Jimny płytki regulacyjne luzu zaworowego
sylwian70
Post autor: sylwian70 » pt lut 06, 2015 10:51 am
Witam.Czy zna ktos wymiary płytek (średnicę)oraz grubość może macie namiary na zamienniki itp.które można by zaadaptować do silnika M13A jamnik 2005 rok.Zagazowałem jamca stąd też pytanie i troska o gniazda zaworów.Pozdrawiam.
Jimny 1.3 2005
pawel abramczyk
Re: Jimny płytki regulacyjne luzu zaworowego
Post autor: pawel abramczyk » pt lut 06, 2015 3:54 pm
a co mają płytki do gazu ?? :)9
od roku jeżdżę jimkiem na gazie i nic z zaworami nie robię a mam silnik g13bb
bardziej to obawiałem się o uszczelniacze zaworowe , wtryski , uszczelkę pod głowicą :wink:
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt lut 06, 2015 7:58 pm
Mają to że przy gazie temperatury w głowicy wyższe, więc luz może wymagać częstszej regulacji. Ja tam raz na 30 000 km robię kontrolę i do tej pory nie było potrzeby interwencji.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pt lut 06, 2015 8:40 pm
w zasadzie to jeszcze tam nie zaglądałem , ale pierwsze słysze żeby to miało jakieś znaczenie
jak mus regulować to mus ale żeby przy lpg takie cuda , ja rozumie że może zeżreć uszczelniacze na zaworach , co u mnie chyba następuje bo na zimnym lekko puszcza bąka :wink: ale ubytek oleju na 13 tys ok 1,5 litra 10w60 , więc na razie się tym nie przejmuje
jak tam Ci idzie reduktorem , wymyśliłeś coś ciekawego :)17
Gorg
Post autor: Gorg » sob lut 14, 2015 9:31 pm
Jimny 2004 - mam go już 5 lat i nigdy nie zaglądałem na luzy zaworowe. Jak chciałem to sprawdzać w Vitarze 2009 którą zagazowałem to mądry człowiek powiedział mi abym dał spokój silnikowi bo nie rozbierany dłużej pożyje. W Vitce chciałem zajrzeć za 3 lata ale w Jimnim nie założyłem terminu kiedy zajrzę i tego się trzymam.
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn lut 16, 2015 8:28 pm
Nie sposób się zgodzić z tym mądrym człowiekiem.
Co Ty chcesz rozbierać w silniku do regulacji luzów? Wystarczy zdjąć dekiel z góry głowicy, 6 śrubek M6.
Wg instrukcji do Jimniego luzy zaworowe kontroluje się co 30 000km.
Czynność tak samo podstawowa jak wymiana oleju...
Jimny M16A
Gorg
Post autor: Gorg » wt lut 17, 2015 8:53 pm
no pewnie i masz rację
Jeśli robisz takie regulacjie w swoim Jimnym opisz proszę jak to zrobić, jakie powinny być luzy i chętnie się nauczę i też będę regulował :D
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lut 17, 2015 9:09 pm
www.suzukiinfo.com/jimny
Jest instrukcja z obrazkami.
W przypadku silnika G13BB luzy reguluje się śrubką i nakrętką. Należy zaopatrzyć się w szczelinomierz.
W przypadku silnika M13A trzeba wymieniać płytki lub szlifować stare.
Jimny M16A
