Felgi montowane w Honkerach
Honker
JuloKrk
Post autor: JuloKrk » pn kwie 25, 2016 10:32 am
Panowie, w Honkerach montowali milion modeli felg. Mnie przede wszystkim interesują te pierwsze, ale może i komuś będzie potrzeba innych informacji.
Pytanie podstawowe - czy pierwsze honkery miały felgi jak UAZ, czy były w jakiś sposób inne? Bo ja już trochę nie ogarniam jak to było, raz mi się wydaje, że koło takie samo, a raz, że jednak różne wzory/szerokości/et.
Piaskowanie - specjalizacja w samochodach zabytkowych
http://www.fb.com/ecoblasting
wojas
Re: Felgi montowane w Honkerach
Post autor: wojas » sob kwie 30, 2016 10:56 am
Ja dotychczas w wojskowych honkerach z początków produkcji spotykałem typowe felgi uazowe oraz strasznie gnące się felgi tzw. trójkąty 15".
JuloKrk
Post autor: JuloKrk » sob kwie 30, 2016 8:46 pm
Pytanie, czy to jest 100% felga UAZ, czy to jest standardowe dla polskiej motoryzacji "takie samo tylko inne"
tasior
Post autor: tasior » ndz maja 01, 2016 5:56 am
w instrukcji obsługi honkera jest napisane wymiar 6 L X 15
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
JuloKrk
Post autor: JuloKrk » ndz maja 01, 2016 1:52 pm
No to jest nadal mało, czy ET takie samo jak UAZ, czy wzór 100% ten sam, czy np jakieś przetłoczenia inne itd. Ja wiem, że to pierdoły, ale dla mnie jednak istotne :)
mkzibi
Post autor: mkzibi » pt maja 27, 2016 11:37 pm
Też szukam informacji na temat felg.
U siebie mam opony 7.5 R16c i felgi 81/2Jx16H2 ET42 .
Miałem też kupione 15 ki z trójkątami ale koledzy odradzili więc szukam innych. Chciałbym najlepiej zamienić na 15ki i jakieś oponki takie aby po asfalcie się dobrze toczyły. te które mam na 16 tkach strasznie wyją.
Czy można dopasować felgi od łaza?
sebeks
Post autor: sebeks » sob maja 28, 2016 7:43 am
Nie wiem czemu chcesz w 15 cali iść jak po szosie i tak większość masz zamiar jechać, z Lublina 16 by nie podeszła ? ET jak mnie pamięć nie myli było tam 45 więc tylko 3mm różnicy by były. Pytanie tylko czy otwór centrujący odpowiednio wielki.
tasior
Post autor: tasior » sob maja 28, 2016 8:07 am
Felgi z uaza będą pasowały.Można założyć felgi ,które mają rozstaw śrub 5x139,7 tylko żeby miały odpowiednie ET i odpowiednią średnice otworu centrującego, mogą podejść felgi od suzuki ,daihatsu
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
tasior
Post autor: tasior » sob maja 28, 2016 8:14 am
Felgi z Lublina nie będą pasowały najwyżej na tylną oś mają za mały otwór centrujący 95mm a honker ma 108,5mm lub 110mm dokładnie nie panientam
ile jest w honkerze
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
wojas
Post autor: wojas » sob maja 28, 2016 9:35 am
Felgi z uaza nie pasuja do honkerow z tarczami hamulcowymi
mkzibi
Post autor: mkzibi » ndz maja 29, 2016 10:51 pm
No to ani z UAza bo mam z przodu tarcze ani z lublina. Co szukać?
sebeks
Post autor: sebeks » wt maja 31, 2016 8:01 am
Szukaj alu ze starej Viatry, Ferrozy itp bo pasują. I tak szukasz pewnie pod Złombola a tam raczej ciorać w terenie auta nie będziesz.
mkzibi
Post autor: mkzibi » wt maja 31, 2016 9:22 am
Dzięki. Tak na Złombola szukam. W tej chwili mam terenówki 16tki 7.5 Michelin ale po asfalcie cieżko się nimi jedzie. Z tych co proponujesz to lepiej 16 czy 15ki szukać? Jakie oponki na asfalt?
sebeks
Post autor: sebeks » wt maja 31, 2016 3:30 pm
Widzisz, zapomniałem. Podaj mi jaką masz wielość otworu centrującego w tych z Honka, zmierzę na moich alu ile mają bo mam dwa komplety felg aluminiowych różnych producentów z różnych aut.
Co do Złombola, ja latam na 15 cali, gumy 215/75R15. Przód 2,5 bara, tył 2,8-3,0 na czas rajdu. Przed zakrętami z założenia za bardzo nie zwalniam :)21
Opon samych w sobie nie doradzę. Ja mam Fuldy Tramp Mix 4x4 i są do du... O ile po suchym i na plaży po piachu w miarę robiły, o tyle jak spadnie deszcz to jest tragedia i trzeba mocno uważać. No ale to ponoć cało sezonówka jest. Kup najlepiej jakieś z takich co busiarze używają. Sporo z nich chwali sobie Savę. Najlepiej w odmianie wzmocnionej z dodatkiem w oznaczeniu "C".
mkzibi
Post autor: mkzibi » wt maja 31, 2016 3:37 pm
Otwór centrujący mam ok. 10,8 cm. Czy w razie czego jesteś chętny sprzedać felgi? Też jeździsz na zlombol? Jaka załoga?
mkzibi
Post autor: mkzibi » wt maja 31, 2016 9:33 pm
Znalazłem fajne felgi od Vitary w rozmiarze 17' ' x 8'' rozstaw śrub 5x139 otwor centrujący 107mm. Opony w rozmiarze 235/65 R17
Wszystko fajnie tylko czy 17" nie za duże?
