Przełożenia
iskra69
Przełożenia
Post autor: iskra69 » ndz sie 04, 2019 3:41 pm
Y60 96 z 2.8 do niego założony silnik wraz ze skrzynią i reduktorem z y61 2.8 z 99r. Silnik zdrowy , opony 32 cale AT ale prędkość przelotowa spadła tak do 95km /h i często trzeba wahlować biegami
Np. Rozpędzony pod górę z 4 na 2 .
Jak myślicie czy przełożenia w mostach po wymianie pomogą czy nie ?
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Marci
Re: Przełożenia
Post autor: Marci » ndz sie 04, 2019 7:25 pm
spitolona wymian , EWIDENTNY BRAK MOCY ,
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
iskra69
Re: Przełożenia
Post autor: iskra69 » ndz sie 04, 2019 9:04 pm
...jaśniej możesz ??
Re: Przełożenia
Post autor: klucz13 » ndz sie 04, 2019 9:40 pm
iskra69 pisze:
jaśniej już się nie da !!
purti
Re: Przełożenia
Post autor: purti » pn sie 05, 2019 1:24 pm
iskra69 pisze:
Musisz naprawić silnik. Ile masz doładowania, jak ustawiona pompa wtryskowa, jakie ciśnienie sprężania.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
iskra69
Re: Przełożenia
Post autor: iskra69 » wt sie 06, 2019 7:15 am
...a gdyby zacząć od dołożenia intercoolera a potem przełożenia w mostach ?
kpeugeot
Re: Przełożenia
Post autor: kpeugeot » wt sie 06, 2019 7:19 am
iskra69 pisze:
którego zdania nie zrozumiałeś
spartoloną masz przekładkę silnika - jest źle ustawiony i dlatego brak mocy, szczególnie że patrol na 33 calach to prawie wyścigówka
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Marci
Re: Przełożenia
Post autor: Marci » wt sie 06, 2019 4:21 pm
karwa no nie dociera że jest spirdolona przekładka , silnik miał na pompie sterowanej elektronicznie , a do niej są inne wtryski , tera ma mechaniczną i tu powinny być wtryski od mechanicznej , a nie od elektronicznej i hust wie co jeszcze spirdolili
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
purti
Re: Przełożenia
Post autor: purti » śr sie 07, 2019 6:27 am
Idzie to zrobić bez ruszania wytrysków, ale trzeba popracować nad pompą...
DR 750s
