Przedni most od ZJ do Wranglera
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » pt lis 23, 2018 3:00 pm
Czy przedni most od ZJ https://www.olx.pl/oferta/most-przedni- ... 9b1da40b36 będzie pasował plug in do Wranglera ??
Przełożenie pasuje, chodzi całą resztę.
Stary most jeździ, ale ... opiłki w oleju, dziwne dźwięki i takie tam ...
2. Za wysoko podniosłem dupsko i demoluje mi wejście do tylnego mostu i reduktora.
Obniżyć ciut tył ? da się. Czy opuścić reduktor ? JAK ? Czy inna opcja ?
***** USA
purti
Re: Przedni most od ZJ do Wranglera
Post autor: purti » pt lis 23, 2018 5:40 pm
Jeśli masz most Dana 30 to pasuje.
Tutaj obrazkowa instrukcja jak się dowiedzieć czy masz D44 czy D30 - > https://www.extremeterrain.com/wrangler ... ation.html
W temacie liftu tyłu i problemów: możesz założyć wahacze do liftu i wtedy kąt główki się poprawi.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » śr lip 31, 2019 6:39 pm
purti pisze:
Obyło się bez mostu. Błędna diagnoza.
Mógłbyś natomiast rozszerzyć wypowiedź, pojęcie tych wahaczy do liftu.
Z czym to się je, jak wygląda i o co w ogóle chodzi ?
Przy zjazdach parę razy zdrowo przyłożyłem zadkiem Wronga. Brakuje z tyłu tych krytycznych 3-5cm.
Mam stare podkładki 5cm pod sprężyny. Majster ( nie zna się specjalnie na pipach ) zaproponował zeszlifowanie o 2cm.
3cm też coś, zwłaszcza, że bezinwestycyjnie w zasadzie.
***** USA
purti
Post autor: purti » czw sie 01, 2019 8:04 am
Gięte wahacze do liftu zmienią Ci kąt pochylenia mostu ( w dużym skrócie krzyżak wału będzie pracował pod mniejszym kątem)
O coś takiego ( dobrze jak jest regulacja śrubą rzymska, to wtedy można idealnie ustawić most do liftu jaki posiadasz)
https://sprzedajemy.pl/wahacze-jeep-ter ... nr52204062
DR 750s
Post autor: jradek » czw sie 01, 2019 8:21 am
Zdażysz wymienic przed wyjadzem?
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » czw sie 01, 2019 8:36 am
Dwa tysiaki ... po rozmowie z lekarzem i farmaceutą 1050zł ( tylko tył ) + robota.
Zdążyć zapewne zdążę. Poza tym, można żyć bez tego.
***** USA
purti
Post autor: purti » czw sie 01, 2019 9:47 am
Można. Jedynie co to trwalość krzyżaka się zmniejsza i mogą być lekkie wibracje. Jakoś tam negatywnie to też wpłynie na życie łożyska wałka atakującego. Ciekawe...zwykle przy 2" liftu nic się złego nie dzieje. Ile tam masz teraz dokładnie ?
DR 750s
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw sie 01, 2019 9:56 am
żadne półśrodki
tam trzeba long-army zakładać i cieszyć się jazdą
a i chyba wyjdzie taniej :)21
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » sob sie 10, 2019 9:48 pm
Majster zrobił ( obniżył reduktor ) za 200pln z wymianą oleju.
Jako że spec od pipa i działa czekam na błędy z komputera.
***** USA
purti
Post autor: purti » ndz sie 11, 2019 7:39 am
Obtaniłeś, a miałeś szanse przywrócić zawieszenie do poprawnej geometrii.
DR 750s
Post autor: Misiek Cypr » ndz sie 11, 2019 9:11 am
purti pisze:
Poprawna geometria, to nie w Jeepie. :)21
Jeśli tam sa tylko springi i amorki, to bedzie jezdzic. Jedynie ZJ ma wyjście na wal z przegubem, a nie krzyzakiem.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » śr paź 02, 2019 12:36 pm
Miałem przyjemność zrobić przegląd techniczny;
a. z nowym diagnostą.
b. wedle nowej formuły.
