4 runner 3.0 automat most przedni
sochoW
Post autor: sochoW » śr gru 17, 2014 6:04 am
Poszukuje dawcy a konkretnie mostu przod do takiego autka, mozecie polecic gdzie tego szukac? Moze ktos ma na zbyciu albo jakiegos dawce?
Poszukuje tez przelacznika biegow, ten na dzwigni automatu, polamal sie i sterczy tylko kikut...
transgranica4x4.pl
rokfor32
Re: 4 runner 3.0 automat most przedni
Post autor: rokfor32 » czw gru 18, 2014 7:52 am
W toykach jest bez znaczenia, czy mowa o benzynie, czy dieslu, automacie czy manualu. Przełożenia i tak są wymieszane, bo dana opcja mogła mieć i tak ze trzy wartości przełożenia, zależnie od konkretnej konfiguracji.
Przełożenie odczytujesz z tablkiczki (znajdziesz w necie jak się to dekoduje - hasło "toyota axle code") znamionowej auta, lub po prostu liczysz obroty wału. Znasz przełożenie = kupujesz prawidłowy dyfer.
Do 4R szły zwykle przednie dyfry z ADD (systemem odłączania jednej z półosi) - jeżeli tak - to taki ma być. Można zapodać zwykły, bez tego układu - wtedy trzeba dołożyć sprzęgiełka piast (tak jest to skonfigurowane w hilach).
Opcja dwa - uskuteczniasz remont swojego. Przekładnie kupuje się w stanach (koszt ok 200$ plus przesyłka i podatki), łożyska w hurtowni koyo. łożyska niestety tanie nie są - koszt ponad tysiaka na cały dyfer. Ale musza iść koyo - są na zastrzeżonych wymiarach, to raz, a dwa - ten element wymaga górnopółkowej jakości łożysk. Toyota czasem stosuje również timkeny i nachi - ale nic innego. Ja już raz widziałem co potrafiły zrobić z przekładnią dziadowskie łożyska - i ten raz mi starczy ... :wink:
MaxLux
Post autor: MaxLux » czw gru 18, 2014 9:36 pm
Albo zrobic swap na sztywny most i skoncza sie twoje problemy z przegubami i dyframi
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » ndz gru 21, 2014 10:50 pm
MaxLux pisze:Albo zrobic swap na sztywny most i skoncza sie twoje problemy z przegubami i dyframi
A dużo zabawy z takim zabiegiem? I czego użyć jako dawcy?
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long :)
MaxLux
Post autor: MaxLux » ndz gru 21, 2014 11:39 pm
most z lj70 / KZJ70 z wahaczami kupisz teraz za grosze do tego troche ciecia i spawania
Gdzies wcielo stronek z opisem tego - moze gdzies jeszcze znajde, tez robi taki swap kolega tutaj: http://www.rzezba4x4.torun.pl/syf/kudlaty_4r.html
pacz jak je (oczywiscie nie musisz az tak liftowac tego pod niebo)
https://www.youtube.com/watch?v=q545PszdafI
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn gru 22, 2014 7:35 pm
Plus aftermarketowa przekładnia przednia, bo J7 miała zbyt wolne przełożenia dla 4R :wink:
Temat niezbyt trudny, ale szelestów trochę się nazbiera do wydania.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pn gru 22, 2014 9:20 pm
a właśnie ze nie bo mój dawca miłą przełożenia 4,88 czyli lj70 :)21
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn gru 22, 2014 9:38 pm
Cóż - fart :)21
Zwykle jednak 4,10 lub 4,30. I rzadziuśko 4,56. :wink:
Wróć do „Toyota”
