Onszuszacz
Onszuszacz
Jaki do mieszkania? Całość 45 m2, liwingróm 16 m2. Prania nie ma, jest strych. Na oknach lekka wilgoć jest, szczególnie po nocy, ewentualnie po prysznicu. Wentylacja w łazience raczej wystarczająca, wentylator sterowany hydrostatem, w kuchnia okap z frygą w kanał. Dodatkowo drugi kanał grawitacyjnie. Okna szczelne, bez nawiewników, drzwi względnie szczelne ale podciśnienie się nie robi. Pieczarki na ścianie poza trasą przeciągów pokazały się pół roku po umyciu chemią i pomalowaniu. Czynniki z zewnątrz co najwyżej umiarkowane (przemoczenie, przemarzanie itp).
Re: Onszuszacz
Okna msz zbyt sczelne.
Zeby wentylatory wyciagnely, to gdzies musi wlatywac.
Re: Onszuszacz
21-22
Re: Onszuszacz
Jutro wpadnie Kuba i pomierzy, będę te nawietrzniki montował na pewno. Ale tak czy siak, osuszyć muszę. W pokoju od cholery higroskopijnego materiału, to czymie wodę.
Re: Onszuszacz
Ramirent. Osuszacz, 24 h i wyciągnie nawet sąsiada pot z czoła. Pózniej zajmij się wentylacją. Chyba że coś na stałe to Sharp robi dobre domowe.
Re: Onszuszacz
W tych budynkach byla zawsze pustka wewnatrz sciany. Pod oknami w mieszkaniach byly niewielkie nawiewniki w wewnetrznej scianie. W zewnetrznej byly zwykle na wysokosci okolo 80cm od gruntu. Wiekszosc tego w ostatnich 30 latach ludziska pozaslepiali. W polaczeniu z superszczelnymi oknami powoduje to calkowity brak cyrkulacji powietrza.
Jak bedziesz mierzyl przeplywy kominow to sprawdz przy zamknietych drzwiach i oknach i drugi pomiar przy pelni otwartych. Bedziesz mial dobre wskazanie czy problemem sa kominy, czy tez szczelnosc mieszkania.
Re: Onszuszacz
Wysuszyć teraz akcyjnie to raz, ale potrzebny mi też na stałe. Ma być cichy prze wszystkim. Domyślam się że musi być taki kompresorowy bo chyba są, czytam ze są też z ogniwami peltiera ale z wydajnością tak se no i koci żwirek w wydaniach najróżniejszych.
Mam przenośny klimatyzator ale hałasuje jak su siedemnasty i musiałbym rurę wywalić na zewnątrz.
Re: Onszuszacz
Pustka w ścianach i wywietrzniki pod oknami to dwie dekady wcześniej. Ja mieszkam w nowoczesnym budynku Mój Drogi. Od samego początku były w nim toalety nawet...suziXL pisze: ↑ndz sty 30, 2022 1:40 pmW tych budynkach byla zawsze pustka wewnatrz sciany. Pod oknami w mieszkaniach byly niewielkie nawiewniki w wewnetrznej scianie. W zewnetrznej byly zwykle na wysokosci okolo 80cm od gruntu. Wiekszosc tego w ostatnich 30 latach ludziska pozaslepiali. W polaczeniu z superszczelnymi oknami powoduje to calkowity brak cyrkulacji powietrza.
Sugestia z metodologią pomiaru słuszna
Re: Onszuszacz
Re: Onszuszacz
Oj mylisz sie. Pustke i nawiewniki stosowali do konca, kiedy sie wyprowadzili. Ale nawet wczesni naplywowi nasladowcy stosowali ta technike az do '50.
Wasz budynek to pozne '30?
Re: Onszuszacz
Bedzie inny jesli komin jest drozny.
Re: Onszuszacz
M/W. Całe osiedle obszedłem, nigdzie nie ma śladu nawet. Co innego na Brochowie. Tam nawiewniki i szafki/lodówki pod oknami i sracze na półpiętrach. W starszej części nawet na podwórkach, ale każde piętro swój...
Kominy wszystkie drożne, bardzo drożne nawet.
Ostatnio zmieniony ndz sty 30, 2022 1:49 pm przez PiRoman, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Onszuszacz
Re: Onszuszacz
Kominy są w 95% drożne, to jest problem z wejściem powietrza do domu. Obstawiam że jedną kratką wchodzi powietrzesuziXL pisze: ↑ndz sty 30, 2022 1:47 pmBedzie inny jesli komin jest drozny.
Re: Onszuszacz
Na bank jest jak piszesz.
Re: Onszuszacz
Już jakieś 12 lat jestem posiadaczem osuszacza kompresorowego DeLonghi DEM 8,5 (raczej już ich nie ma). Również mam zachwianą wentylację, a problem pojawiał się, jak na zewnątrz powietrze było wilgotne. Naprawdę robi robotę. Potrafi wyciągnąć masę wody przez dobę, szczególnie jak w pralni wisi pranie. Poza tym czasami wstawiam go do autka. Tylko trzeba wiedzieć, iż jego sprawność spada wraz ze spadkiem temperatury pomieszczenia, w którym pracuje.
Grunthor
Re: Onszuszacz
Jeszcze sobie przypomniałem że kiedyś były w pokojach piece kaflowe, więc są i kominy wolne. Muszę to sprawdzić.
Re: Onszuszacz
Przypomnij mi, bo nie moge teraz skojarzyc. Macie nowe tynki na bjdynku? Bo ja te nawiewniki z dziecinstwa pamietam. Moj wuja tam za rogiem dawniej pracowal.
Re: Onszuszacz
A to różnie. Ale część oryginalnych.
Re: Onszuszacz
Moze mnie pamiec zawodzi. Puska w scianie jest na bank. Czasami nawiewniki byly bezposrednio pod parapetami.
- minizbowid
Re: Onszuszacz
