Blokada tyl lub przód
szymon2301
Post autor: szymon2301 » pt mar 03, 2017 8:00 pm
Witam potrzebuje jakiejś blokady do UAZA na tył lub przód
W terenie przy przyczepnosci tylko dwóch kół & jedno przednie jedno tylne * auto czesto zatrzymuje sie w miejscu
Co polecicie /
Re: Blokada tyl lub przód
Post autor: Misiek Cypr » pt mar 03, 2017 8:04 pm
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt mar 03, 2017 8:25 pm
:lol:
Adampio
Post autor: Adampio » ndz mar 05, 2017 1:31 am
To co mogę poradzić to dobre opony i trening. Z czasem blokady przestają być takie niezbędne ;)
c64cIub
Post autor: c64cIub » ndz mar 05, 2017 3:53 pm
Tzn. "hebelszpera"? Tak kolega nazywał blokowanie luźnego koła hamulcem przy jednoczesnej pracy gazem. W osobówce patent pomagal parę razy w górach.
Adampio
Post autor: Adampio » ndz mar 05, 2017 4:15 pm
c64cIub pisze:Tzn. "hebelszpera"? Tak kolega nazywał blokowanie luźnego koła hamulcem przy jednoczesnej pracy gazem. W osobówce patent pomagal parę razy w górach.
Wszystko fajne ale UAZ nie ma ręcznego na kolach a na wyjściu z reduktora i nie MSZ nadaje się do takich zastosowań
c64cIub
Post autor: c64cIub » pn mar 06, 2017 12:14 am
Ja to robiłem pedałami. Lewa stopa na hamulcu, prawa na gazie i tak się ze śniegu osobówką wydostawałem. W Łajzie raz próbowałem. Miałem zapięty tylko tył, na tylnym prawym kole praktycznie łysa opona i trzeba było ruszyć z wyjeżdżonego zlodowaciałego śniegu aby włączyć się do ruchu. Przez analogię kombinuję, że w błocku przy 4x4 tym bardziej powinno zadziałać.
Post autor: Misiek Cypr » pn mar 06, 2017 7:09 am
No zadziala, ale jak wjedziesz na plaski teren z glina. Przy glebokim gnoju, praktycznie bezuzyteczne.
Vandall kiedys zmotal reczny osobno na tylne kola, lewy, prawy. Operowal wajhami razem z pilotem. Zrezygnowal z tego patentu.
bert
Post autor: bert » pn mar 06, 2017 7:39 am
c64cIub pisze:Ja to robiłem pedałami. Lewa stopa na hamulcu, prawa na gazie i tak się ze śniegu osobówką wydostawałem. W Łajzie raz próbowałem. Miałem zapięty tylko tył, na tylnym prawym kole praktycznie łysa opona i trzeba było ruszyć z wyjeżdżonego zlodowaciałego śniegu aby włączyć się do ruchu. Przez analogię kombinuję, że w błocku przy 4x4 tym bardziej powinno zadziałać.
skup się... albo nie
UAZ nie ma ręcznego działającego w kołach tylnego mostu. UAZ na hamulec ręczny na wyjściu reduktora (skrzyni rozdzielczej)
Post autor: Misiek Cypr » pn mar 06, 2017 8:30 am
Bert, to Ty sie skup. On ma konszachty z pedalami :)21
c64cIub
Post autor: c64cIub » wt mar 07, 2017 1:12 pm
I tak trochę lepiej zadziałało niż Twoja propozycja z drugiego postu - tamta strasznie kanciato pracuje.
Post autor: Misiek Cypr » wt mar 07, 2017 1:56 pm
Ale dziala na dowolne kolo :)21
szymon2301
Post autor: szymon2301 » wt mar 07, 2017 9:07 pm
opony
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2017 7:15 am przez szymon2301, łącznie zmieniany 1 raz.
szymon2301
Post autor: szymon2301 » wt mar 07, 2017 9:09 pm
c64cIub
Post autor: c64cIub » wt mar 07, 2017 11:14 pm
Mnie się wydaje, czy się jemu oczko prawe przekręciło, temu misiu?
Adampio
Post autor: Adampio » wt mar 07, 2017 11:26 pm
szymon2301 pisze:opony mam dobre :)
NIby jakies szpery są ale 1500 pln ;)
troche duzo
Jak Ci takie opony buksują to masz dwa wyjścia: niskobudżetowe czyli łańcuchy na kolach (ja tak z niejednego błota się wyciągnąłem) albo rozpoczynasz wyścig zbrojeń i kupujesz blokady.
Towar dla amatorów nigdy tani nie będzie.
Marci
Post autor: Marci » sob mar 11, 2017 11:05 pm
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
