Land Rover Discovery zakup i wrażenia
wolwo740
Post autor: wolwo740 » ndz lut 28, 2016 3:39 pm
Witam , jestem nowy na forum więc wypadało by się przywitać , a więc witam wszystkich. Od znajomego dostałem ofertę kupna LR 2000r d5 automat , przesłał zdjęcia i nawet ok :D , po podróży po auto za granice pierwszy zong :)11 :) , auto siedzi z tyłu z lewej strony, kapie coś z prawej strony pod drzwiami, ale cóż targuje płace i do domu . Część trasy wracała żona potem ja z podpięta lawetą , udało się bez problemów. W aucie zaskoczyła mnie jakość wyciszenia w kabinie i praca skrzyni biegów . Pierwsza diagnoza dziurawy miech :o , po przestudiowaniu kilkunastu postów decyzja , wymiana na sprężyny , całość wyniosła mnie 200zł więc jestem zadowolony, wyciek z ACE zlokalizowany i usunięty :)2 . Teraz wezmę się za wymianę olei w mostach skrzyni i reduktorze no i oczywiście silnik skrzynia , sprawdzę jak się mają hamulce ale jak do tej pory są ok .Pierwsza jazda w terenie zaliczona myślałem że mam uszkodzony reduktor bo dźwignię mogłem przełączyć tylko na pozycji N , ale poszło wszystko sprawnie nawet na letnich oponach 18'. Wiem że dużo postów jest na temat opon ale jakoś ciężko mi znaleźć tego co szukam , a mianowicie do jazdy codziennej mam koła letnie 18' , na zimę mam komplet stalowych felg z zimowkami 16' , teraz moje pytanie mam jeszcze felgi aluminiowe 16' i tam chce założyć opony wyłącznie do jazdy w terenie, Discovery jest oryginalne bez żadnego liftu więc jakie mogę założyć największe opony żeby nic nie obcierało. Dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeśli pisze swój post może tam gdzie nie pasuje. Pozdrawiam
Re: Land Rover Discovery zakup i wrażenia
Post autor: Damian » ndz lut 28, 2016 10:20 pm
245/75R16
wolwo740
Post autor: wolwo740 » pn lut 29, 2016 9:11 am
Dziękuje za odpowiedź a czy któreś z tych mógłbym założyć .auto będzie jeździło w terenie bez topienia http://allegro.pl/4x-235-75r16-opony-bi ... 27370.html , http://allegro.pl/4-nowe-opony-biezniko ... 25049.html
Koni
Post autor: Koni » pn lut 29, 2016 7:33 pm
Nie kupuj bieżnikowanych, podła jakość a auto masz ciężkie :wink:
gg 3041301
Post autor: Damian » pn lut 29, 2016 8:03 pm
wolwo740 pisze:Dziękuje za odpowiedź a czy któreś z tych mógłbym założyć .auto będzie jeździło w terenie bez topienia http://allegro.pl/4x-235-75r16-opony-bi ... 27370.html , http://allegro.pl/4-nowe-opony-biezniko ... 25049.html
mógłbyś
tylko że podany przeze mnie rozmiar to 31 cali
a te to 28-29 cali
mniejsze niż seria
będzie żałośnie.
Post autor: Marcingalloper » pn lut 29, 2016 8:53 pm
Damian pisze: mógłbyś
a te to 28-29 cali
mniejsze niż seria
będzie żałośnie.
Dopiero co pisałeś w innym temacie że mniejsze/węższe lepsze :)21 .
Koni
Post autor: Koni » pn lut 29, 2016 9:10 pm
Damian pisze:
mógłbyś
a te to 28-29 cali
mniejsze niż seria
będzie żałośnie.
Poważnie polecasz komuś nalewki do takiego auta? :roll:
gg 3041301
Post autor: Damian » pn lut 29, 2016 9:14 pm
pytał czy mógłby. no mógłby :)21 nigdzie nie pisałem że polecam nalewki :)21
@Marcin
nigdzie nie pisałem nic o średnicy
Post autor: Marcingalloper » pn lut 29, 2016 9:53 pm
Damian pisze:pytał czy mógłby. no mógłby :)21 nigdzie nie pisałem że polecam nalewki :)21
@Marcin
No tak.
Ale idąc tym tokiem że 33/12,5 to same wady poczynając od spalania, przez spadek mocy na kołach do większego zużycia podzespołów to zamontowanie takich mniejszych kół niż przewiduje producent przyniesie same zalety. Na takich kołach spadnie spalanie, będzie mógł driftem po rondach latać, a i psuł się może tak nie będzie mimo że to ..... :)21 .
Post autor: Damian » wt mar 01, 2016 11:32 am
Post autor: Marcingalloper » wt mar 01, 2016 11:44 am
Co ??
Myślisz że można jeszcze bardziej zejść w dół :o .
No ja poniżej 29 bym nie schodził, chyba że w simexsie. O tak, simex to max 27.
wolwo740
Post autor: wolwo740 » wt mar 01, 2016 7:27 pm
Dziękuje za zainteresowanie , już wiem nalewki odpadają , a wymiar odpowiedni to 245/75R16 ? a co do simexa jaki wymiar?Pozdrawiam
Post autor: Damian » wt mar 01, 2016 8:18 pm
a po co Ci ten szumeks?
chcesz z dwójki zrobić terenowego killera, którym nigdy nie będzie?
