Podgrzewane fotele Y61
- miastek
Taki temat, chcę założyć do swojego patrola grzanie foteli bo w zimę wieje od skóry mrozem.
Kupiłem maty i włączniki.
Znalazłem wtyczki do włączników pod podłokietnikiem i wiązki pod fotelami, czyli wychodzi na to, że instalacja jest przygotowana oryginalnie. Z tym że nigdzie nie mogę znaleźć przekaźników ani bezpieczników od grzania foteli.
Ktoś wie gdzie tego szukać? Na tabliczkach od bezpieczników nie ma wzmianki o grzanych fotelach.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- miastek
Re: Podgrzewane fotele Y61
A może ma ktoś schemat grzanych foteli w Y61?
Przekaznik jest nad skrzynka bezpiecznikow - u mnie bylo puste gniazdo po wlozeniu przekaznika grzanie ozylo
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
- miastek
No i u mnie jest tak samo. Po włożeniu przekaźnika wszystko ożyło.
Wystarczy wsadzić oryginalne przełączniki i maty pod tapicerkę.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Sam wsadzałeś maty ? mozesz cos napisac co i jak ?miastek pisze:No i u mnie jest tak samo. Po włożeniu przekaźnika wszystko ożyło.
Dzięki za pomoc.
- miastek
Sam. Kupiłem uniwersalne. Są niezniszczalne i można je dowolnie docinać. Koszt 139zł za kpl na jeden fotel, dupa i plecy.
Wyciągasz fotel odczepiasz pasztety kładziesz mate zaczepiasz pasztety.
Zarzuć linkiem które dokładnie kupiłeś. Padła mi mata w fotelu recaro w srałdi, wkurwiające zimą.
- miastek
Pytanie tylko czy to będzie działać u mnie, bo ja mam termostat wbudowany w guzik (regulacja 6-cio pozycyjna) i nie wiem, czy to czasem nie idzie przez sterownik foteli jeszcze, musiałbym obczaić.
- miastek
On ma też takie z płynną regulacją.
