koło zapasowe na haku
czyli ogólnie rozumiane wyposażenie w klatki, zderzaki, siedzenia, pasy itp.
dsnopkiewicz
Post autor: dsnopkiewicz » ndz lut 04, 2024 2:26 pm
Witam, borykam się z problemem wożenia zapasu w samochodzie z LPG tak żeby nie stracić przestrzeni bagażowej, czy może ktoś z Was wykorzystuje podobny wieszak na hak:
szukam wad takiego rozwiązania w przypadku dłuższych eskapad oraz jeśli wiecie gdzie można takiego gotowca kupić będę wdzięczny za namiar.
mazeniak
Re: koło zapasowe na haku
Post autor: mazeniak » ndz lut 04, 2024 3:19 pm
123
Ostatnio zmieniony pn lut 05, 2024 10:18 am przez mazeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » ndz lut 04, 2024 6:09 pm
to nie jest montaż fabryczny - policaje lub na przeglądzie = problem
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
mazeniak
Post autor: mazeniak » ndz lut 04, 2024 6:43 pm
123
Ostatnio zmieniony pn lut 05, 2024 10:22 am przez mazeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: lbl78 » ndz lut 04, 2024 9:58 pm
piotr-stihl pisze:
no nie do końca, raz że do badania po prostu zdejmujesz i tyle, dwa nie ma w przepisach obowiązku wożenia koła zapasowego w miejscu przeznaczonym fabrycznie do tego celu, ba nie musisz mieć zupełnie koła zapasowego, nie jest do niczego wymagane
jeśli by ktokolwiek zwracał uwagę na to, to 70% posiadaczy pojazdów z LPG nie dostało by nigdy przeglądu :)21 przecież mają butle w miejscu koła, a to zwykle wala się w bagażniku o ile w ogóle jest
jeśli się do czegokolwiek diagnosta może przypierdzielić to do widoczności świateł i tu rzeczywiście może być siara
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » ndz lut 04, 2024 10:22 pm
bywałem u diagnosty na przeglądach to czepiał się wystających rolek liny z wyciągarki , wystawały 5 cm poza obrys zderzaka , zmieniłem stację diagnostyczną i jest spokój = ale z tym zapasem z tyłu może być róznie
mazeniak
Post autor: mazeniak » ndz lut 04, 2024 11:12 pm
123
Ostatnio zmieniony pn lut 05, 2024 10:26 am przez mazeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
misman
Post autor: misman » pn lut 05, 2024 1:20 am
piotr-stihl pisze:
To że ktoś się czepia nie oznacza z automatu, że zawsze ma rację i wie.
Post autor: jradek » wt lut 06, 2024 12:00 pm
dsnopkiewicz pisze:
A jak będziesz wyciągał graty z bagażnika? Płaska siedemnastka pod fotelem?
To zaproponowane rozwiązanie kłuci się z logiką. Zainwestuj w bagażnik dachowy.
Post autor: goralski » wt lut 06, 2024 12:44 pm
Ja tam widzę dźwignie do szybkiego zakładania /ściągania. Niemniej sama masa takiego rozwiązania jest mało zachęcająca. Wolałabym już wrzucić koło na bagażnik rowerowy uchylny i tam je przymocować.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » wt lut 06, 2024 2:33 pm
To ma być do auta terenowego czy osobowego? A raczej do dojazdy po dziurach czy po równym?
Post autor: lbl78 » wt lut 06, 2024 9:22 pm
raz że to się odchyla jak bagażnik rowerowy, dwa, że jest to w masie 1/3 masy bagażnika rowerowego (no chyba że 35 cali na stalówce chcemy na tym wozić), tak że luźne majty i nie tu szukać sensacji
BTW raczej nie do terenówki, bo w niej po prostu łatwiej zrobić na zderzaku czy mocowaniu do zderzaka a nie kminić na haku co działa jak pług :)21
dsnopkiewicz
Post autor: dsnopkiewicz » wt lut 06, 2024 10:01 pm
głowica na kulę jest odchylana i zabezpieczana kluczykiem,
koło aktualnie 29" SUV segmentu c, docelowo raczej nie więcej niż 32,
zastosowanie: raczej szutry Bałkanów zachodnich (na dachu już jest box więc koło odpada-jeżdżę z rodziną) przepraw poza jakkolwiek przetartymi szklakami nie planuję ale jakoś perspektywa z korzystania z asistance na szutrowych drogach górskich w Bośni i Hercegowinie jakoś nie napawa mnie optymizmem :D
Post autor: lbl78 » śr lut 07, 2024 1:33 pm
zestaw naprawczy i porządne opony
Wróć do „Inne techniczne”
