Tahoe hamulce 2001
Blazer
4x4rd
Tahoe hamulce 2001
Post autor: 4x4rd » sob sty 10, 2015 4:38 pm
Pojawił mi się problem z hamulcami mianowicie. Pedał hamulca wpada bardzo głęboko i bardzo powoli wraca do góry. Poziom płynu jest ok klocki są ok. Na zgaszonym silniku pedał wpada bardzo głęboko i jest wrażenie jak by niebyło hamulca. Jak podniosę obroty na 2000 i wcisnę hamulec to słychać jęczącą pompę wspomagania. Wspomaganie hamulca jest tu hydrauliczne czy jest możliwość przedostania się płynu od wspomagania do układu hamulcowego. Czy występuje zestaw naprawczy pompy i serwa.
Zaobserwowałem, że hydrol w zbiorniczku jest brudny. Chcę odpowietrzyć czy na ABS jest odpowietrznik.
Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec,
gdyby ból występował dopiero po roku
Re: Tahoe hamulce 2001
Post autor: klucz13 » ndz sty 11, 2015 7:53 pm
4x4rd pisze:Pojawił mi się problem z hamulcami mianowicie. Pedał hamulca wpada bardzo głęboko i bardzo powoli wraca do góry. Poziom płynu jest ok klocki są ok. Na zgaszonym silniku pedał wpada bardzo głęboko i jest wrażenie jak by niebyło hamulca. Jak podniosę obroty na 2000 i wcisnę hamulec to słychać jęczącą pompę wspomagania. Wspomaganie hamulca jest tu hydrauliczne czy jest możliwość przedostania się płynu od wspomagania do układu hamulcowego. Czy występuje zestaw naprawczy pompy i serwa.
kup patrola :)2
allik
Post autor: allik » pn sty 12, 2015 3:45 pm
Witam, pompę ABS odpowietrzasz razem z hamulcami. Płyn hamulcowy wymień, na taki jak masz napisany na pokrywce zbiorniczka. Jeżeli problem pozostanie, sprawdź pompę hamulcową.
CHEVROLET TAHOE 98" 5.7 + LPG
http://www.robertus.pl
pituszek
Post autor: pituszek » wt sty 27, 2015 8:15 pm
Opisane objawy wskazują na pompę hamulcową.Płyn od wspomagania nie zmiesza się z płynem hamulcowym ,bo na połączeniu pompy i serwa hydraulicznego jest pod spodem otwór i tamtędy wycieka w przypadku nieszczelności.
GMC Safari 1997 4,3 vortec
4x4rd
Post autor: 4x4rd » czw sty 29, 2015 5:16 pm
Okazało sie ze przewód skorodował. Amerykańce mają dość grube przewody 6.3 zewnętrzna.
Wróć do „Chevrolet”
