Jaki powienien być skład mieszanki na zimnym silniku?
wszystko o niwce
malos86
Post autor: malos86 » pt sty 18, 2019 8:04 pm
Witam.
Po wymianie lambdy na sprawną, wyprowadziłem kable od niej do kabiny i zacząłem mierzyć czy wszystko jest okej. Ogólnie jak silnik osiągnie powyżej 60 stopni, to napięcie ładnie zaczyna falować 0.1-0.9V. Ale od chwili odpalenia i nagrzania się sondy napięcie na niej rośnie i zaczyna oscylować w granicach 0.8-0.9V, po osiągnięciu 60st zaczyna oscylować tak jak trzeba.
Czy to normalne że sterownik aż tak wzbogaca dawkę paliwa na zimnym silniku? Paliwo schodzi z baku w błyskawicznym tempie, a jeżdżę tylko do rozgrzania silnika lekko ponad 50stopni i myk na lpg. Dodam że czujnik temp. płynu chłodniczego wymieniony na nowy, a i paliwo nigdzie nie ucieka. No chyba że i wy tak macie że zimą wciąga paliwo wirem?
Lada Niva 1.7i 97'
Re: Jaki powienien być skład mieszanki na zimnym silniku?
Post autor: czesław&jarząbek » pt sty 18, 2019 8:06 pm
lambda dąży do jeden :)21
zygizz
Post autor: zygizz » pn sty 21, 2019 10:38 am
Grzalka w sondzie sprawna?
malos86
Post autor: malos86 » pn sty 21, 2019 8:14 pm
Sprawna. Sonda nowa. Jutro zmierzę ciśnienie paliwa, może za wysokie.
Lada Niva 1.7i 97'
Wróć do „Łada Niva”
