Drugi alternator, pomysły, projekty
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » czw kwie 09, 2015 4:30 pm
Witam,
chciał bym zamontować do swojego patrola drugi alternator. Kilka pytań na początek:
1. Od czego kupić drugi alternator, jaka jego moc?
2. Czy mocowanie kupić od czegoś czy samemu motać?
3. Jak go podłączyć do instalacji co by nie spalić autka :)
4. Czy jakieś dodatkowe urządzenia czy inne rzeczy są potrzebne?
W aucie mam jeden akumulator żółtą optime, czy lepiej mieć dwa aku jak dwa alternatory, żeby nadmiar produkowanego prundu miał gdzie się magazynować? Problem braku prądu oczywiście pojawia się podczas używania wyciągarki i chciał bym tego uniknąć na przyszłość. Do tego chcę jeszcze ledy zamontować to już w ogóle brak prundu będzie.
Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi :)
ps: mile widziane fotki jak macie to zrobione u siebie.
Y60 +3" 35" Simex silverstone 2.8TD - w trakcie motania
Re: Drugi alternator, pomysły, projekty
Post autor: Wowos » czw kwie 09, 2015 4:49 pm
Ledy to akurat biorą tyle prądu co kot napłakał.
Ja bym został przy jednym altku, tylko założył jakiś mocniejszy, z lepszą charakterystyką pracy.
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » czw kwie 09, 2015 4:54 pm
Mnie zawsze było mówione, lepiej dwa, bo gdy jeden padnie... :)
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » czw kwie 09, 2015 5:28 pm
pierw kup drugie akku zrob dobrą instalacje i zobacz jak się ladują
ja jestem zwolennikiem jednego porządnego akku i jednego porządnego alternatora
6,5 v8
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » czw kwie 09, 2015 5:49 pm
rysiek2054 pisze:pierw kup drugie akku zrob dobrą instalacje i zobacz jak się ladują
Alternator po świeżej regeneracji, aku też jest w miarę nowe (około rok), więc z ładowaniem nie ma problemu. Tak jak mówię, brakuje prądu bo wyciągarka ma straszny pobór bo to 8km. Coś za coś :)
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » czw kwie 09, 2015 6:59 pm
kiedys czytalem ze od mercedesa motali ponad 150Ah altek taki co by obie baterie naladowal
6,5 v8
Flor
Post autor: Flor » pt kwie 10, 2015 10:58 am
Dziadzia pisze: Alternator po świeżej regeneracji, aku też jest w miarę nowe (około rok), więc z ładowaniem nie ma problemu. Tak jak mówię, brakuje prądu bo wyciągarka ma straszny pobór bo to 8km. Coś za coś :)
a co to za pobór prądu 8km ?? należało by zacząć od początku czyli sprawdzić czy winda nie jest za słaba do auta , czy przewody są odpowiedniej średnicy i długości ,czy są prawidłowe styki , ile prądu znamionowo ma dawać alternator istniejący , jaka jest charakterystyka aku, do czego ma służyć auto i ile godzin dziennie ma się ciągać ? 2 alternatory na jeden aku to nieporozumienie :)21
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » pt kwie 10, 2015 1:00 pm
Florek Piotrek Krakowa z tej strony, więc pewnie wiesz, że kable i wyciągarka są dobrze ogarnięte :)
Pytanie ile będę się ciągnąć to jest dobre pytanie :D zależy w jaki teren wjadę ;) często jest tak, że i parę godzin trza się podciągać co kawałek :) wiesz jak jest :)
Czyli reasumując to co do tej pory zostało powiedziane:
opcja 1: większy alternator do jednego aku
opcja 2: dwa alternatory ale dwa aku muszą być
Teraz pytanie do opcji 1. Czy ktoś motał do parcha 2.8 większe aku? Najchętniej bym oczywiście wpakował coś do oryginalnego mocowania, żeby przy silniku nic nie motać. Jakieś propozycje?
PS: Florek jak tam wasz def? :)
Flor
Post autor: Flor » pt kwie 10, 2015 2:17 pm
DEF czeka na części do silnika :)11 jaki masz ten alternator ?? jak winda ? optima 75?
