Problem z rozruchem na ciepłym silniku
kuba84
Post autor: kuba84 » pt cze 05, 2015 3:32 pm
Cześć, jak w temacie.
nie potrafię do tego dojść już od X czasu, mianowicie na zimnym silniku rozrusznik kręcie poprawnie, a jak silnik się zagrzeje to rozrusznik ledwo kręci jakby był rozładowany aku. Po kilku "cyknięciach" kluczykiem trafiam w punkt kiedy zakręci normalnie.
ręce mi już opadają. Zregenerowałem rozrusznik, zmieniłem aku i zero zmian. Problem ten mam od długiego czasu, przed swap-em było to samo.Założyłem przekaźnik na stacyjce i przez jakiś czas było lepiej ale znowu to samo
Dodam jeszcze że ładowanie jest ok
Podeślijcie parę pomysłów może razem uda się to rozgryźć
Pozdr
692121109 Kuba
Salata123
Re: Problem z rozruchem na ciepłym silniku
Post autor: Salata123 » pt cze 05, 2015 10:56 pm
Masa
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
myros
Post autor: myros » pt cze 05, 2015 11:38 pm
Miałem identyczny problem. Przyczyną były wyrobione panewki i ocieranie wirnika o cewki. I tylko gdy był rozgrzany. Wymieniłem cały rozrusznik i po problemie.
samurai '88 4.16 GTI.
LR disko 200
kuba84
Post autor: kuba84 » sob cze 06, 2015 8:16 am
Rozrusznik jest po regeneracji, a przewody masowe kupiłem wczoraj i przykręciłem od sr rozrusznika do ramy w miejscu śruby z poduszki i z poduszki silnika w miejsce gdzie był oryginalny f. Powietrza
692121109 Kuba
Salata123
Post autor: Salata123 » sob cze 06, 2015 8:41 am
Daj masę do klemy. Zrób test i powódź czy jest inaczej. Tylko dobrze oczyść styki gdzie masę przekręcasz.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kuba84
Post autor: kuba84 » sob cze 06, 2015 9:10 am
Tak zrobię ale masę z aku mam wkręcona w blok silnika
692121109 Kuba
arab242
Post autor: arab242 » ndz cze 07, 2015 5:09 pm
W innej marce takie skutki daje uwalony czujnik położenia wału korbowego - weryfikacja tylko przez podmianę na sprawny.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt cze 09, 2015 7:55 pm
może być jeszcze inny numer , nie wiem czy poprawnie to opiszę ''puchnie uzwojenie '' czy jakoś tak
przerabiałem to w ignisie ostatnio na zimno kręcił jak wściekły , na gorącym silnik ledwo ledwo , doszło do tego że zregenerowałem alternator
problem znowu się pojawił i sprawdzili rozrusznik , kupiłem ''nowy'' używany przełożyłem i problem znikł :)2
