Problemy z układem chłodzenia
alibia1112
Post autor: alibia1112 » pn paź 05, 2015 8:27 pm
Podczas wczorajszej rodzinnej przejażdżki po przejechaniu ok 30km, ( w tym z 3 razy lajtowy teren, piaskownia, płytka rzeczka) na ok 3 - 4 km asfaltowym podjeździe cały czas mocno pod górę (góra kamieńsk), już po ok 1 km temp szybko wzrosła a po 3 km wzrosła aż do ponad 100C jak dojechałem do wypłaszczenia. (fajny terenowe podjazdy już na miejscu :)2 )
Na przed ostatnim rajdzie około pół roku temu też mi temp na tym samym odcinku skoczyła , ale znacznie wolniej i niżej (wtedy auto dużo bardziej katowane).
SPOSTRZEŻENIA
Sprawdziłem wentylator, kręcił się,
Chłodnika z przodu uwalona suchym błotkiem na ok 10- 15 procent powierzchni, (już przemyta)
Płyn do korka i trochę w zbiorniczku
Ale zdziwiła mnie temperatura samej chłodnicy (sprawdzałem po przejechaniu następnych 30 z jedną dłuższą przerwą)
Na górze, gorąca
Po środku ciepła
Na dole letnia :o
Co począć ??
1. wymienić termostat ?(przez 4 lata nie wymieniałem)
2. Wlać jakiś specyfik do czyszczenia chłodnic ?
3. szukać nową chłodnicę?
4. Jakieś inne pomysły?
Ps. Ostatnio zalałem bardzo przypadkowej ropy pod korek i w terenie bardzo czuć stratę mocy i mocno kopci na czarno przy pełnym bucie
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
alibia1112
Re: Problemy z układem chłodzenia
Post autor: alibia1112 » czw paź 08, 2015 10:08 pm
Nikt nie ma pomysłów ??
Właśnie zobaczyłem, że straciłem plastikową osłonę wentylatora i już zamówiłem na alledrogo. (mam nadzieję, że to to)
Kumpel poradził mi abym sprawdził jeszcze wizkozę.
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » pt paź 09, 2015 9:12 am
Jak nie ma tej oslony to wentylator duzo slabiej ciagnie
LJ 70
pawel80
Post autor: pawel80 » pt paź 09, 2015 12:51 pm
Wiskoza jak sie włączy tzn zespawa to masz taki huk wiatru ze głową mała nie sposob nie usłyszeć jej pracy
alibia1112
Post autor: alibia1112 » pt paź 09, 2015 8:50 pm
pawel80 pisze:Wiskoza jak sie włączy tzn zespawa to masz taki huk wiatru ze głową mała nie sposob nie usłyszeć jej pracy
Na odpalonym silniku?
U mnie kręci się, ale głośnych mocnych wiatrów nie zauwazyłem :o
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
Post autor: Marcingalloper » pt paź 09, 2015 9:54 pm
alibia1112 pisze:
Nigdy ?? , nawet jak w lato podjechałeś pod dajmy na to sklep, poszedłeś na zakupy i wróciłeś po np. 10min i ruszyłeś to wisco nie spinało ?? . Jeśli tak to masz zespute :)21 .
U mnie, zresztą nie tylko jak zgaszę nagrzany silnik i odpalę go po kilku minutach to przez jakieś kilka sekund wisco jest spięte. Wiatr chłodzi i wisco rozpina i już jest cisza. Zresztą jak w lato zgaszę silnik to wiatrak chodzi lekko, z oporem ale lekko a już po kilku minutach ciężko go obrócić - oczywiście gdy jest gorąco i nagrzewa się to od temperatury silnika i chłodnicy. Mi mówili że to normalne, i chyba tak powinno być. U kumpla w Patrolu tak jest, w LC innego znajomego też tak jest i w Beemwee kumpla też tak to działa.
pawel80
Post autor: pawel80 » sob paź 10, 2015 1:29 am
Jak mi pierwszy raz wisko sie zespawało to sie az wystaszylem :) jak sie nie spawa toznaczy zepsute :)
alibia1112
Post autor: alibia1112 » sob paź 10, 2015 7:27 pm
Jak to jest z tym wizko?
Dzisiaj przed jazdą, na zimny silnik poruszyłem wiatrakiem bez większych oporów i tak samo po przejechaniu 12 km. Nie zauważyłem zbytnio różnicy w oporach.(coś jest nie tak?) :)9 Temp doszła do połowy, (na płaskim asfalcie nigdy mi wyżej nie skoczyła), tylko bardzo szybko wzrasta np na piachu czy długich podjazdach. :-?
