Gallop hamulce
Galloper, Terracan itd.
marcin125p
Gallop hamulce
Post autor: marcin125p » ndz sty 27, 2019 6:29 pm
Problem
Był wysoki pedał, hamulec brał dosłownie na 0,5cm wciśnięcia. Jeździłem. Coś się popie...Po naciśnięciu hamulca brał pierwszy tył, równo na obydwa koła. Szybka konsultacja, decyzja-omijamy korektor siły hamowania, za rozdzielenie siły ma odpowiadać pompa abs. Jakieś 20km było dobrze, potem dziwny objaw-po ostrym depnięciu, pedał wpada w podłogę, auto zwalnia, ale nie hamuje. Odpieliśmy pompe abs z elektryki, pedał normalny, auto hamuje. Po 2 dniach jazdy kolejny zonk. Hamuje pierwszy tył, tylko lewe koło, i blokuje. Po puszczeniu pedału hamulca, koło dalej zablokowane. Odpuszcza po około 2,5 sekundach, lub ruszeniu do tyłu. Zdejmujemy bębny, wszytko ok. Szczęki, bębny regulatory i całe bebechy mają przejechane około 2tyś km. Czyli nowe. Przód to samo, zaciski po regeneracji, nowe klocki tarcze itd. Przewody to samo, wszystko w miedzi, elastyki też nowe.Pompa hamulcowa oczywiście też.Ogólnie 2,5k pln psu w dupe. Kolejny pomysł, wywalić całkiem pompe abs, podpiąć korektor siły hamowania. I tu pytanie. Pompa hamulcowa może zostać ta sama, czy musi być taka bez abs?
Lub jakieś inne pomysły?
Ps
Podpalić zawsze zdążę :wink:
Jest-Galloper 99 3d 3.0v6 plus podtlenek LPg
Był-Y60 95 long 2.8td
Marci
Re: Gallop hamulce
Post autor: Marci » ndz sty 27, 2019 7:07 pm
przewody elastyczne bym zaczoł
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
marcin125p
Re: Gallop hamulce
Post autor: marcin125p » ndz sty 27, 2019 8:09 pm
Nowe są...
Marci
Re: Gallop hamulce
Post autor: Marci » ndz sty 27, 2019 8:32 pm
luz na pedale hamulca około 2-3, to jest w lini prostej pajero cm , podłącz wszystko tak jak było tylko sprawdź ten luz , korektor możesz zablokować , to jest w lini prostej pajero, pociągni sobie servis manuala od pojarki
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
piotr-stihl
Re: Gallop hamulce
Post autor: piotr-stihl » ndz sty 27, 2019 9:01 pm
u mnie w mitsu było nieszczelne serwo
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
marcin125p
Re: Gallop hamulce
Post autor: marcin125p » ndz sty 27, 2019 9:28 pm
piotr-stihl pisze:
Jak sprawdzić ?
Marci
Re: Gallop hamulce
Post autor: Marci » ndz sty 27, 2019 10:21 pm
po zgaszeniu silnika poczekaj z minute dwie i naciśni pedał hamulca powinien działać tak samo jak na pracującym silniku
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
piotr-stihl
Re: Gallop hamulce
Post autor: piotr-stihl » pn sty 28, 2019 6:43 am
nie zawsze , ja miałem efekt braku działania , lub złego działania jadąc np , kawałeczek po nierównej nawierzchni , coś od wstrząsów się rozszczelniało
Re: Gallop hamulce
Post autor: jradek » wt paź 01, 2019 2:11 pm
Po co na klockach hamulcowych są blaszki?
Piotrek M
Re: Gallop hamulce
Post autor: Piotrek M » wt paź 01, 2019 2:18 pm
Żeby nie hałasowały.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Re: Gallop hamulce
Post autor: jradek » wt paź 01, 2019 2:32 pm
Cos mi trze w hamulcach i nie moge zlokalizowac.
ZbychoS
Re: Gallop hamulce
Post autor: ZbychoS » wt paź 01, 2019 2:59 pm
jradek pisze:
By Ci się kontrolka zapaliła jak klocki kończyć się będą.
***** USA
Re: Gallop hamulce
Post autor: jradek » wt paź 01, 2019 3:08 pm
Po pietwsze primo nie mam czujnikow i kontrolki. Po drugie primo klocki sa 80%. Po jezdzie po blocie cos mi ciagle ociera.
kpeugeot
Re: Gallop hamulce
Post autor: kpeugeot » wt paź 01, 2019 3:17 pm
To se kamykow w zaciskach poszukaj
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
piotr-stihl
Re: Gallop hamulce
Post autor: piotr-stihl » wt paź 01, 2019 8:31 pm
u mnie podobnie , lewy przód , klocki jeszcze ok 40 % , kamyczków brak , te blaszki piszczą trąc z lekka o klocki - zignorować , wyrzucić blaszki czy młotkiem je potraktować ?
Re: Gallop hamulce
Post autor: jradek » wt paź 01, 2019 8:57 pm
Zmien ich geometrie szlifierka. Spokojnie jeszcze 10kkm nakrecisz.
ZbychoS
Re: Gallop hamulce
Post autor: ZbychoS » śr paź 02, 2019 8:20 am
Ile nowe klocki kosztują ?? takie bez blaszek.
Sprawdziłem;
https://www.otomoto.pl/czesci/q-klocki- ... ore%3Adesc
+/- 160zł za komplet, przód/tył.
Wiem, tu 160, tam 160 i robią się konkretne kwoty. Ale mimo to zainwestowałbym w nowe.
***** USA
Adamo
Re: Gallop hamulce
Post autor: Adamo » śr paź 02, 2019 9:04 am
ZbychoS pisze:
Sprawdziłem;
No co Ty ? Po co komu sprawne hamulce ? :)21
Re: Gallop hamulce
Post autor: jradek » śr paź 02, 2019 11:58 am
Nie ma ryzyka, nie ma zabawy.
E
Kiedys dawno temu wybralem sie z kolegami w gory mesiem w115. Po drodze skonczyly sie klocki, wypadly blaszki i nie bylo hebli. No pojechalismy dalej. Nawet nas drogowka zatrzymala.
Wróć do „Hyundai”
