brak iskry po swapie swift 1,3 8 v do samca
aras78
Post autor: aras78 » pn sie 31, 2015 10:39 am
witam padł orginał w suce1,3 na wtrysku i został wstawiony silnik od swifta jedyny problem z podłączeniem aparatu zapłonowego gdyż w swifcie jest aparat z podłączeniem 2 pinowym a samurai ma wejscie 3 pinowe . Kombinowałem z podłączeniem ale brak iskry , mysle że aparat jest już ugotowany,pewnie podałem napięcie w nieodpowiedni przewód
SUKA 1,3 podtlenek lpg na wtrysku troche pomotana
Kostuch
Re: brak iskry po swapie swift 1,3 8 v do samca
Post autor: Kostuch » wt wrz 01, 2015 1:00 pm
A chociaż masz przed oczami schematy obydwu silników? :o
Przecież tak się nie da - "mam dwie złączki, jak podłączę dwa kabelki z trzech, to jeden będzie na zapas" :)21
apede
Post autor: apede » wt wrz 01, 2015 1:14 pm
Przecież to tylko 3 kombinacje :)21
Bareja wieszczem narodowym...
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr wrz 02, 2015 9:12 am
apede pisze:Przecież to tylko 3 kombinacje :)21
Sześć...
Ale i tak żadna nie działa :)21
apede
Post autor: apede » śr wrz 02, 2015 9:38 am
No tak, polaryzacja :lol:
aras78
Post autor: aras78 » śr wrz 02, 2015 7:32 pm
przerabiał ktoś taki temat juz mi sił brak i pewnie pójdzie suczysko na części jak nie da życia , wiem że można by wałek rozrządu wrzucic z samca ale stary tez podlatany szukałem aparatu na 3 piny i niestety porażka ,
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw wrz 03, 2015 8:51 am
Po pierwsze musisz mieć czujnik w aparacie taki jak samuraiu.
Po drugie musisz mieć identycznie ukształtowaną przesłonę do czujnika w aparacie.
Bez tego nie odpalisz.
Możesz ewentualnie przeszczepić cały komputer ze swifta. Ale to nonsensowna robota.
aras78
Post autor: aras78 » czw wrz 03, 2015 8:19 pm
Chyba znalazłem złoty srodek czyli aparat z suzuki alto podpiecie na 3 piny i wewnątrz identyczny jak samurajowy jutro sprawdze czy zagada suczysko
