Bocznikowy filtr oleju cieknie - jakie patenty?
radegand
Post autor: radegand » pt gru 30, 2016 12:01 pm
Witam,
Ponad rok później i kupę szelestów mniej, remont mojego Gaziorka ma się ku końcowi... :)2
Przy składaniu wszystkiego do kupy okazało się, że stara uszczelka dekla od filtra oleju uległa biodegradacji...no i teraz pytanie, z czego dorabiacie nową i ew. jakiej grubości?
Póki co nie udaje się uszczelnić cholerstwa, olej cieknie na całego chwilę po odpaleniu silnika...nie bardzo chcę go kundlić silikonopodobnymi wynalazkami, zresztą przy następnej wymianie filtra znów będzie ten sam problem...
Z pewnością macie jakieś patenty/sposoby na tę uszczelkę? 8)
piotr759
Re: Bocznikowy filtr oleju cieknie - jakie patenty?
Post autor: piotr759 » pt gru 30, 2016 12:42 pm
Szukaj w sklepach z częściami do Stara - modele 25, 66, 660, 28 i 29 miały takie filtry - zapewne Wancar będzie to miał.
A sama uszczelka to oring o średnicy około 130 mm i grubości około 5 mm - myślę, że też bez problemu do dostania.
Przy montażu filtra zachowaj szczególną ostrożność - nawet niewielkie przesunięcie pokrywy filtra względem obudowy spowoduje "wysranie" uszczelki i wyciek oleju.
Powodzenia!
Gaz 69M (E) 1972r.
radegand
Post autor: radegand » pt gru 30, 2016 2:07 pm
Dzięki za odpowiedź.
Wancar niestety nie ma, niemniej pójdę tropem Stara, może coś uda się wyhaczyć...
Oring? Moja wyglądała raczej na płaską, z jakiegoś dziwnego tworzywa, cholera wie co to było...5mm powiadasz, całkiem gruba, może muszę spróbować grubszą...
marzenka
Post autor: marzenka » pt gru 30, 2016 9:52 pm
Wkłady do filtrów bocznikowych
filtron :OM 507
sędziszów : 2041/20/A
Niestety nie pamiętam który jest sprzedawany razem z uszczelką :roll:
radegand
Post autor: radegand » ndz sty 01, 2017 6:44 pm
marzenka pisze:Wkłady do filtrów bocznikowych
filtron :OM 507
Ooo, super wiedzieć że są takie wkłady :)
A któryś z nich przychodzi z uszczelką? Spytam sklep, powinni wiedzieć....
Dzięki! :)2
piotr759
Post autor: piotr759 » pn sty 02, 2017 9:17 am
Gaz 69M (E) 1972r.
radegand
Post autor: radegand » ndz maja 28, 2017 8:26 am
Odpowiadam dla potomnych ;-)
Pomogło zanabycie nowej obudowy filtra z oryginalną uszczelką :)2
Dzięki za pomoc.
