Zimno w jimnym
cordoba_2004
Zimno w jimnym
Post autor: cordoba_2004 » sob lut 11, 2017 12:04 am
Czy ktoś ma pomysł , bo zimno mi w jimnym 1.3 z 2006 r.
Jeżdżę na krótkie trasy i cholernie zimno . Niby dmucha niby się grzeje a jakoś słabo . Silnik ładnie łapie temp i niby jest ok a zimno.
Coś można zmodyfikować w takim jimiaku aby temp szybiej wzrastała?
Re: Zimno w jimnym
Post autor: ernil » sob lut 11, 2017 12:20 am
O, myślałem, że nie żyjesz...
Ale że co?
Silnik ciepły, a zimne powietrze leci? To zawór nagrzewnicy albo nagrzewnica.
A jak silnik ciepły, powietrze ciepłe, a nadal zimno to wiesz...
Albo webasto dodatkowe zamontuj, o takie: KLIK
Albo się cieplej ubieraj :)21
Re: Zimno w jimnym
Post autor: ernil » sob lut 11, 2017 12:26 am
Re: Zimno w jimnym
Post autor: jradek » sob lut 11, 2017 9:55 am
Przeplucz nagrzewnice. Operacja prosta i skuteczna.
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Mroczny » sob lut 11, 2017 10:44 am
a filtry jakoweś to urządzenie posiada?
benzyna czy klekot? Klekot nigdy nie grzeje normalnie ale benzyna tego kalibru to powinna dmuchać ciepłym jeszcze na rozruszniku. Sprawdź filtry, ustal czy nagrzewa się szybko i do pełnej temperatury. Po mojemu - to będzie suma czynników. Zasyfiona nagrzewnica (płukanie szuwaksami coś może pomóc ale nie licz na rewolucję, trzeba wymienić), termostat zabetonowany w pozycji półotwartej (wymiana) i ledwo żywy układ dmuchania (zarośnięte filtry i przewody, opornica wentylatora zabierająca połowę watów itd)
samuraj 1.3 dmucha żarem piekielnym i nawet w przewiewnym nadwoziu idzie wytrzymać
doczytałem, ze benzyna
Re: Zimno w jimnym
Post autor: jradek » sob lut 11, 2017 12:01 pm
Przepraszam, ale b e z e d u r a.
Jak kupilem Pajero to:
Po 4 godzinach jazdy w temp zewnetrznej -5 mialem w srodku +7.
Przeplukalem nagrzewnice woda, woda z ludwikiem, octem i jeszcze raz woda i mam ogrzewanie jak w benzynie.
Opreacja nie wymaga demontarzu czegokolwiek.
Piancur
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Piancur » sob lut 11, 2017 2:26 pm
Czytając ten temat tylko to "ile problemów - tyle rozwiązań"
Re: Zimno w jimnym
Post autor: ernil » sob lut 11, 2017 4:14 pm
Kwas amidosulfonowy, przecudny odkamieniacz, ino nie wiem czy obojętny dla instalacji. W ekspresie działa, w czajniku też :)21
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Misiek Cypr » sob lut 11, 2017 6:10 pm
ernil pisze:O, myślałem, że nie żyjesz...
Ale że co?
To nie ma zaworu, jest luftklapa na ogrzewaniu. Ale odkamienic nagrzewnice, wymienic filtr kabinowy I bedzie OK.
Przejechalem sie stara Vitara we mrozie, karwa, chcialo stopic kratki wentylacji :)21
Janusz73
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Janusz73 » sob lut 11, 2017 10:12 pm
Eksploatuje Jimnego od nowości i powiem szczerze,że z ogrzewaniem szału nie ma.Moja Łada Niva 1.7MPi ogrzewa wnętrze o wiele,wiele lepiej.
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Misiek Cypr » sob lut 11, 2017 10:40 pm
Nic nie grzeje lepiej niz lodzia :)21
cordoba_2004
Re: Zimno w jimnym
Post autor: cordoba_2004 » ndz lut 12, 2017 9:30 pm
super wielkie dzięki za odpowiedzi.
Filtr kabinowy wymieniony.
TErmostat nowy
Silnik łapie ładnie temperaturę, tak jak powinien
Reszta napraw i modyfikacji jak na polu edzie +10.
Mam niby ogrzewany garaż ale i tak jest zimno.
Moje drugie auto Grand Vitara I z 2003 2.0 R4 grzeje dużo szybciej i dużo mocniej.
Ale i tak kocham jimiaka:)
Kostuch
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Kostuch » pn lut 13, 2017 2:50 pm
A jest lpg w tym jamniku?
Janusz73
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Janusz73 » wt lut 14, 2017 5:38 pm
Słuszne pytanie zadaje Kostuch.Ile razy słyszałem żale,że po montażu LPG skończyło się ogrzewanie wnętrza samochodu.
KSikorski
Re: Zimno w jimnym
Post autor: KSikorski » śr lut 15, 2017 10:35 pm
Im wyższa sprawność silnika tym mniej ciepła zostaje ;-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Re: Zimno w jimnym
Post autor: jradek » śr lut 15, 2017 10:50 pm
Dopuki nie jezdzimy melexami to bym sie nie przejmowal.
cordoba_2004
Re: Zimno w jimnym
Post autor: cordoba_2004 » pt lut 17, 2017 11:20 am
tak jest lpg w jimiaku butla pod podłogą
Kostuch
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Kostuch » pt lut 17, 2017 12:09 pm
cordoba_2004 pisze:tak jest lpg w jimiaku butla pod podłogą
To zobacz jak jest podłączone ogrzewanie do parownika.
Prawdopodobnie większość ciepłego krąży przez niego zamiast przez nagrzewnicę. Spróbuj trochę zdławić przepływ przez parownik i zobacz czy wróci ogrzewanie w kabinie.
Didymos
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Didymos » pn lut 20, 2017 12:14 pm
Jeśli faktycznie jimny nie ma zaworu na nagrzewnicę, to można wpiąć parownik szeregowo i po problemie.
Gazownicy z reguły wpinają bocznikowo i to czasem generuje problemy z ogrzewaniem.
SJ416
lukassos
Re: Zimno w jimnym
Post autor: lukassos » czw lut 23, 2017 2:33 pm
A dach zamknąłeś? Parownik pewnie jest podłączony szeregowo na wejściu nagrzewnicy. Powinien być równolegle czyli wejście parownika do zasilania nagrzewnicy i wyjście do powrotu z nagrzewnicy do bloku silnika.
Didymos
Re: Zimno w jimnym
Post autor: Didymos » ndz lut 26, 2017 10:36 am
Właśnie takie podłączenie powoduje problemy z grzaniem - parownik ma mniejsze opory przepływu i przez nagrzewnicę płyn ledwie krąży.
Jeśli tylko jest możliwość, to lepiej wpiąć szeregowo, a możliwość jest, jeśli nagrzewnica nie ma zaworu odcinającego płyn, tylko reguluje temperaturę klapami, jak np. vitara.
SJ416
