C.O.
C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 8:37 am
Temat rozterkowy, dla kumpla, ale może i ktoś skorzysta.
Jest mieszkanie w domu, 38m2, średnia wysokość ok 2,2m (ok 85 kubików do ogrzania). Dom po termomodernizacji (sam robił ale 15cm styropian) poniemiecki dom, mieszkanie na 1p, pod spodem jego rodzice mieszkają, grzane póki co węglem ale chciałby się odłączyć (jego nie ma praktycznie cały tydzień, żona od 7 do 15 w pracy, od 16 w domu.
Myśli o odłączeniu się i przejściu na grzejniki Alu (mała pojemność) +boiler. Sieć do ok 25l (grzejniki i rury), bojler pewnie z 40l (choć to do przeliczenia) i grzanie tego grzałką 24v. Czy podłączenie do tego jeszcze solaru (bez wpinania w sieć) ma sens?
Jest też bardziej przewrotna myśl - moja własna inwencja :)21
Skoro duma nad pomnikiem głupoty i oszczędności, to czemu by w to nie wpiąć wiatraka jakiegoś? Coś małego, żeby nikt się nie czepiał ale zdolnego do ogarnięcia zasilania tej grzałki?
I tu gładko przechodzimy do 2 aku z ciężarówki, alternatora i prostownika....
Roman, liczę na ciebie!
bzibziak
Re: C.O.
Post autor: bzibziak » wt wrz 20, 2022 8:48 am
Pompa ciepła z klimą, wszystko oparte o słońce działać będzie latem, kiedy nie będzie potrzebne.
Ajwen
Re: C.O.
Post autor: Ajwen » wt wrz 20, 2022 8:51 am
bzibziak pisze:
teee bzibziak.. a ciepłą wodę latem to z pobliskiego bagienka zaciągasz ?
moja siostra ma właśnie po to wrzucone na dachu 4 solary i zadowolona zdecydowanie.
bzibziak
Re: C.O.
Post autor: bzibziak » wt wrz 20, 2022 9:09 am
Miało być do ogrzewania :)21
Ogólnie chujowo coś teraz wymyślać.
trocin
Re: C.O.
Post autor: trocin » wt wrz 20, 2022 9:16 am
38 mio metrową klite to farelką ogarnie
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
S350 4Matic '04
Re: C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 9:19 am
bzibziak pisze:
Słowo kluczowe - budżetowo. Tzn bez pomp ciepła itp. Solary tak ale tylko pod grzałke w boilerze.
Kij wie co teraz będzie z prosumentami i słynnymi 2000kWh rocznie
Re: C.O.
Post autor: Kabal » wt wrz 20, 2022 9:58 am
Klima. Serio. Nic skuteczniejszego tanio nie ogarniesz. Na taką powierzchnię to będzie kole 4 tysi z montażem za przyzwoitego chińczyka.
Re: C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 10:02 am
O właśnie, ojciec właśnie wczoraj się na PV szarpnął. Nie wymyślił tylko, co z tym prądem chce zrobić :roll:
Tzn grzać, dumał nad klimą ale nie wiem jak to wygląda w porównaniu z np grzejnikiem/promiennikiem. Latem nie ma kompletnie potrzeby chłodzić, za to zimą nie wiem czy samo gorące powietrze to dobre kungfu...
Videlec
Re: C.O.
Post autor: Videlec » wt wrz 20, 2022 10:19 am
2,2m? Ile razy strącił głową żyrandol? :roll:
PIV 3,2DiD
Re: C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 10:21 am
Ile razy byłeś w poniemieckim domu?
Videlec
Re: C.O.
Post autor: Videlec » wt wrz 20, 2022 10:32 am
Ani razu 8)
PIV 3,2DiD
Re: C.O.
