jimny hamulce tarczowe tyl
Marcinek31
Post autor: Marcinek31 » wt lis 15, 2016 2:12 am
Założyłem dzis tarczówki na tyl. Zestaw składał sie z tarcz hamulcowych przednich od jimny zacisków przednich również od jimny zestawu montażowego. Natomiast pojawił sie problem gdyż odpowietrzałem układ kilka razy a caly czas mam mieki pedal musze pare razy popompowac pedelem aby hamulce za dzialaly Auto z 2000r nie posiada absu ma regulator sily hamowania silnik g16b
Mial ktos taka przypadłość może wie jak to zrobić ponieważ jazda takim sprzętem jest niemożliwa gdyż o nagłym hamowaniu można zapomnieć.
Salata123
Re: jimny hamulce tarczowe tyl
Post autor: Salata123 » wt lis 15, 2016 7:39 am
Pokaż zdjęcia jak masz to zamontowane.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lis 15, 2016 3:15 pm
Jeśli masz zaciski od jimny, to w nich odpowietrznik jest na szczycie zacisku. Czyli da się odpowietrzyć tylko jak zacisk jest na szczycie tarczy, na "godzinie 12".
Na tylnej osi prawdopodobnie masz zaciski zainstalowane w innej pozycji niż na "godzinie 12", bo byłaby kolizja z odbojnikiem.
Musisz odkręcić zacisk od jarzma, ustawić go na szczycie tarczy, odpowietrzyć i następnie z powrotem przykręcić do jarzma.
Swoją drogą, jeździsz bez ręcznego?
Swoją drogą, masz pierścienie centrujące tarczę na półosi?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Marcinek31
Post autor: Marcinek31 » wt lis 15, 2016 3:47 pm
Spróbuj tak zrobić jak kolega pisze zaciski przestawię na gore i spróbuj odpowietrzyć co do ręcznego to jest na reduktorze natomiast pierścieni centrujących nie posiadam ale czy są one konieczne?
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lis 15, 2016 4:48 pm
Spójrz jak się tarcze "centrują" tylko na szpilkach i sam wyciągnij wnioski... :wink:
Jimny M16A
Marcinek31
Post autor: Marcinek31 » wt lis 15, 2016 5:01 pm
Widzę czy da rade dokupić gdzies pierścienie centrujące czy trzeba dorabiać ?
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lis 15, 2016 5:15 pm
Dorobić tocząc z pręta lub wytaczając z bębna hamulcowego...
Jimny M16A
Marcinek31
Post autor: Marcinek31 » wt lis 15, 2016 8:39 pm
I problem rozwiązany dzięki za pomoc wystarczyło zacisk ustawić poziomo tak jak jest on ustawiony z przodu i wszystko gra.