Kupiłem te 17" ki . Pasują idealnie.
Ostatnio zmieniony pt cze 24, 2016 10:09 pm przez mkzibi, łącznie zmieniany 1 raz.
sebeks
Post autor: sebeks » śr cze 01, 2016 8:19 am
Felg nie sprzedaję bo trzymam na zapas jakbym w krawężnik gdzieś przystrzelił :wink:
Na Złombolu moje auto było już 4 razy, Załoga Tarpaniątka :wink:
Co do tych 17 cali to wszystko zależy jaką gumę dasz ( jak wysoki profil) i gdzie chcesz jeździć. Jak tylko po asfalcie ewentualnie lekkie szutrówki to też da radę. Tylko bardziej uważać trzeba. Ja zostałem na 15 cali z powodu ceny opon i wysokiego profilu. W Albanii takie opony były wybawieniem, bo upuściłem lekko powietrza ( żeby taka sztywna opona nie była) i komfort jazdy po ich drogach znacznie się poprawił. Do tego u nich bardzo często jak są jakieś mosty/przepusty, to są robione na styk jak od noża, a pomiędzy obie strony wkładają płytki metalowe. Zdarzało się, że jak jechał tir to je podbijało i wpadały do środka a ich część wystawała. Wysoki profil było dużo ciężej uszkodzić. Kilka ekip jadących zwykłymi autami kończyło z wymianą opon bo je porozcinali na tych blachach.
sebeks
Post autor: sebeks » pt cze 10, 2016 11:15 am
Felgi zapasowe które mam (ALU 15 cali) mają otwór na środku o średnicy około 108-110mm - ciężko było zmierzyć bo suwmiarka nie wchodziła idealnie prostopadle ( nie mieściła się) a nie ojciec gdzieś przepierdzielił przy remoncie dachu miarkę :)11 Moich na Tarpanie nie miałem czasu zmierzyć a obecnie na aucie jest prawie 1,5 tony gruzu.
Producent to Borbet i wyglądają jak te :
mkzibi
Post autor: mkzibi » pt cze 24, 2016 10:39 pm
mkzibi pisze:Znalazłem fajne felgi od Vitary w rozmiarze 17' ' x 8'' rozstaw śrub 5x139 otwor centrujący 107mm. Opony w rozmiarze 235/65 R17
Kupiłem te 17" ki . Pasują idealnie. Auto wygląda następująco:
https://drive.google.com/file/d/0Bz6CcF ... sp=sharing
sebeks
Post autor: sebeks » sob cze 25, 2016 10:35 am
Masz jakieś zdjęcie od boku ?
mkzibi
Post autor: mkzibi » ndz lip 10, 2016 7:12 pm
mkzibi pisze:
No i mam problem. kupiłem 4 ładne felgi 17" ale nie mogę teraz dokupić zapasówki? Wiem ze to nie zdrowe ale czy da się jakość dopasować np. 16ki z większymi oponami tak aby awaryjnie dojechać do jakiegoś punktu naprawy opon? Tak mówię na zapas bo niestety 17 tek nie mogę dostać.
Aor
Post autor: Aor » ndz lip 10, 2016 7:31 pm
mkzibi
Post autor: mkzibi » ndz paź 23, 2016 8:08 pm
sebeks pisze:Widzisz, zapomniałem. Podaj mi jaką masz wielość otworu centrującego w tych z Honka, zmierzę na moich alu ile mają bo mam dwa komplety felg aluminiowych różnych producentów z różnych aut.
OK Lato się skończyło i trzeba jakieś inne oponki założyć. Alusy z 17 stkami wrzucam do garażu i zastanawiam się co założyc. Mam komplet 7.5 R16c ale jakoś na śnieg nie bardzo je widzę. Mam fajne opony 16stki 215/65/16 ale nie wiem czy nie za małe.
sebeks
Post autor: sebeks » wt lis 29, 2016 2:58 pm
Pamiętaj, że im szersza opona, tym gorzej wgryza się w śnieg. Ile Honker wazy ?
bodon
Post autor: bodon » pt sty 20, 2017 10:13 pm
Tak trochę z innej mańki. Jakie nakrętki dajecie do alusów i czy szpilki nie są za krótkie? U mnie przy borbetach 16" nakrętki łapią tylko na około 6 zwojów na szpilkę. Wracając do tematu początkowego to najstarsze felgi mam trójkąty oznakowane FSR Lublin 1990r. nie wiem co było wcześniej :( .
Wróć do „Tarpan”
