
wszystko o niwce
grzegorzbuczylo
Rozrusznik
Post autor: grzegorzbuczylo » pn gru 08, 2014 10:12 pm
Witam. Mam problem z rozrusznikiem a mianowicie ciężko mi pali z gazu i jak dłużej pokręci to pada bateria. Czy ktoś kiedyś może próbował założyć jakiś inny rozrusznik mam na myśli z innego samochodu. Mam dostęp do szrotu i różnych części i mógłbym pokombinować gdyby ktoś mnie pokierował mniej więcej z jakiego auta by coś mogło pasować. Co sądzicie o tych rozrusznikach z Jacarsu tych przekładniowych? Warto kupić czy strata kasy? Dzięki z góry za odpowiedzi.
Łada Niva 92r. 1,6 B+G
Re: Rozrusznik
Post autor: klucz13 » pn gru 08, 2014 10:47 pm
pal na korbę :)2
cerber67
Re: Rozrusznik
Post autor: cerber67 » wt gru 09, 2014 12:34 pm
Najpierw sprawdź rozrusznik. Opory na łożyskach, pobór prądu, spadek napięcia itp.
Później, albo najpierw masę i przewód zasilający, styki w automacie.
Jeżeli szybko wysysa prąd, to może akumulator kuleje, albo jest niedoładowany.
Przy porządnym silniku to powinien zapalić po jednym obrocie.
Tak jak napisał @klucz13 Nivka jak dobry silnik to i z korby odpali.
http://www.youtube.com/watch?v=wnTIlzXKALM
Niva `88 1.6 zagazowana
cerber67
Re: Rozrusznik
Post autor: cerber67 » wt gru 09, 2014 12:37 pm
Możesz też bardziej ekstremalnie:
http://www.youtube.com/watch?v=oIFJQkSZV9E
http://www.youtube.com/watch?v=HI6RL6NvpBE
Jak spróbujesz to podeślij fotki z ... chirurgii ;-)
grzegorzbuczylo
Re: Rozrusznik
Post autor: grzegorzbuczylo » wt gru 09, 2014 3:55 pm
Na korbę nie odpalę bo mam wyciągarkę zamiast dziury na korbę. Aku nie jest za dobry ale jak włożę nowy to tez będzie zaraz w takim stanie jak ten po kilku odpaleniach bo ten co mam to passata 1,9 pali od strzału. Z benzyny pali dobrze a na gazie jest gorzej dłużej trzeba pokręcić i to zabija akumulator. Rozrusznik (ruski) przepatrzony, alternator też.
wycior_2007
Re: Rozrusznik
Post autor: wycior_2007 » wt gru 09, 2014 7:50 pm
Miałem kiedyś problem z rozrusznikiem i oddałem do elektryka! Ten tulejki wymienił, komutator przetoczył, automat wyczyścił i co? D...pa w aucie szwankował. Kupiłem od zwykłej lady za 50 PLN i hula, że miło. Stary musiał mieć jakieś zwarcie, a tulejki po miesiącu to istny szmelc.
NIVA 1.6 1990r. jeszcze CCCP :)
grzegorzbuczylo
Re: Rozrusznik
Post autor: grzegorzbuczylo » wt gru 09, 2014 9:11 pm
Wolał bym jakiś przekładniowy jednak.
wycior_2007
Re: Rozrusznik
Post autor: wycior_2007 » wt gru 09, 2014 10:46 pm
To dzwoń do Jacars Rzeszów. Ja tam biorę wszystkie części i zawsze coś doradzą. Tylko staram się brać oryginały a nie Rosyjskie rzemiosło.
vader19925
Re: Rozrusznik
Post autor: vader19925 » śr gru 10, 2014 1:39 pm
nie bierz rozrusznika master sport tego małego ja przyżydziłem kasy i po dwóch miesiącach mi magnetyzer padł w tym gównie
Octavian
Re: Rozrusznik
Post autor: Octavian » śr gru 10, 2014 2:36 pm
grzegorzbuczylo pisze: Z benzyny pali dobrze a na gazie jest gorzej dłużej trzeba pokręcić i to zabija akumulator. Rozrusznik (ruski) przepatrzony, alternator też.
To wyreguluj gaz.
UAZ 469B 80'
dandan
Re: Rozrusznik
Post autor: dandan » śr gru 10, 2014 7:18 pm
Chyba właśnie tak.
A jest problem odpalić z benzyny i przełączyć na gaz?
Każde długie kręcenie zabija aku.
Ten MS rozrusznik dodatkowo pewnie jeszcze sam padnie i wrócisz do punktu wyjścia.
grzegorzbuczylo
Re: Rozrusznik
Post autor: grzegorzbuczylo » czw gru 11, 2014 11:39 am
Panowie chyba rozwiązałem problem. Zaopatrzyłem się w lampę stroboskopową. Zapłon był 25 stopni do przodu. Wyregulowałem zapłon później gaźnik a na końcu parownik. Teraz pali od strzała nawet dzisiaj 1,5 stopnia mrozu. Zabierałem się nie od tej strony. Mam nadzieje że aku teraz będzie bardziej żywotny. Dzięki za odpowiedzi.
górni$
Re: Rozrusznik
Post autor: górni$ » pn gru 15, 2014 12:04 am
cerber67 pisze:Możesz też bardziej ekstremalnie:
Ale pomysłowe!!
Co do słabego kręcenia polecam sprawdzić masę na silniku, gnije to na potęgę.
Wróć do „Łada Niva”
