Drewniane elementy samochodu - malowanie.
morte36
Post autor: morte36 » śr lut 25, 2015 3:31 pm
Ostatnio u stolarza dorabiałem nowe elementy do drewnianych drzwi gaza-51.
I czas to jakoś zakonserwować tylko pytanie czym.
W oryginalne nikt nie konserwował drewna tylko malował jak blachę.
Ja blachę maluję podkładem poliuretanowym potem to samo tylko w jedynie słusznym kolorze.
Pytanie farba poliuretanowa nadaje się na suche ale surowe dębowe drewno?
Czy nie będzie inaczej pracowało a przy tym pękało?
Czy może jakoś inaczej to zrobić inny podkład?
Bo kolor musi być to samo co na metal żeby nie było różnic w kolorze.
I pytanie czy nie konserwować drewna czymś w rodzaju bejcy żeby drewno się napiło preparatu bo farba pokryje je tylko z zewnątrz, ale jak to czy podkład się przyjmie potem do tego.
W gaziku 69 jedynie ławeczki były drewniane i to od spodu to pomalowałem i nie wnikałem.
Tutaj w Lublinie połowa szoferki jest drewniana więc warto zrobić to dobrze.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Re: Drewniane elementy samochodu - malowanie.
Post autor: morte36 » pn mar 02, 2015 9:57 pm
oho widzę ciężki temat :) zadam może w dziale farb :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » wt mar 03, 2015 7:46 am
Jak dostaniesz konkretne informacje, to zapodaj tutaj, co by informacje dotyczące gazików były w jednym miejscu.
Pzdr
Post autor: Zbowid » wt mar 03, 2015 10:46 am
już jest pierwsza odpowiedź :)21
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » wt mar 03, 2015 11:19 am
Zbowid pisze:już jest pierwsza odpowiedź :)21
Zgrywus Zbowid. Zamiast oświecić nas tajemną wiedzą, którą na pewno posiada w tym temacie, jaja sobie robi. Smurf zgrywus. :)21
Post autor: Zbowid » wt mar 03, 2015 4:23 pm
Najlepsze są najprostsze rozwiązania. W stosunku do drewna tylko Ci co dbają o drewno na jachtach drewnianych, potrafią rozwiązać problemy ochrony. A tu mamy sklep i wszystko co Was interesuje: http://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/l ... e=F-052400
Można ?? można :)21
morte36
Post autor: morte36 » wt mar 03, 2015 4:39 pm
Jasne że można tylko jak mam potem podkład do drewna połączyć z wierzchnią warstwą lakieru poliuretanowego przeznaczonego np. do maszyn budowlanych.
Chodzi o to że w karcie produktu podkładu do drewna raczej nie będzie informacji że farba poliuretanowa może na to iść.
Raczej jak użyjesz ich podkładu to oni sugerują na to kolejne swoje produkty.
Tak samo nie wiem czy podkład do drewna nie ma jakiejś substancji która fajnie impregnuje drewno ale może reagować na moją farbę zieloną
Ja używam podkładu epoksydowego protector 360 i widzę że do drewna też są podkłady epoksydowe innych producentów ale czym się różnią nie mam pojęcie wiem tylko że mój podkład w karcie produktu nie ma napisane że można malować drewna można metal aluminium tworzywa sztuczne ale nie drewno.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Post autor: Zbowid » wt mar 03, 2015 4:53 pm
Teoretyzujesz... Na każdą utwardzoną farbę epoksydową możesz położyć inny epoksyd. Jeżeli przekroczyłeś nawet czas przemalowania - przecierasz papierkiem i malujesz. To samo z poliuretanem.
Jeżeli są kompatybilne, to możesz wet to wet ( czasami) lub przed pełnym utwardzeniem. Jeżeli nie sa kompatybilne, to po pełnym utwardzeniu, przecierasz papierem i malujesz. Ot i cały sekret.
Powinno to wyglądać tak:
- przemalowujesz drewno odpowiednim podkładem. W karcie technicznej podkładu masz podane nawierzchniowe - jeżeli Ci pasuje wybierasz i malujesz. Jeżeli Ci nie odpowiada - czekasz aż się podkład utwardzi ( nie mylić z "wyschnie"!!), robisz schropowacenie i malujesz wybraną nawierzchniowa poliuretanową
- piwko przy okazji. :)21
morte36
Post autor: morte36 » wt mar 03, 2015 5:05 pm
Dla ciebie oczywiste dla mnie nie do końca.
Wolałem się upewnić więc teraz już wiem na bank jak to zrobić.
Kupie podkład epoksydowy do drewna.
Jak się utwardzi to zmatuje i swoim kolorkiem poliuretanowym prysnę.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Post autor: Zbowid » wt mar 03, 2015 6:24 pm
