Nie wchodzi przedni napęd
Rolbas
Post autor: Rolbas » śr mar 15, 2023 12:46 pm
Helloł! Po zimowej przerwie postanowiłem troszkę auto rozruszać choć było odpalane co kilka tygodni i paliło spoko, ale "na sucho" bez jazdy. No i nie wchodzi za nic w świecie przedni napęd. Jeżdżę tylko na tylnym. Udało mi się troszkę zajrzeć do skrzyni i widać,że np wodziki się ruszają. Ale mimo różnych prób przód nie wchodzi i tyle. Czy to oznaka końca? Remont generalny napędów??
Que penis aqua turbo??
minizbowid
Re: Nie wchodzi przedni napęd
Post autor: minizbowid » śr mar 15, 2023 1:23 pm
Jakie auto?
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Post autor: Kabal » śr mar 15, 2023 1:59 pm
Patrząc na dział, to sowieckie :)21
minizbowid
Post autor: minizbowid » śr mar 15, 2023 4:37 pm
Fakt, nie zauważyłem. Przywkłem do jednego działu na forum :)21
DR800S 8)
Post autor: Zbowid » śr mar 15, 2023 5:52 pm
Czy wał przedni kręci? Czy nie zapina w ogóle?
Post autor: Kabal » śr mar 15, 2023 8:53 pm
minizbowid pisze:
Ja też. Nazywa się nowe posty :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw mar 16, 2023 12:04 pm
Sprzęgiełka w piastach zapięte? Duża wajcha przesuwa się do przodu? No i czy jest wał? :)21
Rolbas
Post autor: Rolbas » śr mar 22, 2023 6:01 pm
Oczywiście chodzi o uaza 469. Nie mam sprzęgiełek w piastach. Nie można drążkiem zmiany biegów przesunąć do przodu by włączyć przedni napęd. WAŁ jest.
R
Marci
Post autor: Marci » śr mar 22, 2023 8:21 pm
wal do Miska Cypr też jest z Gdyni
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr mar 22, 2023 10:29 pm
Rolbas pisze:
Muszą być sprzęgiełka w piastach.
Rolbas pisze:
Sprecyzujmy, drążek zmiany biegów to wajcha od przełożeń terenowych czy od skrzyni biegów? Auto rusza?
Misiek jest "jeepnięty" :D
Rolbas
Post autor: Rolbas » czw mar 23, 2023 8:19 am
Chodzi o wajchę zmian terenowych. Auto jeździ bez problemu , nie wchodzi przedni napęd, jeżdżę na tylnym.
Didymos
Post autor: Didymos » czw mar 23, 2023 12:18 pm
Odkręć i zdejmij blachy tunelu na podłodze, uzyskasz dostęp do reduktora, na reduktorze od góry jest dekielek na 4 śruby, zdejmij go i zobacz co tam się dzieje.
Reduktor uaza jest mega prosty, przedni napęd jest dopinany przesuwnym kołem zębatym.
Rolbas
Post autor: Rolbas » pt mar 24, 2023 8:36 am
Właśnie chyba to koło zębate nie działa.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt mar 24, 2023 11:41 am
Olej jest w reduktorze?
Post autor: goralski » wt kwie 04, 2023 4:31 pm
Na łożysku przyłapało może...
Nie wiem jak w uzie, ale w gaziku tam lubiło się zadziałać w środku od zastania, zwłaszcza po cioraniu w rzekach i po zimie. Olej zlać i uczciwy zalać
minizbowid
Post autor: minizbowid » wt kwie 04, 2023 4:42 pm
goralski pisze:
żeby się tylko Uaz nie obraził jak oleju dobrego dostanie :)21
DR800S 8)
Post autor: goralski » wt kwie 04, 2023 6:18 pm
Jest pewna cecha oleju, o której mało się mówi - utrzymanie zasadowości. Oczywiście dotyczy to bardziej silnika, ale zasadniczo gdzie tarcie tam temperatura i zużycie także tego parametru (im bardziej pH leci tym szybciej może rdzewieć) . Zresztą uszczelniacze ze sznura albo podkładki z tektury też przesadnie nie chronią przed wilgocią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