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
Post autor: Marcingalloper » sob paź 10, 2015 7:39 pm
alibia1112 pisze:Jak to jest z tym wizko?
Na moje oko nie działa Ci wisko.
Jeszcze raz napiszę.
Rano, czy tam po dłuższym kilkunastogodzinnym postoju jak kręcę wiatrakiem to jest opór - i to nawet w zimę. Nie mocny ale znaczny i wyraźnie wyczuwalny. Po odpaleniu wisko nie jest spięte tak jak ma to miejsce po zagrzaniu latem, ale palcami nie jestem w stanie wiatraka zatrzymać. Gdy pochodzi dosłownie 1 minutę mogę już śmiało złapać i zatrzymać wiatrak - mimo że silnik nie złapał nawet kilku stopni ciepła a wydaje mi się że to olej czy tam inny płyn w wisko się rozchodzi i rozłącza całkowicie wiatrak że kręci się luźno.
A teraz gdy jest gorąco. Gaszę nagrzany silnik do normalnej temperatury. Idę np. na zakupy i wracam po powiedzmy 10min i odpalam silnik to wtedy wisko jest spięte na stałe - ręką bardzo ciężko obrócić wiatrak na nieodpalonym silniku. Po odpaleniu i przygazowaniu pęd wiatru przewalanego przez wiatrak robi wrażenie jakbym pod maską miał co najmniej 12cylindrów :)21 . Taki stan spięcia trwa kilka do kilkunastu sekund i, przynajmniej tak mi się wydaje że wtedy wisko łapie temperaturę od chłodnicy czy tam silnika, olej w nim gęstnieje i spina na sztywno wiatrak. Odpalam, wiatrak łapie chłodniejsze powietrze, wisko się schładza przepływającym powietrzem i odłącza wentylator i ten znów się tam luźno kręci. Dodatkowym obiawem spięcia wisko w latem jest wyraźnie zauważalny spadek mocy - silnik o wiele wolniej wkręca się na obroty nawet na luzie tylko po przygazowaniu.
To mi się wydaje poprawne zachowanie wisco - ale dobrze by było jakby jeszcze kilka osób to potwierdziło.
alibia1112
Post autor: alibia1112 » sob paź 10, 2015 7:54 pm
Dzięki, pewnie masz rację. :wink:
Czyli na zimnym zgaszonym silniku powinien stawiać zauważalny opór ??
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » sob paź 10, 2015 8:15 pm
Alibaba dzisiaj szfagrowe pajero widzialem na zywo nawet ladne
LJ 70
Post autor: Marcingalloper » sob paź 10, 2015 8:27 pm
alibia1112 pisze:Dzięki, pewnie masz rację. :wink:
Tak powinien. Zakręć ręką wiatrak na zimnym, a później odpal i po kilku minutach zgaś i znów zakręć i powinna być znacząca różnica.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » pn paź 12, 2015 8:17 pm
Raczej to wiskoza. Wywal dziadostwo i wrzuć elektryki :)2
Galloper LWB - turysta
alibia1112
Post autor: alibia1112 » pn paź 12, 2015 8:59 pm
RADZILLA pisze:Alibaba dzisiaj szfagrowe pajero widzialem na zywo nawet ladne
Ciecze się że jeszcze jeździ :)21 :)21
On tam miał wszystko tak samo motane (ten sam warsztat) co w moim poza windą.
(człowiek czyta, porównuje, kalkuluje, a inni dostają wszystko na tacy)
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
alibia1112
Post autor: alibia1112 » pn paź 12, 2015 9:01 pm
Jogi4x4 pisze:Raczej to wiskoza. Wywal dziadostwo i wrzuć elektryki :)2
Od czego by najlepiej podeszło ??
Jaki przybliżony koszt takiej zabawy ??
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
Post autor: Marcingalloper » pn paź 12, 2015 10:20 pm
alibia1112 pisze:
Nowe wisko plus minus 150zł i masz z bani na powiedzmy rok i dla pewności za rok zmieniasz znów. Albo jak widzisz że działa a działanie widać, słychać i czuć to wtedy zostawiasz na dłużej. Do czasu aż wyda Ci się coś nie tak.
