Y61 diff lock bypass komputera
andree
Post autor: andree » pn lut 01, 2016 4:01 pm
Witajcie,
Zakładamy sytuację, że Y61 nie będzie miał komputera (ECU).
Jak w łatwy sposób podłączyć kabelki do przełącznika żeby działał Diff Lock bez ECU?
wojtek_kom
Re: Y61 diff lock bypass komputera
Post autor: wojtek_kom » pn lut 01, 2016 6:59 pm
++ do +, - do -, + do ++
Zaworki są dwa, nie wygląda to na skomplikowaną sytuację.
Zawsze tylko jedna cewka jest aktywna.
Nissan-y
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn lut 01, 2016 8:41 pm
wojtek_kom pisze:++ do +, - do -, + do ++
ABS jest podpięty pod DIFF w Patrolu. ECU nie jest powiązane z DIFF w Y61. To co Wojtek napisał to racja + do + - do - :)21
www blaszczyk4x4.PL
andree
Post autor: andree » śr lut 03, 2016 12:17 pm
Po odpięciu kompa diff lock nie działa, sprawdzałem na zaworkach. Ssa tylko na jednym, zaś po przełączeniu, drugi nie.
Spróbuję obejść ECU jak najprościej.
Anyway, dzięki!
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr lut 03, 2016 10:46 pm
andree pisze:Po odpięciu kompa diff lock nie działa, sprawdzałem na zaworkach. Ssa tylko na jednym, zaś po przełączeniu, drugi nie.
Anyway, dzięki!
A zapodałeś 4H albo 4L ??
www blaszczyk4x4.PL
andree
Post autor: andree » sob lut 06, 2016 9:33 pm
4L - oczywiście, że tak!
Nie no wiem, że po to komp jest pomiędzy przełącznikiem, a elektrozaworkami żeby nie można było włączać dowolnie, jak w Y60 :)
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz lut 07, 2016 12:16 pm
andree pisze:4L - oczywiście, że tak!
No ale jaki jest problem..
Starą wiązkę odłączyć, nową zrobić, hebel i do przodu :)21
Prościej się chyba nie da?
Nissan-y
andree
Post autor: andree » pn lut 08, 2016 12:21 pm
Dzięki.
Co prawda nie jestem elektrykiem, ale spróbuje sobie jakoś poradzić :)
miastek
Post autor: miastek » czw lut 18, 2016 2:52 pm
Wystarczy zrobic jeden bypass przy wtyczce komp. od diffa.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
