windows 11
Moderator: moralez
windows 11
Aktualizować z 10? ktos ma i uzywa? Mam darmowe aktualizacje na kilku kompach ale nie wiem czy wszystko będzie działać a aktualizacja chyba jest biletem w jedną stronę.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Re: windows 11
Ja czekam.
Niech ktoś inny się użera z niedoróbkami, brakiem supportu i zerową wiedzą na forach.
Poza tym nie ma żadnej gwarancji, że kluczowe programy to zniosą.
Zawodowo patrzę na ptaki
Re: windows 11
nie rób tego..
mocny gejmingowy sprzęt zmulił
z prostego laptopa zrobił mało finezyjny przycisk do papieru
Re: windows 11
Nie
Przeskok z 7 na 10 generuje wystarczająco dużo brzydkich słów
- czarny bielsko
Re: windows 11
jak nie chcesz wydawać pirdyliardów złociszy na nowy super wypasiony sprzęt, który i tak ledwo zniesie 11 to nie rób tego. Sensownie jest albo przerzucić się na Linuxa - Ubuntu albo zakupić Maca albo po prostu zostawić tą 10 i się cieszyć, że w sumie nie jest jeszcze najgorzej. Zawsze możesz mieć 11 i wiele więcej ciepłych słów na ustach w kierunku M$.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
- Bratproroka
Re: windows 11
Mam 11.
Mam mocny gamingowy sprzęt.
Działa.
Wypadło trochę gadżetów, których akurat używałem, ale nic krytycznego (Tzw. aktywne ikony z menu start z podglądem na żywo - używałem pogody, walut i poczty, wszystko w kilku instancjach z powodu pracy. Nie żałuję w sumie, bo to zawsze muliło i rzadko wszystko działało jak trzeba).
Zmienił się układ menu start, ale do przyzwyczajenia. Można tradycyjnie umieścić po lewej stronie, domyślnie jest trochę jak w Apple na środku.
Wygląda trochę lepiej.
Przebudowali powiadomienia, teraz zdecydowanie mniej wnerwiają.
Część ustawień systemowych zagrzebana głęboko, ale jak już znajdziesz to jest ten sam standard od lat.
Działa Office, VPNy, antywirusy, spec przeglądarki, trochę starego specjalistycznego oprogramowania, chociaż chyba właśnie z powodu Win11 wypadła mi obsługa manipulatora 3D w jakimś darmowym CADzie. Na razie bez kłopotów oprócz opisywanej gdzie indziej batalii z ustawieniami sieci, które wróciły automatycznie po resecie kompa (ustawiło na sztywno DNSy z VPNa, net działał tylko przez VPN, bez VPN nie działało nic).
Powiedziałbym, że dla przypadkowego użytkownika odpalić i zapomnieć.
Działa.
Re: windows 11
Może bigfarma chce dogonić mikrosofta z liczną dolewek?
- Bratproroka
Re: windows 11
Mam wrażenie, że MałyMiękki przy Big Farma to jednak płotka
Re: windows 11
agresywnością reklamy na pewno tak, obrotem i dochodami jednak jest ciut większyBratproroka pisze: ↑wt gru 07, 2021 7:36 amMam wrażenie, że MałyMiękki przy Big Farma to jednak płotka![]()
Re: windows 11
Dobra zostaje przy starym. Podobno moze byc problem z obsługa kas fiskalnych.
tel. 509700949
Re: windows 11
Ja mam od miesiąca...wkurza Edge - chce być domyślą i cały czas się stawia
. Wkurza mnie zmienianie tła ekranu i wymuszanie zachowań przewidzianych przez Microsoft. Menu żałosne i wygląda raczej jak na tablet lub telefon a nie na kompa - ale to moje podejście jest może problemem. Dalej panel sterowania jest generalnie idiotoodporny, więc tak jak pisał Brat - jak chcesz coś znaleźć musisz trochę głębiej zajrzeć.
Myśl człowieku - to nie boli.
