filmik jak umyłem ramę od wewnątrz !!
- cornmencita
Siemka,
Umiera forum czy co?
W roli głównej gazik, karcher, i końcówka do przetykania zatkanych drenów kanalizacji.
Mam odwierconene otwory w tylnej belce, oraz w dolnej " podeszwie " ramy i tamtędy wypływa woda - i oczywiście płatki rdzy, piach i kilkudziesięcio-letni syf.
Teraz rama schnie w OGRZEWANYM garażu. Jak wyschnie będe rozpylał pistoletem do profili wosk. Myślę że tectil. Ale chyba jeszcze raz zapodam cortanin i dopiero po nim wosk.
No i co? Wiem że w ramie wewnątrz są przegrody. A tu proszę idzie żmijka na całą długość ramy aż do przedniego zderzaka!! Niespodzianka!!
Opinie,komentarze mile widziane.
Pozdro, Rafał
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... 0lovMC1YaQ
Pozdro, Rafał
Re: filmik jak umyłem ramę od wewnątrz !!
Wspornik gniazdka przyczepy odwrotnie przykręcony,kabel źle poprowadzonycornmencita pisze:Siemka,
Gaz 69M (E) 1972r.
A syfu wvrej ramie co-nie-miara.
- cornmencita
Haha dobre usmialem sie.Wspornik tak ma byc. Gdy jest odwrotnie to koliduje w momencie zamykania klapy. Kabel jak by byl puszczony dolem to bedzie ryzyko uszkodzenia przy najechaniu na przeszkode, a otworu na kabel tam nie mam.piotr759 pisze:Wspornik gniazdka przyczepy odwrotnie przykręcony,kabel źle poprowadzonycornmencita pisze:Siemka,
autor: RADZILLA » ndz paź 30, 2016 9:10 am
"Opony nalewki? Kopia maxisa? -"
Tak zgadza sie nalewki, Pneus Ovada Plus2
Post autor: jradek » wt lis 01, 2016 2:00 pm
"A syfu w tej ramie co-nie-miara."
Na filmiku nie widac pierwszego momentu czyszczenia. Wtedy to poszlo towaru! Bylo tez gniazdo os. I tak z pol wiadra blota z korozja.
Kto jeszcze w tych czasach używa moracza wz68 jako roboczego wdzianka...świętokradztwo...cornmencita pisze:Siemka,
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
- cornmencita
Bystre oko widzę masz,grobas pisze:Kto jeszcze w tych czasach używa moracza wz68 jako roboczego wdzianka...świętokradztwo...cornmencita pisze:Siemka,
bechatek u mienia mnoga!!!
Gniazdko jest źle przykręcone. Jutro wkleję fotkę jak powinno być to zainstalowane. A skoro nie masz w ramie otworu na kabel, może to wskazywać na najstarszy jej typ.cornmencita pisze:Haha dobre usmialem sie.Wspornik tak ma byc. Gdy jest odwrotnie to koliduje w momencie zamykania klapy. Kabel jak by byl puszczony dolem to bedzie ryzyko uszkodzenia przy najechaniu na przeszkode, a otworu na kabel tam nie mapiotr759 pisze:Wspornik gniazdka przyczepy odwrotnie przykręcony,kabel źle poprowadzonycornmencita pisze:Siemka,
Gaz 69M (E) 1972r.
- cornmencita
Siema,
Zdaje sobie sprawe i dziekuje za info.
Niestety gniazdo tak juz zostanie bo dorabialem wspornik swoimi rencyma no i zle powiercilem otwory pod gniazdo. A drugi raz juz mi sie nie chce wiercic bo wspornik pomalowany, przykrecony i tyle. Zreszta koszer to nie byl i nie bedzie. Nie podchodze zbytnio analnie do tematu.
Jak zejde z tego lez padolu i ktos sie inny zlituje aby Gaza "przejac" po mnie to bedzie mial pole do popisu.
Gdyz zaden z nas Gaza nie posiada tak na prawde.
My jedynie uporczywie staramy sie utrzymywac je w jak najlepszym stanie dla przyszlych pokolen....
Pozdro,
Raf
Pozdro,
Raf