Post autor: Kabal » wt wrz 20, 2022 10:41 am
goralski pisze:
Wygląda tak, że zużywasz mniej prądu. Przy grzałce/promienniku masz 1kw ciepła z 1kw prądu. Przy klimie z 1 kw prądu masz więcej ciepła. O ile więcej zależy od temperatury na zewnątrz i wybranego urządzenia. Gorące powietrze to już kwestia osobistych preferencji. Przy czym można je skierować tak, żeby strasznie nie doskwierało, a wentylatory w klimach są obecnie naprawdę ciche, ale dalej nie bezgłośne. To już znowu osobiste odczucia.
Plusem jest to, że temperatura w pomieszczeniu podnosi się dość szybko. A, że klimy teraz inwerterowe, to po osiągnięciu zadanej temperatury, sprężarka moduluje się na minimum i sobie mieli powietrzem, dogrzewając je w miarę potrzeby.
Można tym sterować przez wifi, albo harmonogramem.
Nie jest to ideał, ale w relacji do ceny, nie jest to głupie.
Re: C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 11:19 am
Brzmi sensownie, pytanie zatem jak wyglądają te urządzenia apropo temp zewnętrznej? Chodzi o mrozy poniżej -10°C?
minizbowid
Re: C.O.
Post autor: minizbowid » wt wrz 20, 2022 11:34 am
No jak ma wyglądać? Sześcian zwykły :)21
To jest w końcu mieszkanie w bloku czy w domu jednorodzinnym?
Pytam, bo u siebie na chacie chciałem klime założyć, ale mi sie stare ku*#¥ zbuntowały i twierdzą, że na dachu w bloku będzie im buczeć...
A wspólnota jakoś od czerwca nie rusza tematu założenia klimatyzacji.
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Re: C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 11:57 am
minizbowid pisze:
Re: C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 11:59 am
Klima dotyczy dwóch mieszkań, kumpla w 3 rodzinnym domu, ojca w 2. Tylko że w obydwóch miejscach temperatury zewnętrzne są poniżej - 10
montero
Re: C.O.
Post autor: montero » wt wrz 20, 2022 12:01 pm
Od jednego gostka słyszałem że klima dobra , ale w określonych warunkach tylko jest znaczący zysk.Przy -10 niekoniecznie.
minizbowid
Re: C.O.
Post autor: minizbowid » wt wrz 20, 2022 12:08 pm
Kamil, pisz pw do mojego łojca. Powie ci co i jak, cała chałupa napędzana klimą.
DR800S 8)
Re: C.O.
Post autor: Kabal » wt wrz 20, 2022 12:11 pm
goralski pisze:
Zależy jakie, ale generalnie do -20 dają radę. Niektóre do -25.
minizbowid pisze:
Na balkonie możesz. Spełni normę hałasu to mogą Ci skoczyć.
trocin
Re: C.O.
Post autor: trocin » wt wrz 20, 2022 12:12 pm
Ja teraz grzeję klimą, jest ok ale nie w zimie
Do małych pomieszczeń grzejniki konwektorowe np. atlantic 2500W i nic więcej nie trza, tanio i działa
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
S350 4Matic '04
Re: C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 12:12 pm
Możliwe Krzychu, że będziesz miał zlecenie :)21
Re: C.O.
Post autor: Kabal » wt wrz 20, 2022 12:19 pm
goralski pisze:
Wolisz kogoś lokalnie. Szczególnie przy grzaniu.
Re: C.O.
Post autor: goralski » wt wrz 20, 2022 12:21 pm
Lokalni po założeniu nie odbierają telefonów :)21 ci bardziej przebiegli blokują nr, najlepsi zmieniają własne nr...
Re: C.O.
Post autor: Kabal » wt wrz 20, 2022 12:43 pm
goralski pisze:
To jest okazuje się ogólnopolski standard :roll:
Jak bardzo będę musiał to założymy. A przeglądy będziemy robić w ramach spotkań towarzyskich :)21
Ajwen
Re: C.O.
Post autor: Ajwen » wt wrz 20, 2022 12:51 pm
goralski pisze:
czyli temat ogrzewania zszedł na imprezy towarzyskie.... wzorowo ! :)21
