Przelewa mi się w GV
yoger
Post autor: yoger » ndz maja 30, 2021 9:40 am
GV I. Ostatnio utnkąłem na parę godzin w jakiejś kałuży, wysokość mniej więcej na całe koło. Większość wody upuściłem już przez korki w podłodze, zaglądałem podspód, z ramy już też wszystko się wylało, w schowku pod wykładziną w bagażniku sucho, z plastikowego schowka pod fotelem już wylałem, ze skrzynek z narzędziami też :P
Problem, bo przy ruszaniu i hamowaniu słychać wyraźnie, że gdzieś się jeszcze przelewa. Niby fajnie, bo odgłos taki uspakajający jak na łódce, ale chyba wolałbym się jej pozbyć.
Jest mokro przy tylnim mocowaniu budy, jak na zdjęciu Obrazek
Zastanawiam się gdzie mogła się jeszcze schować. Czy progi są zamknięte i jak była jakaś dziura to mogło napłynąć? Może tylnie nadkola?
No to od początku
piotr-stihl
Re: Przelewa mi się w GV
Post autor: piotr-stihl » ndz maja 30, 2021 3:33 pm
progi !
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
yoger
Post autor: yoger » ndz maja 30, 2021 4:24 pm
Ma sens nawiercić je od dołu, czy jest jakaś sensowniejsza droga?
No to od początku
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » ndz maja 30, 2021 4:55 pm
wiertło i zaślepka gumowa , przy okazji możesz zakonserwować od środka
yoger
Post autor: yoger » ndz maja 30, 2021 5:07 pm
Dzięki!
No to od początku
Marci
Post autor: Marci » ndz maja 30, 2021 6:00 pm
ja obstawiam drzwi , częsty przyległość plaskaczy , malutkie otworki odpływowe ale mogę się mylić :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » ndz maja 30, 2021 6:40 pm
@Marcin miałem vitarę v6 - ta co teraz jest temat to następca i progi to raczej pewność , też tak miałem - wiertło długie fi 12 i miałem raz na zawsze z bani
yoger
Post autor: yoger » pn maja 31, 2021 7:06 am
Dla potwierdzenia dodam, że faktycznie z progów wypłynęło morze. Zastanawiałem się skąd się tam wzięło, myślałem że to zamknięta przestrzeń, ale podobno w okolicach mocowania pasa kierowcy jest całkiem spory otwór, a wody było prawie do wysokości bezpieczników w środku. Zbadam później temat, przydałoby się tam jakąś konserwację puścić.
No to od początku
Post autor: Zbowid » pn maja 31, 2021 7:44 am
W drzwiach, też bym sprawdził. Nie raz mi chlupało przy hamowaniu i ruszaniu :). Zatkały się otworki spustowe - drut i przepychanie.
bazylisek
Post autor: bazylisek » wt cze 01, 2021 3:07 pm
Może być jeszcze ta "puszka" karoserii co jest bezpośrednio nad łapą ramy. Tam jest zamknięta przestrzeń, może być że wygrdzewiało dookoła mocowania - ale to przecież niemożliwe w Japończyku :)21
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
