Przekaźnik do grzechotnika
Jaki przekaźnik inny niż oryginalny pasuje do grzechotnika? Taki ze "zwykłej" wyciągarki się nada? Np taki http://allegro.pl/przekaznik-wyciagarka ... 14968.html
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: Przekaźnik do grzechotnika
Obojetnie jaki, byleby prad wytrzymywal. Ja mam 500A z dragon wincha i na razie ok, oprocz tego ze ostatnio przestal dzialac w jedna strone na rajdzie.... Dostal lekko mlotkiem i mu przeszlo. Mam nadzieje ze to nie oznaki konca zycia.
Swoją drogą kupiłem przewody 70mm2 do wyciągarki - nie przesadziłem trochę?
Są grube jak palec, 16m kosztowało 450pln
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
CarAudio motaszPlacek^ pisze:Swoją drogą kupiłem przewody 70mm2 do wyciągarki - nie przesadziłem trochę?Są grube jak palec, 16m kosztowało 450pln
TakiPlacek^ pisze:Jaki przekaźnik inny niż oryginalny pasuje do grzechotnika?
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/96/4724.html
Będzie działał
Dzika Koza
Tez takie kupilemPlacek^ pisze:Swoją drogą kupiłem przewody 70mm2 do wyciągarki - nie przesadziłem trochę?Są grube jak palec, 16m kosztowało 450pln
Wyciągarka z przodu i z tyłu, dwa połączone akumulatory w środku samochodu pod fotelami. 15m + 1m zapasu
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jak będziesz taki przekaźnik zakładał to zacznij od rozebrania go i uszczelnienia silikonem oraz zalej olejem
Na razie jednak zostane przy tym z grzechotnika. Rozebralem go i tam sa 4 mniejsze przekazniki po 250A, wiec chyba 1000A powinno byc ok
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
- bilans
http://www.firmabilans.pl/
- gebels
To chyba nie do końca tak, one raczej działają jednocześnie parami - zwijanie 2 sztuki i rozwijanie 2 sztukiPlacek^ pisze:Na razie jednak zostane przy tym z grzechotnika. Rozebralem go i tam sa 4 mniejsze przekazniki po 250A, wiec chyba 1000A powinno byc ok
Pozdr.
A.
Patrol Y60 V8 long 1990r.
Oj tam oj tam
A ten oryginalny przekaźnik od grzechotnika jest dobry czy raczej go wymieniać?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Nie no serio - wymienić czy zostawiać? Bo wam więcej nie pożyczę trapów, jak się zagrzebiecie landkiem na H6
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Oryginalnym przekaźnikom te chińskie zintegrowane nawet do pięt nie dorastają.
Po pierwsze grubość styków. Kiedyś na miedzi nie żałowali.
Po drugie okrągłe talerzyki stykowe można w przypadku nadpalenia po prostu obrócić kawałek i nadal są jak nowe.
Po trzecie można wymieniać przekaźniki pojedynczo w razie jakby jednak z dymem jakiś poszedł.
Jedyny minus to większy gabaryt.
Gabaryt to nie problem. Dzięki za info.