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2015 2:35 pm przez Flor, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » pt kwie 10, 2015 2:22 pm
oryginalny z patrola, chyba ma koło 70A jak dobrze pamiętam... ;)
Flor
Post autor: Flor » pt kwie 10, 2015 2:36 pm
Dziadzia pisze:oryginalny z patrola, chyba ma koło 70A jak dobrze pamiętam... ;)
to w zasadzie masz na podstawowe funkcje życiowe :)21
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » pt kwie 10, 2015 2:43 pm
właśnie dlatego chcę drugi albo większy :) tak jak wcześniej pisałem każdy mówi weź drugi bo zawsze to są dwa i jak jeden nawali to masz drugi... tylko czy to nie będzie się gryzło z tym, że jestem jeden aku...?
Flor
Post autor: Flor » pt kwie 10, 2015 5:15 pm
Jak ci jeden nawali to i tak najczęściej poszarpie ci pasek i reszta też nie podziała za bardzo :)21 poszukaj jakiegoś większego min. ze 120 Ah albo i więcej :D (Sławek mówił o jakimś chyba Tuaregu ponad 200Ah ) a drugi wsadź sobie do bagażnika z zapasowym paskiem :)21 u mnie są 2x 115 Ah i dwie optimy 75 a i tak czasami prądu potrafi brakować :wink:
Dziadzia
Post autor: Dziadzia » pt kwie 10, 2015 7:34 pm
Poszperałem trochę bardziej na forum o tym temacie i masakra... odpowiedzi typu: coś z vw, coś z audi, jakieś chłodzone powietrzem, jakieś chłodzone wodą...
Nie wierzę, że nikt nie zmieniał alternatora seryjnego w parchu i nie ma o tym bladego pojęcia od jakiego modelu samochodu go wkładał i przy okazji jakie przeróbki ku temu potrzebował. Wiem, że zaraz znajdzie się ktoś kto powie, że czekam na gotowe rozwiązanie, ale chyba po to jest forum aby się dzielić tym co już się wyrzeźbiło i tym co działa.
Jakieś sugestie? :)
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pt kwie 10, 2015 9:26 pm
zadzwon moze do jakiegos speca od altkow
ja luklem na alldrogo i moze cos dopasujesz od jakiejs ciezarowki lub traktora
dopasujesz lape i pasek pare wtyczek i po sparwie
moze zadzwon i pogadaj
masz tu przykladowy link
http://allegro.pl/sklep/2174450_rozrusz ... -mysliborz
popytaj moze ci doradzą
pozdro
6,5 v8
boban22
Post autor: boban22 » pn kwie 20, 2015 9:18 pm
Ja szukam podobnego rozwiązania z alternatorem ale bardziej pod kątem tego że po większej wodzie lubią padać jak muchy, najdzie syfu i lecą regulatory napięcia albo szczotki się wieszają. Gdzieś kiedyś ktoś pokazywał zdjęcia altka przeniesionego wyżej ale za cholerę nie mogę tego odnaleźć... Może macie cosik w swoich przepastnych archiwach??
OldAdler
Post autor: OldAdler » wt kwie 21, 2015 9:01 pm
Ja wsadzilem wiekszy aku typu AGM. Te zelowe Optima, to szajs (moim zdaniem). Mialem 2 szt, i sie "zjebaly".
Pomysl tak: masz prostownik do akumulatora, i taki prostownik potrafi naladowac aku zalozmy 3 amperami, a alternator daje 75amper (zdaje sie na 1 h) - kwestia tylko czasu na uzupelnienie brakow w pradzie.
rysiek2054 pisze:dopasujesz
jesli dopasujesz pompe podcisnienia...
gszyp
Post autor: gszyp » wt kwie 21, 2015 11:06 pm
OldAdler pisze:Ja wsadzilem wiekszy aku typu AGM. Te zelowe Optima, to szajs
Optima nie jest akumulatorem żelowym tylko właśnie AGM
XJ 4,0 91 HO
GR Y60 2,8
www.4x4.szczecin.pl
OldAdler
Post autor: OldAdler » śr kwie 22, 2015 7:30 am
gszyp pisze:
nie do konca taka sama "konstrukcja", moj aku ma 105Ah, nie pamietam wszystkich parametrow.
