k160 - ma ktoś w Warszawie lub okolicach?
czuczuu
Post autor: czuczuu » wt gru 06, 2016 6:52 pm
Cześć,
Stałem się posiadaczem krótkiego k160 i doprowadzam go do porządku. Szukam kogoś z Warszawy kto ma również krótkiego k160 aby podpatrzeć jakich elementów w środku (plastiki) i na zewnątrz mi brakuje (jak one wyglądają) abym mógł coś dopasować lub kupić na szrocie.
Czy ktoś z Warszawy lub najbliższej okolicy ma takiego Patrola i poświęciłby 20-30 min. na pokazanie swojego K160?
Re: k160 - ma ktoś w Warszawie lub okolicach?
Post autor: jradek » wt gru 06, 2016 7:00 pm
Moze popros kogos o zdjecia?
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » wt gru 06, 2016 7:03 pm
Do Mińska nie jest daleko. Mazowieckiego oczywiście.
Podjedz i oglądaj do woli :)21
Jak coś to na pw
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt gru 06, 2016 10:04 pm
czuczuu pisze:Cześć,
:o
jakiś wariat czy co ?
chyba, że w okolicach Warszawy jakiś szrot ze 160siątkami się otworzył :roll:
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr gru 07, 2016 7:10 am
O ile przyjedzie 160tką to niech ogląda
Dwie sztuki stoją praktycznie kompletne.
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » śr gru 07, 2016 8:13 am
Na szrotach wiecej k160 niż golfuf. Do wyboru do koloru
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr gru 07, 2016 9:44 am
Dokładnie!
Już z niektórymi klamotami do y60 są problemy a co dopiero do 160.
Ale co sie dziwić jak prawie wszystkie części leżą u Patryka
Fazi
Post autor: Fazi » śr gru 07, 2016 2:18 pm
co potrzeba ??
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr gru 07, 2016 3:14 pm
Aktualnie nic ale szukaliśmy atrapy i ładnych lub bardzo ładnych błotników przednich do y60
Znalezliśmy ale łatwo nie było.
czuczuu
Post autor: czuczuu » śr gru 07, 2016 10:15 pm
Dobra, to może na podstawie zdjęć ktoś coś podpowie:
Zdjęcie 1- https://photos.google.com/share/AF1QipN ... lIUkZaUXRB prawy słupek bagażnika - tu powinna być maskownica?
Zdjęcie 2 - https://photos.google.com/share/AF1QipN ... lIUkZaUXRB próg bagażnika - powinna być nakładka której niema? czy brak tez jakiś uszczelki?
Zdjęcie 3 - https://photos.google.com/share/AF1QipN ... lIUkZaUXRB klapa bagażnika - tylko brak uszczelki?
Zdjęcie 4 - https://photos.google.com/share/AF1QipN ... lIUkZaUXRB chyba brak jakiegoś panelu/maskownicy po prawej stronie sprzęgła?
Zdjęcie 5 - https://photos.google.com/share/AF1QipN ... lIUkZaUXRB po prawej stronie (pasażera) i na wprost też brak panelu? i skrzynki na bezpieczniki?
Zdjęcie 6 - https://photos.google.com/share/AF1QipN ... lIUkZaUXRB nadkole od wewnątrz ma dziurę przez która widać zawiasy drzwi, jak dla mnie to brak tam jakiegoś elementu typu plastikowe nadkole wewnętrzne, czy ten typ tego nie ma i wszystko (np. błoto) leci aż do środka drzwi?
Zdjęcie 7 - https://photos.google.com/share/AF1QipN ... lIUkZaUXRB nadkole od wewnątrz ma dziurę przez która widać komorę silnika, czy tak jest czy brak tam nadkola wewnętrznego?
Zdjęcie 8 - https://photos.google.com/share/AF1QipN ... lIUkZaUXRB czy reflektor powinien mieć jeszcze zewnętrzną ramkę?
Dzięki za pomoc
Post autor: lbl78 » śr gru 07, 2016 11:04 pm
nie żebym marudził ale nie ma K160 długich :)21
jaasiu
Post autor: jaasiu » czw gru 08, 2016 7:53 am
1.) tak, tam przychodzi taka blaszka
2.) brak listwy metalowej przykręcanej do podłogi
3.) brak uszczelki klapy
4,5.) brak fabrycznych maskownic z "dykty" :)
6.) fabrycznie jest tam nadkole plastikowe
7.) brak fabrycznego gumowego fartucha
8.) z tego co mi się wydaje to reflektor jest ok i nie brakuje tam niczego.
Poza tym jak już poprzednik wspomniał - K160 - wersja 3 drzwiowa z hardtopem, W160 - wersja 5 drzwiowa, blaszanka.