Czego mi tam nie powynajdywał. Całe zawieszenie do wymiany ... nnooo ... prawie całe ... :)21. Tu luzy, tam luzy.
Faktycznie. Malutkie, maciupcie, do następnego przeglądu ze dwa razy będzie robiony.
Także. Światło przeciwmgłowe po prawej, nie po lewej. Do przekładki, Piąty rok z jeżdżę i dopiero dopatrzyli się.
Hamulec ręczny, lewy ileś tam, prawy połowę tego co lewy.
Z tymi hamulcami to porażka. Chyba, a raczej na pewno przerobię na tarczowe. Ale to przy następnej wizycie u mechanika, czyli zapewne wkrótce :)21 .
Płyn od spryskiwaczy mi spier... . Cza wyjąć bańkę i zakleić epoksydem.
Na koniec Pan złagodniał i podpisał co trzeba.
***** USA
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr paź 02, 2019 1:37 pm
ZbychoS pisze:
:)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2
czyli po staremu :)21
Post autor: jradek » śr paź 02, 2019 2:43 pm
A naprawdevmiales luzy, czy wyfziwial?
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » śr paź 02, 2019 7:13 pm
Zasadniczo w Jeepie zawsze coś tam, coś tam da się znaleźć.
Mamuty i prawdopodobnie łykend majowy oblecę tak jak stoi. Chyba, że coś urwę ... :)21
***** USA
Post autor: jradek » śr paź 02, 2019 8:53 pm
Eeee
Jakby było coś uczciwie rozebane to by Cię nie wypuścił.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » czw paź 17, 2019 5:48 pm
Czy takie radio podejdzie do Wronga ?
https://www.mediaexpert.pl/radia-samoch ... medium=cpc
Zasadniczo chodzi mi kamerę cofania, więc też taki zestaw;
Kamerka.
https://www.mediaexpert.pl/wideorejestr ... ega-okazje
Monitor.
https://www.mediaexpert.pl/wideorejestr ... 0a6b7b6e72
Ta druga, tańsza opcja mi bardziej tego, tam ... pasuje.
Jest jeszcze w lusterku;
https://allegro.pl/oferta/monitor-7-w-l ... d6604cf017
Ciekaw jestem czy kamerka z linku wyżej będzie współpracować z powyższym wyświetlaczem ?? Kto wie niech powie.
***** USA
Generic
Post autor: Generic » czw paź 17, 2019 7:12 pm
W krótkim Wranglerze kamera cofania ma jakieś uzasadnienie?
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » czw paź 17, 2019 7:28 pm
Generic pisze:
Mam Go od pięciu lat i ciągłe problemy z widocznością do tyłu.
Łatwiej mi było w takich landarach jak Navara D40, czy Pajero 3. Duuuuużo łatwiej.
Przyczyną zapewne są powiększające wkłady lusterek, no fakt że Pip krótki jest więc reaguję szybciej, bardziej ...
Jak żem wiekowy :)15 :)21 obracanie się sprawia mi problem. Zostają lusterka, a te nie robią.
***** USA
Post autor: jradek » czw paź 17, 2019 7:48 pm
Może zgłoś się do jakiegoś fachowca?
Marci
Post autor: Marci » czw paź 17, 2019 8:48 pm
ZbychoS pisze:
Generic pisze:
ja już inaczej jak lusterka cofać do tyłu nie umiem , zwłaszcza cofać do tyłu , bo cofać do przodu jeszcze jakoś wychodzi :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
purti
Post autor: purti » pt paź 18, 2019 6:27 am
ZbychoS pisze:
Kamerka.
Monitor.
Mam tą z ostatniego linku. Generalnie robi robotę, ale w nocy strasznie oślepia. Przez chwilę trzeba oczy przyzwyczaić.
Plus tej lusterkowej, że jest to jakby naturalny odruch kierowcy, żeby patrzeć w lusterko wsteczne :)2
DR 750s
Wróć do „Jeep”
