przełożenia w skrzyni 4.2 a 3.0
witam , ma ktoś wiedzę jakie są przełożenia na poszczególnych biegach w skrzyniach z dt42 i 3.0d
i czy koła zębate są zamiene (dokładnie chodzi mi o 5 bieg)
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
Re: przełożenia w skrzyni 4.2 a 3.0
Każd bieg w skrzyni od td42 ma inne przełożenie jak w tej od zd30. W tej od td42 biegi od 1 do 4 są krótsze, a 5 bieg jest dłuższy. Jest gdzieś w necie tabelka, znajdę to wkleję. A czy koła 5 biegu pasują to nie wiem. W oryginalnej od td42 podobno nie wycina piątki, i w ostatnich od zd30 też to nib poprawili...
jak miałem skrzynie orginalną z 4,2 to po włożeniu kolejnego biegu obroty spadały podobnie
a w 3.0 z 4 na 5 jak by była połówka i tak myślę może warto poszukać i zamienić koła 5 biegu
A co CI sie stalo w oryginalnej ze juz jej nie masz?
skrzynie z 4.2 sprzedałem z samochodem
mam teraz 3.0 i jeszcze walcze z myślami czy 4.2 czy m57 ale co by nie było dłuższa piątka by się przydała
W 3.0 były dwie wersje przełożeń skrzyni i mostów w zależności od rocznika.
Jedna wersja była taka jak w 4,2.
