Drewniane elementy samochodu - malowanie.
Moderator: Zbowid
morte36
Post autor: morte36 » wt mar 03, 2015 8:44 am
Ostatnio u stolarza dorabiałem nowe elementy do drewnianych drzwi gaza-51.
I czas to jakoś zakonserwować tylko pytanie czym.
W oryginalne nikt nie konserwował drewna tylko malował jak blachę.
Ja blachę maluję podkładem poliuretanowym potem to samo tylko w kolorze.
Pytanie farba poliuretanowa nadaje się na suche ale surowe dębowe drewno?
Czy nie będzie inaczej pracowało a przy tym pękało?
Czy może jakoś inaczej to zrobić inny podkład?
Bo kolor musi być to samo co na metal żeby nie było różnic w kolorze.
I pytanie czy nie konserwować drewna czymś w rodzaju bejcy żeby drewno się napiło preparatu bo farba pokryje je tylko z zewnątrz, ale jak to czy podkład się przyjmie potem do tego.
W gaziku 69 jedynie ławeczki były drewniane i to od spodu to pomalowałem i nie wnikałem.
Tutaj w Lublinie połowa szoferki jest drewniana więc warto zrobić to dobrze.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Re: Drewniane elementy samochodu - malowanie.
Post autor: Zbowid » wt mar 03, 2015 10:42 am
Nie do końca masz rację z tym malowaniem drewna... bo na przykład wiele jachtów jest drewnianych i jest tam sporo elementów do malowania. Takie rozwiązanie bym proponował. Masz całą gamę produktów do zabezpieczenia drewna na jachtach. NIe ma co oszczędzać - zwłaszcza, że tam sa opakowania 1L i mniejsze! Polecam jakiś dobry sklep żeglarski - lub choćby Julę - masz tam produkty dobrej i sprawdzonej firmy.
Jak położysz odpowiedni podkład, to możesz nawierzchniową kompatybilną w wybranym kolorze. Proponuję poruszać się w systematyce jednego producenta.
morte36
Post autor: morte36 » wt mar 03, 2015 10:57 am
Małe sprostowanie ja używam podkładu epoksydowego Novol PROTECT 360. I widzę że do jachtów że epoksydowych podkładów się używa.
Ok poczekam może inni coś mądrego napiszą :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
panek
Post autor: panek » pt mar 27, 2015 4:58 pm
remontuje wlasnie 100letni debowy jacht i tak:
chcesz miec drewno jak na pokladzie jachtu to wtedy epinox 12 na to lakier bezbarwny poliuretan nie musi byc jachtowy
a jak chcesz kolor to wtedy epinox 12 i lakier poliuretan kolor
mozesz tez użyć podkładu hs np oliwy lub sealine /jest to podklad antyosmotyczny grubowarstwowy/ 2 warstwy -ladnie wypelnia ubytki lub 3 warstwy zwyklego podkladu oliva bosman 54
przed wszystkim zabezpiecz drewno środkiem antygrzybicznym ze zwykłego sklepu budowlanego
a jak masz juz novola to dawaj nim z 5 razy potem poliuretan i jak będziesz się poruszał głownie ponad powierzchnia wody to nic drewnu nie będzie :D
edit: poprawiłem 16 na 12
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2015 11:53 pm przez panek, łącznie zmieniany 2 razy.
byly GMC Sonoma,Toyota Hilux
jest GMC Jimmy i troche innego zlomu
Post autor: Zbowid » pt mar 27, 2015 10:43 pm
Weź panek dokładnie sprawdź co stosujesz - bo to co piszesz wygląda tak sobie 8)
jarcion
Post autor: jarcion » śr gru 09, 2015 8:54 pm
Przepraszam, że dopiero teraz, ale... do dzisiaj nie zagladałem do tego działu.
Zbudowałem dwa kajaki drewniane, ze sklejki brzozowej, pierwszy 10lat temu i nie gniją do dzisiaj. Oczywiście są w użytkowaniu.
Skejka jest zalaminowana Epidianem E53 z tkaniną szklaną, ale z racji tego, że epoksyd nie jest odporny na UV, jest jeszcze pomalowany lakierem poliuretanowym do jachtów z filtrem UV. V33akurat użyłem.
Wracając do drzwi, przemalowalbym/zagruntował je epoksydem Epidian5 (gęstszy, ale łatwiej dostać portowe opakowanie) lub wspomnianym E53 + utwardzacz Z1 lub ET, na to lakier z filtrem i masz pięknie podkreślone drewno, ciut ciemniejsze niż surowe.
Jak chcesz w kolor pójść, to na epoksyd nie powinno być problemu po związaniu, ale o to mądrzejszych dopytaj.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Wróć do „Farby i lakiery”
