Opony i felgi
Opony i felgi
hej jakie nailepiej (z dostepnych w Polsce) wybrac opony i felgi 32" aby moc "spokojnie" wlozyc do Blazera 90'
poczytaj to:
http://s10extremist.org/tech_articles/w ... terms2.htm
http://s10extremist.org/tech_articles/will_it_fit.htm
jak wynika z tych artykułów będziesz musiał go trochę podnieść...
32" wejda po podcieciu ale tylko na felgach z duzym ET (odsadzeniem) , trzeba duuuuzo obciac nadkoli (ja dla 31" musialem w samych naroznikach prawie 10cm uciac) i bez usuniecia stabilizatora (nnie kazdy lubi jazde bez) sie raczej nie obejdzie.........
poza tym to nie chodzi o same plastiki... ja plastikow nie mialem i musialem ciac zywa blache....
niestety obciecie jest juz po za sruba mocujaca blotnik do nadwozia i trzeba dorobic mocowanie blotnika bo bedzie na dole latal.....
nie polecam dospawania bo bedzie mega gnilo.....
Lamina pozdrawia http://www.3dstudio.com.pl
SsangYong KYRON 2.0XDi + lift 3-4" +32" MT KM2
- heniu w berecie
zalecaja tez podciagniecie zawiasu na drazkacha... ale.... tak zrobilem i nie polecam.... auto kiepsko jezdzi, zawias ma za maly opad (dziury) sworznie az slychac jak sie wyrabiaja....
- heniu w berecie
- heniu w berecie
znacznie skuteczniejszy jest chyba body lift o jakies 5cm.... wlbo 8cm.... wtedy nie ma problemu.... bede zreszta robil to u siebie.... JAK TYLKO ZDOBEDE TE CHOLERNA SKRZYNIE BIEGOWhenry pisze:hmm... to nie wiem moze syfa zmienie
tja........
bo ja mam manualna skrzynie......
automatow jest na peczki i w cenach nawet za 800zl.........
manualna skrzynia niestety nie jest zbyt popularna........
reszta czesci jest dostepna bez problemow najmniejszych i w niskich cenach......
skrzynia "Borg Warner" T5 ewentualnie z nowszych skrzynia "Tremec" T5
moze byc nawet od napedu na 2 kola... chodzi o sam scrodek (srodkowy modol) bo ona jest 2/3 czesciowa - ewentualnie moze byc uszkodzona byle walki byly ok. acha w ostatecznosci moze byc 4 biegowa T4 od np jeepa CJ
body lift .... odkrecenie budy, potem kabli i wezykow (odpowietrzenia i podcisnienia do napedow.... jak ktos ma to wezyki od paliwa (ja nie mam
) potem powoli do gory... i zaleznie od stanu lap albo dospawanie profili/klockow albo dolozenie walcow i dlugie sruby..... sprawa prosta... okolo 5 godzin roboty jak sie czlowiek przygotuje... ale najpierw trzeba miec auto
TRZEBA PAMIETAC O ZDEMONTOWANIU OSLONY WIATRAKA OD CHLODNICY... POTEM TRZEBA W NIM DOL OBCIAC
w pajero zajelo nam to w 2 osoby 3 godzinki... a tam bylo wiecej mocowan (chyba 12)
kazdy centymetr to utrata wlasciwosi jezdnych....... ale tu uwaga... z oponami 31" blazerek S-10 i tak traci wlasciwosci jezdne
ja planuje tyle podniesc zeby oponki 31" miescily sie bez podkrecania na drakach bo to boli bardzo ......