Koni
Post autor: Koni » wt mar 01, 2016 8:27 pm
wolwo740 pisze:Dziękuje za zainteresowanie , już wiem nalewki odpadają , a wymiar odpowiedni to 245/75R16 ? a co do simexa jaki wymiar?Pozdrawiam
Z tym simexem to żart był, to się do zmot zakłada a nie do cywilnego auta :wink: Dobry zestaw to opona typu A/T i zdrowy rozum, będziesz zadowolony :wink:
gg 3041301
wolwo740
Post autor: wolwo740 » wt mar 01, 2016 8:32 pm
A co z oponami typu M/T ?
Post autor: Mroczny » wt mar 01, 2016 8:36 pm
jest to równie dobry wybór
Post autor: Misiek Cypr » wt mar 01, 2016 8:36 pm
Jesli chcesz w teren tylko, to M/T jak najbardziej.
wolwo740
Post autor: wolwo740 » wt mar 01, 2016 8:39 pm
Podobno A/T są raczej do jazdy codziennej i w teren , ja do codziennej mam , więc chyba trzeba się rozejrzeć za M/T tylko cena to coś koło 2000 zł.
Post autor: Damian » wt mar 01, 2016 8:41 pm
witaj w życiu
Post autor: Mroczny » wt mar 01, 2016 8:41 pm
na oponach się nie oszczędza - nie ma to sensu ekonomicznego. Kupujesz je na wiele kilometrów. Czasem wiele silników :)21.. pozorna oszczędnośc rewaloryzuje się błyskawicznie
i tak jak Damian pisał - guma ma być lekka. Zadnych ciezkich nalewek demolujących zawias i zabijających komfort
wolwo740
Post autor: wolwo740 » wt mar 01, 2016 8:56 pm
Dzięki za opinie , jedno już pewne , żona raczej nie zobaczy rachunku za opony :lol:
Post autor: Damian » wt mar 01, 2016 9:09 pm
Mroczny pisze:Kupujesz je na wiele kilometrów. Czasem wiele silników :)21..
odczep się od goebbelsa :)21
and_y
Post autor: and_y » śr mar 02, 2016 12:49 am
Damian pisze:
Myślę, że Mroczuś do innego faktu nawiązać chciał :)21
Aczkolwiek.
Śnieg wrócił, to i zimówki dobra sprawa, prawda Mariusz? :lol: :)21
wolwo740
Post autor: wolwo740 » sob mar 12, 2016 5:22 pm
Witam ponownie ,przejechałem już kilka kilometrów swoim Discovery i jest coś co mnie martwi , rano jak jest zimny to skrzynia nie zmienia ostatniego biegu jadę 100km/h i mam 3 tys obrotów , jak auto dostanie temperatury to przy 85 przełącza normalnie , skrzynia chodzi poza tym bardzo dobrze bez żadnych szarpnięć , wymieniłem wszystkie oleje i filtry ale nadal jest to samo , a na dodatek jest BUCZENIE ,rano głośno potem mniej ,w czasie jazdy wzmaga się z dodaniem gazu a jak ujmuje to się wycisza , silnik chodzi bardzo dobrze. Może ktoś miał już taka przypadłość? Czy w skrzyni jest jakaś pompa i może to ona tak wyje? wymieniłem tylne poduszki na sprężyny i czy coś więcej muszę zrobić , bo czasami się zaświeca kontrolka od poziomowania . Pozdrawiam wszystkich .
Koni
Post autor: Koni » sob mar 12, 2016 9:55 pm
wolwo740 pisze:Witam ponownie ,przejechałem już kilka kilometrów swoim Discovery i jest coś co mnie martwi , rano jak jest zimny to skrzynia nie zmienia ostatniego biegu jadę 100km/h i mam 3 tys obrotów , jak auto dostanie temperatury to przy 85 przełącza normalnie , skrzynia chodzi poza tym bardzo dobrze bez żadnych szarpnięć , wymieniłem wszystkie oleje i filtry ale nadal jest to samo , a na dodatek jest BUCZENIE ,rano głośno potem mniej ,w czasie jazdy wzmaga się z dodaniem gazu a jak ujmuje to się wycisza , silnik chodzi bardzo dobrze. Może ktoś miał już taka przypadłość? Czy w skrzyni jest jakaś pompa i może to ona tak wyje? wymieniłem tylne poduszki na sprężyny i czy coś więcej muszę zrobić , bo czasami się zaświeca kontrolka od poziomowania . Pozdrawiam wszystkich .
Oczywiście że w skrzyni jest pompa i teoretycznie może to być to. Na zimnym olej gęsty więc ma trudniej, na gorącym olej rzadszy więc ma łatwiej. Jedź do kogoś kto robi skrzynie automatyczne bo sam nie wymyślisz a diagnoza przez internet w niektórych przypadkach bywa .... trudna :wink: . Co do poziomowania, to pisałeś w pierwszym poście że całość Cię kosztowała 200 zł, to jakaś abstrakcyjnie niska cena, wręcz nieosiągalna !! Poza tym po konwersji na sprężyny, auto trzeba podpiąć pod kompa i zmienić w "systemie" poduszki na sprężyny, za te 200zł :)9 , na pewno nikt tego nie zrobił więc będzie zapalał się błąd. I jeszcze tak na przyszłość, ACE się nie naprawia tylko wywala, same z tym problemy. Te siłowniki potrafią uprzykrzyć życie. Kup przy następnej awarii zwykłe stabilizatory, mocowania, gumy. Mnie ta operacja wyszła niecały 1000zł no ale robiłem sobie sam :wink: Aha, i oczywiście po takim zabiegu też musisz się podpiąć pod kompa i zmienić ustawienia bo inaczej kontrolka będzie się świeciła na stałe :wink:
gg 3041301