Ostatnio zmieniony czw gru 08, 2016 10:11 pm przez jaasiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Mix K260/K160 z SD33T
czuczuu
Post autor: czuczuu » czw gru 08, 2016 10:13 am
Ok, dzięki za odpowiedź.
Czy bezpieczniki są w jakiejś skrzynce/obudowie oryginalnie, czy tak wiszą po prostu?
Rozumiem, że w tylnych nadkolach też powinny być nadkola wewnętrzne aby nie waliło na ramę, bak i rurę do baku?
Marek
Post autor: Marek » czw gru 08, 2016 7:31 pm
czuczuu pisze:[...]
Na podstawce z gniazdami bezpieczników powinna być nałożona plastikowa osłonka (klapka). Poza tym na 99% coś było kombinowane ze skrzynką bezpieczników, bo na Twojej fotce widać, że jest zamocowana w pionie. A z manuala wynika jednoznacznie, że montaż powinien być poziomy.
Załączam stosowny rysunek Obrazek
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
czuczuu
Post autor: czuczuu » czw gru 08, 2016 9:44 pm
Dzieki.
Jest jakiś taki manual gdzie są rozrysowane części ze środka karoserii oraz inne części? Ja znalazłem tylko zewnętrzne części na stronie http://nissan4u.com/parts/ oraz kilka instrukcji do k160 ale bez takiego rysunku jak wkleiłeś.
Marek
Post autor: Marek » pt gru 09, 2016 12:50 am
Ten rysunek jest z oficjalnego firmowego manuala do K160, W160 i 60, link powinien być gdzieś w wątku "Schematy, instrukcje, manuale". Mam to ściągnięte i nawet mógłbym Ci to wysłać mailem, ale całość jest masakrycznie wielka (ponad 160 mega po spakowaniu zipem) i większość serwisów odrzuca takie wielkie załączniki.
pzdr. :)21
Marek (Argus)
czuczuu
Post autor: czuczuu » pt gru 09, 2016 11:00 am
manual to z tego http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1125 ?
Czy ktoś może zrobić i podesłać fotki jak wygląda nadkole plastikowe, fabryczny gumowy fartuch w nadkolach, listwa przykręcana do podłogi i blaszki na słupku bagażnika ?
Ktoś wie jaka uszczelka powinna być na klapie? tj. grubość i kształt/przekrój?
Co z tymi nadkolami z tyłu? oglądałem dziś prawe tylne nadkole i wydaje mi się, że tam też brakuje jakieś osłony chroniącej rurę do baku bo są tam stare uchwyty, ktoś wie czy i co tam powinno być? - https://lh3.googleusercontent.com/r-T8D ... 35-h950-no
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob gru 10, 2016 12:19 am
po tych paru nędznych fotach widać kupę korozji ociapaną i oblepioną barankiem
zajmij się najpierw rdzą, doprowadź auto do stanu takiego aby było godne szukania dla niego plastików, listew i detali .
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » sob gru 10, 2016 10:08 pm
gumy do nadkoli maja 2mm grubosci
kup na metry i se powycinaj
pewnie oryginal by i tak nie pasowal
ale Patryk ma racje
blacharka a potem szukaj detali
bo moze sie okazac ze bedziesz mial inna koncepcje i te oryginalne detale wyrzucisz na smietnik
6,5 v8
czuczuu
Post autor: czuczuu » ndz gru 11, 2016 3:33 pm
Auto stało ponad półtora roku niejeżdżone, teraz mechanikę zrobiłem i będę chciał się zabrać za budę i środek. A rudej trochę jest. Auto ponoć malowane rok temu ale widać, że lakiernik się nie przyłożył i po prostu na stary lakier nałożył Raptora nawet nie matowiąc starej powłoki ani nie robiąc zaprawek. No i teraz jest problem. Będę próbował reklamować ale słabo to widzę bo jak raz spartolił to może i drugi raz.
Może ktoś z forum może polecić kogoś na priv. kto nie spierdzieli drugi raz budy a przy tym nie wydam fortuny? Najlepiej z okolic Warszawy, choć może być i inna część Polski bo auto sprawne wiec dojadę.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz gru 11, 2016 3:41 pm
Jak szukasz kogoś kto połata i polipi do zabawy, znajdziesz na każdym rogu ...
natomiast zejdź na ziemię i zrozum, że jeśli chcesz zrobić youngtimer'a to musisz mieć taczkę pieniędzy i to nie w małych nominałach...
... tu nie ma półśrodków, to nie lakiernik tylko destrukcja i całkowita odbudowa, chyba, że wóz ma się trzymać na farbie i tych plastikach, których szukasz.
poszukiwanie plastików sugeruje, że chcesz zrobic coś dopracowanego, ale zaczynasz totalnie od końca, pytanie czy jak zejdziesz do fundamentu to czy się nie rozłożysz i nie rzucisz tego w krzaki .