- Bratproroka
Re: windows 11
Da się Edge wyoutować. Zawsze wywalam. Jechałem całe lata na Operze, po aferach z wyciekiem i sprzedażą danych użytkowników testuję teraz inne rozwiązania. Wszędzie mam je ustawione jako domyślne, tylko przy jakichś dziwnych klikach chce się jeszcze otwierać Edge, ale generalnie poza etapem ustawiania systemu nie mam potrzeby tam zaglądać.Zbowid pisze: ↑wt gru 07, 2021 12:26 pmJa mam od miesiąca...wkurza Edge - chce być domyślą i cały czas się stawia. Wkurza mnie zmienianie tła ekranu i wymuszanie zachowań przewidzianych przez Microsoft. Menu żałosne i wygląda raczej jak na tablet lub telefon a nie na kompa - ale to moje podejście jest może problemem. Dalej panel sterowania jest generalnie idiotoodporny, więc tak jak pisał Brat - jak chcesz coś znaleźć musisz trochę głębiej zajrzeć.
Tło mam swoje. Wycięte logowanie wszystkiego dla MS, telemetrie itp. Da się z tym żyć.
Nic nie zapominam drogi Łukaszu. MS to jedna firma, Big Pharma to cała kategoria. A wystarczą 3-4 pierwsze, by połknąć MS obrotami i wielkością. TOP10 zeżre MS z butami.lbl78 pisze: ↑wt gru 07, 2021 12:13 pmagresywnością reklamy na pewno tak, obrotem i dochodami jednak jest ciut większyBratproroka pisze: ↑wt gru 07, 2021 7:36 amMam wrażenie, że MałyMiękki przy Big Farma to jednak płotka![]()
zapominasz że emenemsy to nie tylko windows
Re: windows 11
nie no, jeśli bierzemy ich wspólnie pod uwage to oczywiście masz racje
miałem na myśli jednak pojedyncze firmy farmaceutyczne
Edge w windzie używam tylko do ściągnięcia "firefoxa"
tak przy okazji, rzadko słucham radia i oglądam TV, oststnio siedząc u rodziców patrzyłem, zaskoczyło mnie to że 90% reklam w tych mediach, to reklamy lekowe i lekopodobne
- czarny bielsko
Re: windows 11
dlatego od dawna nie oglądam tv i nie słucham radia bo albo jest reklama leków na zgagę albo na wątrobę albo na gazy albo na problemy z erekcją i tak w kółko
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: windows 11
To są żywotne problemy społeczeństwa, których nie doceniasz przez młody wiek, za dobrą kondycję i wrodzony brak potrzeby zrzędzenia.
No
https://m.youtube.com/watch?v=M6wRnouGZFQ
No
- Misiek Cypr
Re: windows 11
Zaślepić, obwiązać drutem kolczastym, nie dotykać, obserwować
- minizbowid
Re: windows 11
Tak z ciekawości, mam GTX 1650, dwa SSD, 16gb ramu, i5 6 generacji a Windows mówi że mam zbyt mało mocy przerobowej na win11. Ktoś się z tym spotkał? Dodam że wszystkie nowe gry na maksymalnych detalach śmigają bez zarzutu...
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
- Bratproroka
Re: windows 11
Na AMD Ryzen7 5800HS z 16GB RAM i GeForce RTX 3060 z 6GB nie ma żadnych problemów. Ale też i nie ma prawa być.
Mam jeszcze kilka maszyn, zobaczę ewentualnie jak jest na innych później.
Re: windows 11
I5 6 generacji jest problemem. Min 8 generacja
- minizbowid
- Bratproroka
Re: windows 11
Nie wiem. Gram tylko w roguelike w trybie tekstowym
Ciągnie Netflixa, Amazon Prime, YouTube, Spotify...
BTW.
W robocie mamy ręczny skaner 3D. Komp do niego podpięty sprawia, że mój wygląda jak kalkulator w porównaniu...
- minizbowid
Re: windows 11
Patologia straszna, grafika może być byle jaka, ramu też cały chvj ale intel 8 generacja...
DR800S
DR800S
Re: windows 11
Szczególnie, że takie I7 czy I9 generację czy dwie niżej, pod każdym względem zjada I3 i I5minizbowid pisze: ↑śr gru 08, 2021 10:43 amPatologia straszna, grafika może być byle jaka, ramu też cały chvj ale intel 8 generacja...
Ja mam I5 7400, więc też już nie mam problemu z wyborem systemu
- czarny bielsko
Re: windows 11
jak ja się cieszę, że mam Mac z OsX i Ubuntu
windows 10 też gdzieś tam jest jak trzeba coś wydrukować i nie zamierzam zmieniać
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: windows 11
Musisz mieć ekstra system, żeby użyć drukarki?
Szanuję
Szanuję
