POMOCY Panowie Feroza
Moderator: s3R
Witam wszystkich, prosze o pomoc w znalezieniu problemu. Mianowicie zakupilem feroze ze Szwajcarii, auto 100 tys km przebiegu, klimatyzacja, el szyby, el lusterka, spryskiwacze lamp przednich, czyli wypas full. Przemalowalem na czarny mat, podniosłem na drazkach z przodu i z tylu dolozylem jedno pioro, załozylem opony kopia simex 225-75 r15 na felgi od samuraja (trojkaty odwrocone) dystanse 10mm. I moj prolem polega na tym iz dzis pekl mi juz 3 most z przodu. Nie latam tym autem, tylko normalnie jezdze po blocie itd. Co moze byc przyczyna pekania mostu>?? Może jakies porady jak to zmotac aby dac inny most czy cos zaradzic na pekanie. z gory dziekuje za porady. pozdrawiam
Re: POMOCY Panowie Feroza
Pierwszy raz pekla cala obudowa, drugi raz w srodku cos sie zmieliło, a dzis nie wiem bo most jeszcze w aucie. Dodam, ze auto podniesione nie za duzo, amory ok, gumy (ograniczniki) na wahaczasz sa.
1/A nie jezdzisz cały czas na 4?
2/Przekroczenie zakresu pracy przegubów na półosiach może połamać most.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
sprzegiełka mam zespawane na amen
ale jak jazdze na czarnym to tylko na 2H. Nie rozumiem tej drugiej pozycji ktora opisałes. Dzis pekl most w chwili wyciagania kolegi z blota. Dodam ze nie raz go wyciagalem i nic. Az tu nagle dzis pekl ;-(
poz 2 się wiąże z liftem/podkręceniem/-podnieśc na podnosniku i sprawdzić przy opadniętym wahaczu czy przeguby sie nie klinują.
3/uszkodzone w jakis sposób mocowania mostu/lub ich brak/
4/niezgodnośc przełozeń przodu i tyłu
5/feroza nie jest do ciężkiej roboty w terenie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
lift jest ok, polosie pracuja spokojnie. zawieszenie mostu rowniez ok, przelozenia chyba ok, poniewaz mosty z takich samych aut z tego samego roku. Jedyne co mi przychodzi do glowy to to ze feroza nie jest do ciezkiej roboty w terenie.
Dobrze kombinujesz.
Jak chcesz upalać ferozą to tylko most do przodu wrazić.
Zdrapek i poharatka
Sztywny most zamontuj i będziesz miał spokój . W rockim też mam problem z mostem, (2x ukręcony tylny RRC), ale jest w trakcie realizacji projekt patrol
Vitara była
Terrano I był
Samurai był
Rocky 2.8 tdi (,BFG MT 33')był
Rocky 2.8 TD resorak jest
Terrano I był
Samurai był
