kontrolka otwartych drzwi świeci cały czas
pawlaktrans
Post autor: pawlaktrans » pn paź 12, 2015 9:03 pm
kontrolka od drzwi świeci cały czas gdzie szukać usterki
vandall_jr
Re: kontrolka otwartych drzwi świeci cały czas
Post autor: vandall_jr » pn paź 12, 2015 9:05 pm
W drzwiach ... i ich skomplikowanym systemie binarnym
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: jradek » pn paź 12, 2015 9:18 pm
Lampa na suficie sie swieci tez?
pawlaktrans
Post autor: pawlaktrans » pn paź 12, 2015 9:20 pm
czujniki wszyskie są ok sprawdzałem działają , a lampka cały czas świeci
pawlaktrans
Post autor: pawlaktrans » pn paź 12, 2015 9:21 pm
i w zegarach i na suficie świeci
Post autor: ernil » pn paź 12, 2015 9:33 pm
Wyjąć żarówki!
Post autor: Marcingalloper » pn paź 12, 2015 10:37 pm
Progi rdza zjadła i niestety tak będzie.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn paź 12, 2015 11:11 pm
ernil pisze:Wyjąć żarówki!
Na uj się męczyć, jest, "room light" fuse usunąć - po problemie
www blaszczyk4x4.PL
pawlaktrans
Post autor: pawlaktrans » wt paź 13, 2015 6:16 am
Mój y61 jest całkiem zdrowy żadnej rdzy na progach i w iiych miejscach niema zwary raczej też nie , jest może jakiś sterownk , przekaźnik
Post autor: jradek » wt paź 13, 2015 8:43 am
pawlaktrans pisze:czujniki wszyskie są ok sprawdzałem działają , a lampka cały czas świeci
a jak je sprawdzałeś?
pawlaktrans
Post autor: pawlaktrans » wt paź 13, 2015 9:45 am
wyjmowałem pokolei i sprzwdzałem miernikiem
prubac
Post autor: prubac » pt paź 16, 2015 11:59 pm
A czy przypadkiem wszystkie drzwi się domykają - u mnie (Y61) tylna mała klapa trochę już lata i czasem nie dochodzi do włącznika - LEDowe światełka dają wtedy efekt stroboskopu w nocy na wybojach ;)
Y61 Long 2.8
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » sob paź 17, 2015 9:49 am
W jeepie tak miałem.
Nakleiłem na drzwi kawałek taśmy montażowej ( grubej ) i po problemie.
Guzik wyłącznika nie nie rozłączał.
***** USA
Ghrabii
Post autor: Ghrabii » sob paź 17, 2015 10:05 pm
Miałem podobny problem w Suzuki GV -> oberwałem w tył od Shoguna i czujnik nie dochodził jak powinien. Na klapie dokleiłem filc taki jak pod meble się podkleja aby nie rysować paneli. Działa od pół roku bez problemu żadnego.
W moim y61 też mnie to czeka bo czasem/często lata lekko klapa któraś, ale chwilowo nie mam już żadnych filcy.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob paź 17, 2015 10:18 pm
to ja mam podobny problem, żeby nie dublować napiszę tu , dobra ?!
nie leci płyn ze spryskiwaczy jak naciskam odpowiedni guzik !
co może być przyczyną ?
:o :)20
Post autor: Takayuki » sob paź 17, 2015 11:14 pm
Patryk 160 pisze: nie leci płyn ze spryskiwaczy jak naciskam odpowiedni guzik !
:o :)20
Ja kiedyś odłożyłem korek od zbiorniczka na zderzak i pojechałem, co w połączeniu z piachem co się dostał do zbiorniczka spowodowało zatkanie dysz i efekt j/w... wniosek... nie jeździć w terenie?
Lepszy patent dzisiaj widziałem z leceniem płynu, niemiecka technologia... w manie tga po podniesieniu kabiny sobie płyn kapie grawitacyjnie aż wykapie kilka litrów to przestaje, wot technika... podobno ten typ tak ma :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz paź 18, 2015 11:17 am
z mojej strony to z tym spryskiwaczem było drwiące
wszak nie ma chyba prostszego obwodu w aucie jak obwód krańcówek drzwiowych i żeby z powodu niedomoagania tego układu zakładać temat na forum
dajcie zdrowia, dobrze, że nie pytają jeszcze co zrobić jak zamarzną zamki zimą ...
RYBOSTWOR
Post autor: RYBOSTWOR » pt lis 06, 2015 1:35 pm
Sprawdzić w prawych drzwiach tylnych, tam jest włącznik w zamku dolnym-u mnie się nie domykał bo złapał syfu. Umyłem przesmarowałem i jest OK.
A tak się kontrolka drzwi świeciła na desce, bo światło w kabinie gasło po jakimś czasie :D
PZDR
Rybostwor
NISSAN PATROL 3.0 2001r
pawlaktrans
Post autor: pawlaktrans » ndz gru 27, 2015 5:08 pm
po czasie okazało się że sterownik od światła i od zamka fiksuje po wymianie jest ok