Taki rodzaj chłodzenia stosują bo jest wydajny. Żaden elektroniczny, czy nawet dwa elektroniczne wiatraki nie dadzą takiego cugu jak jeden duży wiatrak pędzony z silnika zamontowany w oryginalnym tunelu. Nie wiem czy kiedyś to sprawdzałeś, ale jak wisko jest spięte na sztywno i dodasz gazu tak do 3tys/obr to (nie sprawdzałem) ale wrażenie jest takie że puścisz maskę a ona w dół od pędu powietrza nie opadnie. To jest dosłownie mały huragan :)21 .
Post autor: Marcingalloper » wt paź 13, 2015 9:48 pm
Dmuchawkę/opalarkę posiadasz ?? , jak nie to pożycz może od kogo i podgrzej wisko powinno tak załapać że ciężko przekręcić wiatrak. Przekręcić przekręcisz ale będzie bardzo duży opór i tak możesz sprawdzić czy Ci w ogóle działa.
Przy okazji przyciemniania szyb dziś podgrzewaliśmy u mnie i zapina :)21 .
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » śr paź 14, 2015 9:21 pm
Musiałbyś pomierzyć, ja przymierzałem się do Fiata Ducato 2.5 ale miałem drugie sprawne wisko to przełożyłem, jak padnie to wrzucę elektryka. Jeśl dobierasz elektryka to razem z tunelem oczywiście, Ducato ma podobną średnicę co wiatrak Gallopera a do tego jeszcze dodatkowy mniejszy. Zblokowana wiskoza nie jest dobrym rozwiazaniem ze względu na stałe połączenie i obroty uzależnione od obrotów silnika, do tego opór i przemielanie wody podczas brodzenia. Wrzucałem do Parcha elektryki, chłodzą dobrze ważne żęby boki tunelu dobrze uszczelnić, włączają wystudzą i wyłaczają i po problemie.
alibia1112
Post autor: alibia1112 » czw paź 15, 2015 5:11 pm
Marcingalloper pisze:Dmuchawkę/opalarkę posiadasz ?? , jak nie to pożycz może od kogo i podgrzej wisko powinno tak załapać że ciężko przekręcić wiatrak. Przekręcić przekręcisz ale będzie bardzo duży opór i tak możesz sprawdzić czy Ci w ogóle działa.
Dzisiaj kolega wyciągnął mi wisko z wiatrakiem.
Wisko po podgrzaniu farelką, zauważalnie lekko się kręciło, ale pierwsze 2 - 3 obroty dużo ciężej, ale później to już leciutko. I tak lilka razy, pierw ciężko, a za chwile leciutko.
Może nie rozgrzałem go do czerwoności, ale było ciepłe.
Może za słabo ?
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
alibia1112
Post autor: alibia1112 » czw paź 15, 2015 5:13 pm
Obudowa wentylatora nie pasuję z otworem i mocowaniem.
Czy obudowa od angola jest inna?
Może taką mi sprzedali
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
Post autor: Marcingalloper » czw paź 15, 2015 5:28 pm
alibia1112 pisze:
Może za słabo ?
Na zimno powinno być z oporem, później po rozprowadzeniu oleju wewnątrz lżej ale po nagrzaniu opalarką praktycznie powinno się całkowicie zablokować tak że ciężko obrócić wiatrak ręką.
Cholera nie wiem jak to dokładnie opisać.
alibia1112 pisze:Obudowa wentylatora nie pasuję z otworem i mocowaniem.
Może jest różnica Pb a On lub Klima lub jej brak
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw paź 15, 2015 6:04 pm
Alibaba masz lift budy? Jesli tak to zeby wszystko bylo ok to chlodnice trzeba opuścić
LJ 70
alibia1112
Post autor: alibia1112 » czw paź 15, 2015 8:18 pm
RADZILLA pisze:Alibaba masz lift budy? Jesli tak to zeby wszystko bylo ok to chlodnice trzeba opuścić
A co na to wspólnego z wisko?
Nie wystarczy przerobić obudowę wentylatora, tak aby dało się przykręcić?
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » czw paź 15, 2015 8:51 pm
Nie z wisko a z obudowa chlodnicy poprostu przy lifcie chlodnica idzie w gore a wiatrak zostaje
LJ 70
alibia1112
Post autor: alibia1112 » pt paź 16, 2015 5:23 am
RADZILLA pisze:Nie z wisko a z obudowa chlodnicy poprostu przy lifcie chlodnica idzie w gore a wiatrak zostaje
Dzięki, słusznie :wink:
CARPE DIEM
CLUBMan żółty
