T-MAX EWO 11000 pod obciążeniem nie zwija liny
arcol
Post autor: arcol » czw lis 30, 2017 8:02 am
Witam,
mam problem z wyciągarką T-Max EWO 11000 (ma 9 lat) bez obciążenia zwija i rozwija bez zarzutu.
Problem pojawia się gdy jest potrzebna czyli przy wklejce...objaw jest taki:
ma siłę do pewnego momentu - XJ bez ściany błota przed sobą jest ściągany bez problemu, natomiast jak już się z przodu robi się spychacz to wyciągarka odmawia współpracy...
Przekaźnik słychać że puka ale silnik stoi...lina jest naprężona maksymalnie...można rozwinąć i ponownie zwinąć do tego samego momentu...
Słychać pod koniec jej możliwości, że ma ciężko i silnik robi co może ale niestety nie chce się spalić tylko się zatrzymuje (spalił by się to bym drugą kupił a tak próbuję ratować)
Wyciągarka po przeglądzie - wyczyszczona, nasmarowana, wymienione kable, przekaźnik...wszystko wygląda że jest ok.
Moje pytanie jest takie czy kończy się silnik ? czy może ma jakieś zabezpieczenie przed przeciążeniem ?
XJ 90' 4.0L RE 4,5" by WAGONEER BFG MT 33/12,5/15 T-MAX EWO-11000
Re: T-MAX EWO 11000 pod obciążeniem nie zwija liny
Post autor: PiRoman » czw lis 30, 2017 8:37 am
Jakbyś miał mocniejszy aku to pewnie by sie spalił... Albo by pojechało dalej... :lol: Poogladaj jeszcze szczotki i komutator, bo pewnie jest tam cos takiego.
arcol
Post autor: arcol » czw lis 30, 2017 9:18 am
Aku jest roczne MOLL 74Ah/680A .... większy nie mieści się :(
Dzisiaj zobaczę te szczotki może faktycznie jest jakieś zabezpieczenie.
Zibi
Post autor: Zibi » czw lis 30, 2017 1:52 pm
ewidentny brak prądu. naucz się używać zblocza.
arcol
Post autor: arcol » czw lis 30, 2017 8:33 pm
Zibi doskonale znam zasadę działania i używam zblocza ale nie chodzi tu o techniki używania wyciągarki tylko o jej brak mocy. Równie dobrze mogłeś napisać kup nową :/
Zibi
Post autor: Zibi » czw lis 30, 2017 9:08 pm
Sorry jesli odebrałeś to jako przytyk ale nie mialem czasu się rozpisywać. Brak mocy wynika z braku pradu. A żeby prądu było więcej używa się zblocza bo generalnie prądu wyciagarka wtedy zużywa o połowę mniej. A w praktyce jeszcze wiecej. Uzywając zblocza zyskujesz dwa razy - rozwijasz więcej liny czyli masz mocniejszy uciag i zuzywasz dwukrotnie mniej prądu.
Wróć do „Wyciągarki”
