skrzynia biegów
michu1
skrzynia biegów
Post autor: michu1 » wt sie 01, 2017 9:02 pm
Panowie - jak to jest ze skrzyniami w Patrolach, dlaczego one są takie głośne? W poprzednim wozie jaki miałem, kilkunastoletnia Toyota LC 95, skrzyni w ogóle nie było słychać. W Patrolu na wolnych obrotach daje znać o sobie, podczas jazdy wszystko ok. Jakieś słabsze są materiały, że sumy luzów dają takie efekty, czy tttm?
było LC J95, jest Y61
purti
Re: skrzynia biegów
Post autor: purti » wt sie 01, 2017 9:35 pm
3.0 ZD30 masz ma się rozumieć ? Skrzynia ciężarówkowa. Inna filozofia konstrukcji..
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Re: skrzynia biegów
Post autor: Wowos » śr sie 02, 2017 4:54 am
Skrzynia z 2.8 lubi sobie ryrac na postoju z puszczonym sprzeglem. Z reguly jest to po prostu suma luzow.
W mojej po remoncie udalo sie wyeliminowac "problem" praktycznie do zera.
Ostatnio zmieniony śr sie 02, 2017 8:19 am przez Wowos, łącznie zmieniany 1 raz.
purti
Re: skrzynia biegów
Post autor: purti » śr sie 02, 2017 6:02 am
Te z 2.8 przy 3.0 to i tak chodzą aksamitnie :)
Z ciekawości ile remont wyszedł ?
DR 750s
Re: skrzynia biegów
Post autor: Wowos » śr sie 02, 2017 7:09 am
Komplet synchronizatorow, wiekszosc lozysk, plyta (czy jak to sie tam nazywa - tam gdzie siedzi lozysko - pomiedzy dzwonem a reszta), obie plastikowe tulejki wajhy, wszelkie uszczelki plus kompletne sprzeglo - siakies 4k lacznie z robota.
Acz nie wiem, czy gdybym nie mial tego robic drugi raz, czy bym po prostu nie wrazil skrzyni z y61.... :roll:
Ale fakt - skrzynie z 2.8 chodza bajecznie :)2
michu1
Re: skrzynia biegów
Post autor: michu1 » śr sie 02, 2017 7:40 am
Tak, mam skrzynię z 3 - litrówki, aczkolwiek silnik przełożony na TD42T. A jakie przebiegi mogą osiągnąć takie skrzynie do remontu?
Re: skrzynia biegów
Post autor: Wowos » śr sie 02, 2017 7:59 am
michu1 pisze:
Spore - skrzynie z 3.0/4.2 sa mocniejsze - z ciezarowek/busikow. Te z 2.8 to skrzynie osobowkowe.
Moja remontowalem, bo sie skonczyl synchronizator 3 i 5, a mialem komplet nowych na polce.
purti
Re: skrzynia biegów
Post autor: purti » śr sie 02, 2017 8:17 am
Skoro masz 4.2 to norma, ze tak żegota i będzie jeszcze dłuugo żegotać zanim klęknie. Przebiegi w milionach.
DR 750s
scuaz
Re: skrzynia biegów
Post autor: scuaz » czw sie 03, 2017 7:58 am
problem zaczą być słyszalny po zmianie silnik a, bo jak był 3.0 miał koło 2masowe i nie było słychać
idzie przywyknąc do jarmolenia na jałowym
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
tekkenfan
Re: skrzynia biegów
Post autor: tekkenfan » ndz sie 06, 2017 5:33 pm
a jest jakaś różnica miedzy skrzynią 4.2 z Y60 a Y61?
Wydaje mi się że kiedyś trafiłem na jakies info że któraś była mocniejsza czy cuś ale nie mogę tego teraz znaleźć?
Ktoś coś wie?
Patrol Y60 2.8, TMIC, 4" SS Snorkel, 3" wydech, MBC
Burbo Astina 400KM+ :D
michu1
Re: skrzynia biegów
Post autor: michu1 » ndz sie 06, 2017 8:04 pm
scuaz pisze:
dokładnie tak było,
I to jest chyba jedyna pożyteczna rzecz jaką wykonuje koło dwumasowe.
scuaz
Re: skrzynia biegów
Post autor: scuaz » wt sie 08, 2017 4:19 am
największa różnica to że y60 miały deliekek pod przystawke a y 61 w 3.0 już nie było
niby w y 61 coś tam sie dzieje z 5 biegiem
u mnie z y 60 głośniej jardotała więcej nic nie zauważyłem
Marci
Re: skrzynia biegów
Post autor: Marci » wt sie 08, 2017 8:56 pm
była akcja serwisowa na V bieg zmiana konstrukcyjna szersza zębatka odbiorcza na wałku wyjściowym , https://www.google.pl/search?q=NISSAN+P ... 8AfdhoGADQ
drugi link od góry strona 35 plik ma coś około 11Mb. i jest w pdf
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
michu1
Re: skrzynia biegów
Post autor: michu1 » śr sie 09, 2017 9:23 am
Ciekawe informacje - trzeba postudiować te porady.
sebson
Re: skrzynia biegów
Post autor: sebson » czw sie 10, 2017 8:41 am
Wowos pisze:
U mnie cos ostatnio synchronizatory 3 i 4 bieg się odzywają :/
Kojarzysz jaki koszt zakupu?
Nissan Patrol
Will
Re: skrzynia biegów
Post autor: Will » ndz sie 13, 2017 10:07 pm
Ja miałem zamiar zakupić synchronizatory. Dzwoniłem do ASO i mogli je załatwić w tydzień bo w Austrii je mieli, tylko, że koszt jednego to było ponad 600zł, a zgrzytał mi już 3,4 i 5 bieg, a dwójka wypadała... Zdecydowałem się na zakup skrzyni od Y61 i teraz jest lala 8) Skrzynia i wymiana kosztowały mnie jakieś 1800zł.
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
rafalmb
Re: skrzynia biegów
Post autor: rafalmb » czw paź 19, 2017 4:33 pm
Co może być, jak na postoju i w góre wszystkie biegi wchodzą bez problemu, lekko bez zgrzytów itp,
a zredukować na dwójkę się nie da, dwójka wskakuje dopiero jak auto prawie się zatrzyma,
skrzynie wymontowałem zawiozłem do speca żeby wymienił synchronizator a spec mówi że skrzynia w środku wygląda jak nowa i niema co wymieniać, auto już kupiłem w takim stanie, nie wiem czy było coś grzebane,
Nissan Cabstar 3.0TD skrzynia chyba podobna jak w patrolu.
rudypajero.koszalin
Re: skrzynia biegów
Post autor: rudypajero.koszalin » czw paź 19, 2017 6:44 pm
Oliwę zmień na taką jaką zaleca producent. Obstawiam że to będzie 75w90. Do japońskich skrzyń warto lać oleje z oznaczeniem Ls.
rafalmb
Re: skrzynia biegów
Post autor: rafalmb » czw paź 19, 2017 8:22 pm
Olej był rzadszy niż silnikowy, jak woda prawie, nie wiem czy taki powinien być, zawsze wydawalo mi sie że przekładniowy jest gęsty,
Jutro odbieram to sprawdze.
Ostatnio zmieniony pt paź 20, 2017 5:31 am przez rafalmb, łącznie zmieniany 1 raz.
rudypajero.koszalin
Re: skrzynia biegów
Post autor: rudypajero.koszalin » czw paź 19, 2017 10:08 pm
Gęste albo rzadkie to jest ciasto na naleśniki :)21
Olej ma mieć specyfikację zgodną z zaleceniami producenta mechanizmu. Sprawdź co to za skrzynia, albo w jakim aucie występowała. W necie jest wiele katalogów pod tytułem "dobierz olej".
rafalmb
Re: skrzynia biegów
Post autor: rafalmb » sob paź 21, 2017 5:51 pm
Zalany 75w90, lewarek zregenerowany, caly dzień kombinacji z ustawieniem linek na wszystkie sposoby i żadnych efektów, cały czas ten sam objaw.
ewidentnie cos w skrzyni jest nie tak.
Może ktoś ma jakiegoś dobrego fachmana od skrzyni? w kuj-pom najlepiej
rudypajero.koszalin
Re: skrzynia biegów
Post autor: rudypajero.koszalin » sob paź 21, 2017 7:58 pm
Czasem trzeba trochę pojeździć by olej dotarł we wszystkie miejsca. Daj jej chwilę. Jak nie zgrzyta przy redukcji, to synchronizator jest sprawny .
Jak zmieniasz biegi w górę to jest ok?
rafalmb
Re: skrzynia biegów
Post autor: rafalmb » ndz paź 22, 2017 8:22 am
Tak, z 1 na 2 bez problemu, pod warunkiem że zrobie to od razu, jesli miedzy 1 a 2 puszcze sprzeglo lub chwile pojade na luzie to 2 już nie wejdzie, dopiero jak auto prawie się zatrzyma. Zrobiłem przy testach 75km to myśle że olej już się rozszedł.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, jak był odkręcony wał, to na pracującym silniku flansza kręciła się na oko z tą samą predkością co silnik i ciężko było ręcznie ją zatrzymać , to tak powinno być?
rudypajero.koszalin
Re: skrzynia biegów
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz paź 22, 2017 10:04 am
Nie koniecznie. Flansza powinna bez problemu dać się zatrzymać. Być może faktycznie w skrzyni jest coś nie tak. Za ciasno spasowana, albo przytarte łożysko podporowe, pomiędzy wałkiem sprzęgłowym a zdawczym.
I jeszcze jedno, sprawdzałeś łożysko podporowe wałka sprzęgłowego, to w kole zamachowym? Bardzo często ono jest winne utrudnionej zmiany biegów.
rafalmb
Re: skrzynia biegów
Post autor: rafalmb » ndz paź 22, 2017 10:43 am
Sprzęglo jest nowe, cały komplet Valeo, włącznie z łożyskiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