Kod: Zaznacz cały
Inna technologią stosowaną w akumulatorach VRLA ("VRLA" (tj. akumulatory kwasowo-ołowiowe z zaworami, z ang. valve regulated lead acid).), konkurencyjną do akumulatorów żelowych, jest "AGM" (z ang. absorptive glass mat) – technologia w której elektrolit jest zaabsorbowany w separatorze wykonanym z maty szklanej. Poprzez taki rodzaj wypełnienia przestrzeni międzyelektrodowej zlikwidowano możliwość wycieku elektrolitu z uszkodzonego mechanicznie akumulatora oraz polepszono moc maksymalną akumulatora ze względu na niską rezystancję wewnętrzną tego typu konstrukcji.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_%C5%BCelowy
boban22
Post autor: boban22 » śr kwie 22, 2015 7:36 am
Odnośnie aku to nie mam problemu, po kilku różnych mam teraz Boscha AGM i zapomniałem o braku prądu.... mnie chodzi o alternator co by go jakoś przerobić zabezpieczyć żeby nie padał po akcjach wodno błotnych....
OldAdler
Post autor: OldAdler » śr kwie 22, 2015 7:48 am
boban22 pisze:... chodzi o alternator co by go jakoś przerobić zabezpieczyć żeby nie padał po akcjach wodno błotnych....
Sa takie cale zamkniete alternatory, sa tez takie - ponoc chlodzone woda - tylko po co kombinowac i ile miales takich akcji, ze sie cos stalo z oryginalnym alternatorem? Moze 1, 2 przypadki?
Po co kombinowac, dopasowywac pompe podcisnienia, skoro cos nieoryginalnego tez moze zawodzic.
Jezeli masz zregenerowany alternator, szczotki wymienione, regulator napiecia sprawny, lozyska wymienione, to masz pewnosc, ze rzadko kiedy cos sie stanie.
U mnie raz skleily sie szczotki, to rozkrecilem alternator i poruszalem szczotki. Mozna bylo tez poprobowac postukac w obudowe alternatora. Wymienilem lozyska, dalem inny regulator (Bosch na zewnatrz) i wszystko dziala.
Jak wjade do glebokiej wody, to przez chwile przestaje ladowac, a pozniej wszystko wraca do normy. Jedynie mozesz go oslonic przed "odpryskami" blota. I to wszystko.
boban22
Post autor: boban22 » śr kwie 22, 2015 7:53 am
Kolego takich przypadków miałem całe mnóstwo... Na ostatnim wyjeździe na 5 samochodów padły 3 alternatory... Woda generalnie im nie straszna, ale muł, woda z piachem i syfem to zabójstwo dla altka. Dlatego wywalenie alternatora gdzieś do góry uchroniłoby go przed zalewaniem...
Post autor: Takayuki » śr kwie 22, 2015 10:53 am
Na 120 tysięcy wymieniałem altek 24V 5 razy, raz szczotki reszta regulator. Od drugiego razu mam dwa, chińczyka i oryginał, wymieniam a drugi naprawiam. Specjalnie jakoś go nie topię, ot rozbryzgi od jazdy po wodzie raz kiedyś... więc śmiem stwierdzić, że nie w wodzie problem... może regulatory trefne, może coś innego? Cholera wie.
suziXL
Post autor: suziXL » śr kwie 22, 2015 11:03 am
Kiedyś mi znajomy handlujący takim szpejem oferował alternator chłodzony cieczą, hermetyczny o wydajności ponad 100Ah. Wymiary były podobne do oryginału patroloskiego, ale cena nawet po rabacie mnie zabiła. Choć patrząc z dzisiejszej perspektywy to szedł bym w to.
boban22
Post autor: boban22 » śr kwie 22, 2015 11:58 am
Ja też mam dwa i wymieniam na miejscu jak padnie...99% padają regulatory... raqz miałem ładowanie 19V :)), nigdy nie miałem takich zajebistych świateł jak wtedy :lol:
